Credo che tu ti riferisca alle alette di presa, sono appunto state fatte per chiudere manualmente i pattini
nella praticità dove agisce minore tensione o maggiore della molla?
La vite uno , allinea il pattino e ne determina lo scarto o convergenza.mi riallaccio a Vodoo72 la vite 1 regola la distanza dei pattini, ma la vite 2 che regola la tensione molla il suo effetto dove si sente? sulla leva freno/comando cambio o altro? allego foto
ciao Daniele,
sto montando i pattini freni nuovi per la mia bdc (sia avanti che dietro), hai qualche "suggerimento/trucchetto" per convergere a dovere le tacchette?
Dalle prove che ho fatto fino ad ora...mi sembra sempre di montarle "parallele" alla pista frenante...
I freni sono DA7800.
ciao e Grazie in anticipo.
GrazieSe non vuoi i pattini paralleli alla pista frenante usa un elastico sottile ( in modo che faccia spessore tra pattino freno e pista frenante). Stringi e quando rimuovi l`elastico hai i pattini con una leggera inclinazione.
altro consiglio utilissimo! Grazie anche a te Dani!Ciao Pietro.
Io uso un pezzetto di carta , da 0,5 mm e la interpongo dietro lo zoccolino , per poi frenare e serrare il pattino .
Rimane il giusto scarto
Si va la guaina spoglia direttamente dentro al registro, nessun capoguainaciao [MENTION=9488]SCR1[/MENTION]
sto montando delle pinze 105 5800.
nelle vecchie bianchi originali, sul dado di regolazione del cavo, c'e' un capo guaina di quelli metallici cromati(per intenderci, quelli con l'imboccatura della guaina svasata, a forma di campana).
Ho fatto la prova ad inserire questo capo guaina sul dado di regolazione dei 5800...ma non entra, appoggerebbe solo la punta del capo guaina che e' tonda.
Ho provato a misurare il diametro dei capo guaina shimano (quelli classici neri con le tacche esterne), ma il diametro e' lo stesso...non ho provato, ma non entrerebbe nemmeno quello penso.
Per caso si dovrebbe montare la guaina senza capo guaina?
sul tech shimano dei freni non dice nulla a riguardo.
le guaine sono le SLR...che consiglia shimano.
Con colpevole ritardo, grazie dell'articolo, molto chiaro
@SCR1 @Mini4wdking
ok lo metto senza capo guaina allora.grazie
pensavo ci andassero quei capo guaina con il terminale nero...per non fare attrito all'interno della vite di registro.
tipo questi qui:
[url]http://www.bike-discount.de/it/comprare/jagwire-uni.-pro-seal-kit-5%2C0mm-blue-146911/wg_id-8469[/URL]
No no, tranquillo, taglia piana la guaina e inserisci, nessun attrito , non si muove proprio
Ma no, non credo è normale che sia leggermente flottante, lei serve solamente a ad allentare il pivotgia' ho montato tutto...tutto bene, in effetti non fa attrito e non si muove.
la guaina, non avendo la pinza taglia cavi l'ho tagliata con il dremel....con la tenaglia si deformava tutta.
mi rimane solo un piccolo dubbio.
Muovendo il braccio del freno a mano(la parte dove c'e' la levetta per allentare la pinza) c'e' un po' di gioco.
questo gioco si va a ripercuotere su uno dei due perni del freno, (dove c'e' la vite a brugola da 3 con il dado dalla parte opposta).
Se la pinza e i pattini sono centrati, non si muove nulla....altrimenti, oltre che muovendolo a mano, frenando, si vede flettere un po' il braccio.
Dici che e' il caso di stringere il perno un po', o rischio di impaccare tutto?
mi e' venuto il dubbio perche' sugli altri freni non si muove nulla neanche muovendo i bracci a mano.
