Cablaggio ben fatto....
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
mi aggancio a questo thread per chiedere un parere.
Può il cablaggio influire sull'andamento dritto/storto della bici (intendo sopratutto senza mani)?
Se come penso io la risposta è SI (cioè influisce) cosa consiglia lo shef per tenere equilibrato il mezzo?
A meno di non usare guaine tipo le Avid FlakJacket, e tenerle corte, direi proprio di no.
Sulla Mtb ad esempio ho le FlakJacket, sono rigide e si sente che "frenano" un poco lo sterzo quando flettono; ma sono della lunghezza corretta, e non ho alcun problema.
Controlla che non sia la s/s troppo serrata, o "impuntata", e la ruota anteriore campanata
miky
19 Aprile 2004
1.979
77
Brianza
bianca
Oppure fai così:
ti procuri un pezzetto di fil di ferro, o qualcosa che sia magnetico e non più largo di 2mm; lo giunti alla fine del cavo con due giri di nastro adesivo, e lo "guidi" dentro il telaio con un magnete da fuori.
ci vogliono pochi secondi a passare il cavo in questo modo :-)
ma senza magnete ... se nastri il cavo vecchio al nuovo , togli quello vecchio e automaticamente ti si infila il nuovo ... o no ?
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Anche, io parlavo del caso in cui il cavo non c'è o è rovinato tanto che non passa ;-)
E facilissimo, se ti dovesse capitare fai così e vedi che ci vogliono veramente pochi secondi, ed entra al primo colpo
miky
19 Aprile 2004
1.979
77
Brianza
bianca
Oppure fai così:
bicisprint
14 Dicembre 2007
166
Sangineto lido (cs)
...ma quanto tocca ad essere precisi con questi Inglesi....! :rosik:
...scusate la qualità delle foto non è delle migliori (telefonino...)
E' un tuo consiglio o una richiesta del cliente il freno anteriore
sulla leva destra?
dinocorse
27 Maggio 2007
121
11
ciao a tutti
ho un problema con la mia scott addict r2 2010, non ho capito cosa nno va nella disposizione dei cavi ma sicuramente non sono messi in modo ottimale, ci sono i due regolatori dei fili di deragliatore e cambio che tendono a toccarsi, poi il freno anteriore è sul destro mentre forse dovrebbe essere sul sinistro, almeno nella mia bici... Il gruppo è l'ultegra 6700... ecco le foto... mi dite cosa c'è di sbagliato? I cavi toccano molto contro il telaio adesso prenderò i gommini protettivi, ma il punto qui è che le due regolazioni del cambio toccano e poi non mi sembra ben disposto.
Grazie!
max70
29 Aprile 2004
7.817
73
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
ciao a tutti
Grazie!
Per mè hai i cavi di cambio e deragliatore un po' lunghi,se vedi quelli postato da gatto si sovrappongono solo per qualche cm.
dinocorse
27 Maggio 2007
121
11
però nell'immagine di gatto mancano quei tensionatori metallici (credo siano tesionatori). Essendo alla stessa altezza appena lo sterzo muove questi sfregano tra loro. E comunque li metti sfregano comunque con gli altri fili...
max70
29 Aprile 2004
7.817
73
Desio (MB)
Se tieni i cavi più corti i tensionatori non si sovrappongono e non sfregano.
ares c50
4 Gennaio 2007
1.970
36
Magna Grecia
Colnago EPS
ciao a tutti
Grazie!
questo cablaggio è decisamente sbagliato:
1- i cavi sono tutti troppo lunghi, la "finestra" che si crea tra i cavi cambio e der. deve essere all'incirca una decina di cm(anche meno su telai piccoli)
2- il cavo freno ant. (oltre ad essere, forse x tua scelta, in una inusuale posizione destrosa) fa una inutile curva e va ad interferire con gli altri cavi; ricordo che il cavo del freno ant. è solidale alla forcella e deve essere lungo quanto basta x farlo arrivare comodamente a freno serrato; il posteriore al contrario deve assecondare i movimenti dx-sx dello sterzo senza opporre resistenza(un po' verso sx è normale)
... inoltre potrebbe esserti utile questa mia discussione: http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=132767
89stefano89
3 Giugno 2012
893
9
nessuna... ancora
urca ho sempre ignorato Questo aspetto.
io sulla mia bici ho lasciato le guaine piuttosto lunghe con l´idea che un po´di gioco sarebbe stato utile per poi eventualmente toglierle in futuro... ora il futuro é passato da mesi :D
a parte il fattore estetico e una certa "morbidezza" nella frenata col posteriore (quella é effettivamente eccessivamente lunga) possono dar problemi? meglio amputare?
3nni0
31 Agosto 2006
559
8
:prega:
In verità, in verità vi dico....
-Con Campy si parte dalle guaine cambio, su Shimano quelle freno
-Il trucco sta nel fare le guaine cambio uguali: si inseriscono in uscita dalle leve, poi con una guaina in ogni mano si presentano sui barilotti del traversone
-mettendole come in posizione in cui staranno, e stando davanti alla bici, una qualsiasi la si mette in lunghezza finchè non va a filo col tubo sterzo, replicate velocemente con l'altra: ci saranno 3-4cm tra le fue guaine
-tenete quella di una mano come misura, tagliate ed usate il pezzo tagliato come misura da tagliare sull'altra: saranno perfettamente uguali (semprechè in origine fosse già uguali!)
-mettete i capicorda e poi le guaine nei barilotti
-passate la freno anteriore: idem con patate: lunghezza (ma attenzione a verificarla col freno in posizione "chiusa") ad essere dentro il profilo del tubo sterzo visto dal davanti
-poi il cavo freno post., tenuto sotto quello del freno ant., deve fare una curva bella gentile e scendere corretto come quello anteriore, stessa curva e drop
-per gli Shimano si parte dai cavi freno, come scritto appena sopra
-per le guaine cambio Shimano fate la lunghezza come detto prima per le guaine cambio Campy, ma essendo esterne cercate di lasciare la stessa distanza ("finestra") tra le due come quelle dei freni
-se non usate un tronchese apposito non ce la farete MAI, ed ora non scrivete su "come è perchè e quale tronchese", ci sono già tanti post a riguardo, cercateli! Cmq, io uso il ParkTool che è molto buono e comprato oggi vi durerà una vita
-la guaine una volta tagliate ci va rifatto il foro "tondo" con un punteruolo. Si fa velocemente con un vecchio raggio appuntito con la lima, io che sono Posh ci ho messo su un magnete così lo Clippo direttamente su una delle chiavi che ho nel grembiule, e lo ho sempre a portata di mano :mrgreen:
scusa gatto ma non capisco bene il passaggio con campy. Non capisco se per prendere la misura delle guaine occorre in qualche modo posizionarle lungo il manubrio col nastro prima di tagliarle. Altrimenti come si fa a capire la loro lunghezza quando saranno nastrate? Eppure la tua procedura non lo prevede e mi sto perdendo qualcosa... non ho mai cambiato le guaine da solo ma vorrei imparare. ciao e grazie
