Dimenticavo mattinata estiva 22/23° nell' entroterra Ligure !! 2 ore con maglia a maniche lunghe aperta e pantaloncini corti :asd:
e come detto prima l'importante fare le cose che non debbano pesarti o farti fare eccessivi sacrifici,o almeno io non li vedo tale.
................. questo era un diavolo nero ........ ERA
....................... vabbo dopo 5 tentativi rinuncio a caricare la foto
è molto difficile rispondere ai post in questo modo dove non posso rileggere la domanda che poni, comunque ti dico subito che io non sono un grande esperto di diete, ma ho provato in certi particolari periodi a seguirne alcune e a farmi una mia idea personale, che funziona su di me, ma che potrebbe essere sbagliata per altri o non funzionare affatto. Inanzitutto 173 x 70 chili non sei sicuramente obeso
Vale a dire che tu per restare vivo in un giorno consumi queste calorie e dovresti reintegrarle !!
, maionese, burro e tutte queste porcate qua e cosa importantissima faccio una ricca colazione che prima saltavo.
Prima di iniziare una dieta fare fuori tutto quello che non serve dal frigo e dalla dispensa
, la maionese, il burro e tutte queste porcate qua.........
Innanzitutto 173 x 70 chili non sei sicuramente obesomagari hai qualche chiletto in più che ti puoi togliere per fare un pochino meno fatica in salita con la bici, tutto qui.
Però dici una cosa a mio parere un pò " grave " per uno sportivo : i valori nutrizionali degli alimenti principali bisognerebbe conoscerli e per farlo basta aprire un libro o un sito che parlano di alimenti e impari tutto e di più.
Comunque non mi sento di consigliare una dieta anzichè un 'altra perchè non ho la qualifica per farlo , posso dare qualche dritta di base che conoscono anche i muri oramai, per cominciare a dimagrire bisogna privarsi dei cibi più " buoni " niente dolci, niente formaggi, pochissimi condimenti grassi, niente fritti, pesce, carne rossa ogni tanto, carne bianca ( pollo e tacchino ) , tonno, gamberi, polpo, verdure in quantità industriali, frutta, io ho tolto il pane e sostituito con crachers integrali da 3 a 6 a pasto, il vino e i liquori, maionese, burro e tutte queste porcate qua e cosa importantissima faccio una ricca colazione che prima saltavo.
Avevi scritto che fai i rulli per dimagrire, mi dispiace dirtelo ma a meno che tu non faccia 2-3 ore di rulli è l' esercizio meno indicato a questo scopo.
Allora ti conviene fare un ' oretta di corsa lenta o camminata svelta vedrai che brucierai molto di più.
In bici cominci a bruciare quando il tempo ti permette di fare i lunghi .
Se ho scritto qualche strafalcione perdonatemi ma il sistema non permette di correggere![]()
[MENTION=16425]Metallica[/MENTION]
mi sembra che quanto ha già scritto [MENTION=19829]vigorelli 1954[/MENTION] sia del tutto condivisibile per quanto riguarda l'aspetto qualitativo del cibo.
Ovviamente devi stare attento anche all'aspetto quantitativo, se mangi 3 kg di frutta al giorno forse qualche zucchero di troppo lo assumi, se mangi un paio di frutti non ti fa che bene.
Pane se ne mangi 50 gr. ci sta, se ne mangi 400 gr. no
E così via.
L'unica cosa che puoi mangiare veramente tanto secondo me è la verdura.
Per gli allenamenti:
tra il 60 e il 70% della FCmax dovrebbe esserci il consumo massimo di grassi, il che non significa che in un'ora di questo allenamento consumeremo tanti grassi, perché secondo me il metabolismo che trae energia dai grassi è più lento, e quindi per avere significativi risultati occorrono uscite/sessioni abbastanza lunghe.
Ovviamente in sessioni di allenamento più intenso, a FC più alte, si attiverà il metabolismo dei carboidrati, che sono in grado di fornire al corpo energia in maggiore quantità e in mod più immediato.
