Io ho sempre il naso chiuso respiro quasi esclusivamente con la bocca, tanto da non riuscire a mangiare niente di solido mentre pedalo, o respiro o mangio.
Provato mai col viks vaporub?
Ah ah, ed ecco qua la genialiata dal sito, per attirare gente che crede che basti quell'affare per andar più forte:
+ 30% di ossigeno
- 50% di Acido Lattico
Che fenomeni...
Certo che se non hai gambe non vai da nessuna parte ma questo è un discorso macro che già si sa! E' quando devi limare, lavorare sul fine che cerchi questi accorgimenti. Sarà pure di parte comunque io dei benefici li ho riscontrati![]()
Ma nessuno mette in dubbio che aiuti a respirare meglio, ma nel documento che hai postato tu è scritto a chiare lettere, che non si sono riscontrati effetti sull'accumulo del lattato negli atleti...
Nonostante ciò sul sito è ben pubblicizzata la frase che ho già riportato
+ 30% di ossigeno…- 50% di Acido Lattico
Quindi di cosa stiamo parlando? Di limare, lavorare sul fine?!? Ma cosa voglion dire queste frasi?!? Sembrano degli slogan...
La realtà è che all'atto pratico ti fa respirare meglio. Punto. Non c'è niente da limare!
Piccolo resoconto..arrivato a meta settimana la confezionecon le 3 misure (Multi Pack-Startup). Tutte su un pratico contenitoretascabile. Escudo quella piccola a priori e sia la misura media che la grandevanno bene.
Al primo inserimento unpò di fastidio ma poi non lo senti più. Leffetto dilatatore è notevole moltopiù efficace dei cerotti. Ho una piccola deviazione nasale che i cerotti nonriescono a correggere, il Dan Air si
OTTIMO inspirando non riesco a chiudere il flusso daria nella cavità nasali!
Test a secco: Molto positivo.
Vado a provarlo sul giro solito mattiniero e prima ,comesempre pulisco bene cavità nasali con 2 spruzzate di Via Libera L'Uniquee metto il dilatatore. Solito minuto adattamento, il nasello degli occhiali nonda fastidio e via.
Il flusso daria inspirato è notevole ed e molto di piùefficace dei cerotti (dicono 30% in più e ci sta) ed in più te lo puoiaggiustare in corsa se non è proprio perfetto.
Qualche problema sorge dopo la prima mezzora, con la soffiatella,roba leggera tutto ok.. non mi parte il dilatatore..si sposta un po, ma la direzionalità della secrezione va unpo a farsi benedire!
Passa un po di tempo e via di seconda soffiata. Qui la cosasi fa pesantella, secrezione nasale un po abbondante (normale con questotempo) e non riesco ad espellerla completamente perché si blocca sul Dan Air.Sempre correndo estraggo il dilatatore gli do un colpo di mano per pulirlo evia su.
Setto la posizione sul naso ed è tutto come prima.:eek:
Test sul campo: Positivo per la migliore linalazione risultata, dopo il primoadattamento non lo senti più e non ci fai più caso o meglio non da cosìfastidio come potrebbe sembrare, la pulizia del naso è sempre possibile anchenel peggiore delle ipotesi e sicuramente non si stacca con il sudore.
Lo ritengo indicato per la corsa a piedi, bdc cronometro egranfondo, anche gare in circuito, mtb non tanto in quanto mani devono esserededicate al 100% ad altro!
Sarebbe interessante provarlo, ma in linea di massima sono sempre restio verso questo tipo di prodotti.....
chi non capisce l'utilità di un dilatatore nasale è probabilmente una persona che non ha problemi respiratori.
il Ciclo di Krebs vi dice niente?
