Club Wilier (parte undicesima)
Dragon77
25 Maggio 2016
3.881
4.753
classic
Buon 2022 colleghi Wilieristi!
il 30/12 sono caduto con la mia GTR Team...(prima caduta in assoluto da quando ce l'ho, ed è la mia primissima bdc dal 2017) sono praticamente scivolato svoltanto in una laterale a destra....forse ho preso alla leggera l'asfalto umidiccio ed ho svoltato troppo veloce (penso stavo sui 15, max 20 orari, ovviamente prima di svoltare ho rallentato...)
ho graffiato la leva destra, ed il deragliatore posteriore, c'è persino il filo sul deragliatore abraso quasi spezzato sotto alla vitina che lo tiene...
il colore nero sul deragliatore è saltato via, e si vede il materiale sottostante, sembra alluminio...io per ora per poter pedalare ancora ho messo sopra ai graffi sul deragliatore del grasso arexons per i poli delle batterie auto/moto, in modo che non si ossidi (se è alluminio) dove adesso è scoperto dalla verniciatura che protegge...
stavo pensando all'acquisto di un nuovo deragliatore (apparte il graffio funziona ancora bene) e di una nuova leva, ma non saprei il costo. magari pensavo di fare upgrade dal 105 al ultegra...
oppure potrei sistemare in qualche modo con "fai da te" i graffi? IMG_7443.JPG
Agostino CZ
8 Febbraio 2016
400
110
CZ
Bianchi infinito cv
oppure potrei sistemare in qualche modo con "fai da te" i graffi? Vedi l'allegato 321823
Vedi l'allegato 321824
Vedi l'allegato 321825
Mi dispiace, se il deragliatore funziona puoi cambiare solo la leva o le leve, puoi mettere anche 2 leve Ultegra o le nuove r7000 105
KarKalo
12 Aprile 2020
231
76
Wilier Jena 105; Wilier cento10 SL Ultegra; Cube Reaction Hybrid 500; Cannondale Scalpel HT
Ciao a tutti!
Ieri ho fatto la prima uscita con la mia nuova Jena montata 105, giusto qualche km perchè faceva troppo freddo :-(
Detto questo, prima dell'uscita ho montato i sensori wahoo abbinati al mio bolt spostandoli dalla vecchia bici...
... surprise surprise, non c'è posto per inserire nella parte interna della pedivella sx il sensore di cadenza! I foderi bassi sono molto larghi e c'è pochissima luce con la pedivella.
Ho provato sulla pedivella dx, ma in questo caso c'è il vincolo del deragliatore...
Altre idee? Per me rimane solo la possibilità di inserirlo esternamente, ma magari avete altri suggerimenti (graditissimi!)
Altra cosa... la Jena ha diversi punti di attacco per portapacchi, borracce, etc... ma come vedete dalla foto sono tutti "scoperti".
Suggerite di chiuderli con delle viti per evitare che si infiltri polvere, oppure dite che non è importante?
Tks!
KK
bianco70
22 Agosto 2007
9.317
6.526
Bologna
Wilier 110 Air
Potresti metterlo sul fianco della pedivella
Io chiuderei i fori viti con viti a testa bombata, in modo da non trovarsi poi il filetto danneggiato quando ti servirà.
Strano che non venga consegnata con viti di protezione, come fanno di solito per i fori dei portaborraccia.
KarKalo
12 Aprile 2020
231
76
Grazie per il suggerimento, in effetti è l'unica configurazione che non ho testato... farò un tentativo ;-)
Farò un nuovo controllo nella scatola, ma non mi sembra ci fosse alcuna vite aggiuntiva (oltre alla bici conteneva solo nastro manubrio, i tappi , una bustina Wilier + uno sticker). I fori portaborraccia avevano le viti bombate già inserite nella bici, gli altri no (come da foto).
Tks!
KK
longjnes
10 Luglio 2008
11.906
10.014
Gianni / TCR SL
Ciao a tutti!
immagino tu parli della calamita e non del sensore che sta nel fodero
io ho fatto così: con una goccia di millechiodi ho incollato un magnete neodimio spessore 2-3mm sul fianco interno della pedivella di una trek. è lì da 2 anni.
appena si vede. molto più pulito di un volgare sensore a fascetta
alternativa una calamita max 8mm da inserire sulla brugola del pedale. serve però asse acciaio. titanio non ci sta.
KarKalo
12 Aprile 2020
231
76
Come fai però quando ci sarà necessità di cambiare la batteria al sensore?
Il problema è che non c'è lo spessore del sensore è maggiore della luce fra pedivella e fodero sx (sulla dx non c'è possibilità di mettere sensore causa presenza del deragliatore anteriore.
L'alternativa, come da un precedente post, è l'installazione sul lato stretto della pedivella (provo nel week end).
Altre due alternative:
- utilizzare il misuratore di cadenza embedded nel cardio (ho un Wahoo TICKR-X che uso anche per fare cycling indoor, è in grado di misurare la cadenza sulla base delle oscillazioni del busto...)
- ad ogni uscita (uff...) installare il sensore sulla scarpa
Tks!
KK
longjnes
10 Luglio 2008
11.906
10.014
Gianni / TCR SL
Tks!
KK
non ho capito il tuo sistema.
secondo me i migliori sistemi per misurare la cadenza di pedalata sono quelli fatti da due componenti:
un magnete sulla pedivella, e il sensore sul fodero che ovviamente va a pila. i telai delle bici moderne hanno infatti un sensore integrato nel fodero (trek, giant, altri) che tra l'alto oltre a fare cadenza fanno anche velocità, ma nulla vieta di mettere un sensore esterno non integrato.
i sensori giroscopici da piazzare sulla pedivella sono molto più ingombranti e anche meno precisi
longjnes
10 Luglio 2008
11.906
10.014
Gianni / TCR SL
avevo la bici sotto mano...foto al volo.
calamita neodimio che nemmeno si vede sulla pedivella
sensore trek che ha un asta di rilevazione che entra dentro al fodero e la calamita va posizionata in corrispondenza dell'asta di rilevazione.
se non hai sensore integrato va benissimo un sensore esterno a fascetta sul fodero.
    179,4 KB · Visite: 37
    192,4 KB · Visite: 37
semolo
22 Agosto 2019
995
729
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Vedi l'allegato 325043
Se hai un ciclocomputer moderno diciamo, ci sono i sensori Bluetooth o ANT+ che non necessitano di calamita.
Esempio: io ho un Bryton 410 al quale ho accoppiato il suo sensore (ma puoi benissimo accoppiarci qualsiasi sensore di cadenza che abbia quelle caratteristiche); è spesso circa 5/6 mm con tutto il suo alloggio; nel mio caso l'ho messo interno pedivella ma nel suo caso potrebbe metterlo esterno in questo modo all' interno pedivella avrebbe solamente lo spessore degli elastici 1,5/2 mm max.
Non ho foto alla mano ma spero di essermi spiegato bene o-o
semolo
schindelhauer
10 Dicembre 2021
789
471
campania
schindelhauer
devi cambiare subito il filo!
KarKalo
12 Aprile 2020
231
76
Ho questo
shopping
longjnes
10 Luglio 2008
11.906
10.014
Gianni / TCR SL
semolo
mmmm, se lo metti esterno ci batti con il piede già gli elastici sono a rischio