In generale io fossi in te non andrei a cercare l'allenamento ciclistico bruciagrassi, limiterei drasticamente la quantità di grassi ingerita con i cibi, e mi allenerei in bici per migliorare le performance a livello muscolare e cardiorespiratorio.
In ogni caso il ciclismo è uno sport di endurance, per cui chi non si sovralimenta ma segue una dieta equilibrata, praticando il ciclismo in modo regolare e abbastanza intenso dovrebbe dimagrire quasi naturalmente.
Spero di non averti confuso le idee.....
be non è proprio una cosetta, è un bel pezzone di roba schifosa ( i macellai lo hanno ben presente ) bene per " fondere " e bruciare quel pezzo di schifo ed usarlo come energia ce ne vuole di tempo, non saprei quantificare quanto se ne possa bruciare in un' uscita di 3/4 ore al 60% ( circa ) il calcolo delle calorie ingerite e quelle consumate ( lo si legge sul Garmin o sul Polar se tarato bene) penso sia ancora il sistema migliore anche se poco preciso. Ricordiamoci che 1 solo grammo di quel grasso produce 9 calorie ne abbiamo adosso abbastanza da fare il giro d' Italia senza mangiare, però solo in teoria, credo che non si possa consumarne più di un tot. ad ogni allenamento. Quando ho scritto che con 1200/1300 calorie vivo e mi alleno normalmente senza avere fame ( che può sembrare un ' eresia ) non ho detto che sono ancora sovrapeso, quando e se raggiungerò i miei limiti ( che non conosco ) magari avrò bisogno di più calorie per non svenire per strada, ma sono ancora distante da quel momento
[MENTION=41762]Madbee[/MENTION] apriamo una clinica per ciccioni? Magari potremo chiamarla 7 chili in 7 giornianche se non mi sembra tanto originale ........
Io spesso dico : immaginiamoci un chilo di grassobe non è proprio una cosetta, è un bel pezzone di roba schifosa ( i macellai lo hanno ben presente ) bene per " fondere " e bruciare quel pezzo di schifo ed usarlo come energia ce ne vuole di tempo, non saprei quantificare quanto se ne possa bruciare in un' uscita di 3/4 ore al 60% ( circa ) il calcolo delle calorie ingerite e quelle consumate ( lo si legge sul Garmin o sul Polar se tarato bene) penso sia ancora il sistema migliore anche se poco preciso. Ricordiamoci che 1 solo grammo di quel grasso produce 9 calorie ne abbiamo adosso abbastanza da fare il giro d' Italia senza mangiare, però solo in teoria, credo che non si possa consumarne più di un tot. ad ogni allenamento. Quando ho scritto che con 1200/1300 calorie vivo e mi alleno normalmente senza avere fame ( che può sembrare un ' eresia ) non ho detto che sono ancora sovrapeso, quando e se raggiungerò i miei limiti ( che non conosco ) magari avrò bisogno di più calorie per non svenire per strada, ma sono ancora distante da quel momento
P.S. C' è ancora molta gente che crede di dimagrire sudando :rosik:
Va be non mi fa quotare non so come fai
Ciao [MENTION=16425]Metallica[/MENTION] la storia dei crackers è meglio che la chiarisco, so che contengono più grassi del pane, li uso solo per comodità, perchè mi impediscono di " fare scarpetta " e perchè riesco a contenerne il peso in modo molto facile. Spesso se ho il tempo di farlo mangio una fetta di pane tostato.
Comunque evito il pane perchè è uno degli alimenti che mi impedisce di dimagrire così come il vino anche se assunti in piccole dosi.
Occhio alla pizza !! Le 250/300 calorie che di solito danno sono riferite a 100 grammi . Una pizza è più di 3 etti !!! Mangia eventualmente solo quella e non metterci olio sopra ( ma 1 volta alla settimana al max) e non berci sopra la birra
L'olio EVO anche se buono mettilo in un cucchiaino e condisci con quella quantità ............ basta e avanza non fare come me che facevo navigare l ' insalata sull ' olio e poi mi lamentavo che non dimagrivo pur mangiando insalata :asd:
