FULCRUM ZERO NITE Frenata Rumorosa Vibrazioni
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
Anche io sui miei freni (marca Bontrager , modello "nientedechè") non credo di avere questa regolazione di centraggio, ogni volta che pulisco i pattini verifico che pinzando la ruota non venga tirata troppo da una parte, e in caso "smuovo" a mano tutto il corpo freno cercando un compromesso alla meno peggio, ma una posizione in cui pinzando la ruota resti fermissima, non la trovo praticamente mai :cry
bei mì tempi dei dischi sulla MTB, svitavi 2 brugole, pinzavi, avvitavi due brugole, centrato.. ho provato a farlo con i caliper e la vite che li tiene ancorati alla bici ma non funge :?
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
TREK Emonda SL 2017 - Specialized Tarmac sl4 2015
Era una prerogativa sshimano fino alla serie 5800 - e vecchie credo stia sparendo sulle nuove serie, comunque la centratura non è un problema è questione di un attimo.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
come la fai tu?
ho provato a smollare la vite centrale che àncora il corpo freno alla bici, pinzare, stringere forte la vite ma non ha funzionato (le due parti della ganascia a me mordono in modo "asimmetrico", non mi pare abbiano la stessa corsa)
l'unica che ho trovato è di non stringere a morte la suddetta vite, smuovere a tentativi il corpo freno pinzando dopo per verifica, ma non è definitivo, per esempio quando pulisco i pattini si s-scentrano sempre :?
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
come la fai tu?
mah, la mia pinza freni è chiusa in dinamometrica alla forcella, ma comunque dopo aver pulito i freni riesco sempre a posizionarli in modo che pinzando il freno non sposti il cerchio ne da una parte ne dall'altra, quindi i pattini chiudono in modo neutro.
giarma
19 Febbraio 2014
238
Alta Brianza
Dogma F8 -Kemo KE-R5
...nel mio caso che ho shimano ultegra la regolazione viene fatta al decimo e poi rimane centrata nel tempo.
Intendi quello cerchiato in rosso?
Centraggio_zpsrcpzyhrc.jpg.html
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
errata corrige
alla luce del disegnino, ho l'impressione che i miei freni abbiano questa regolazione di centraggio..
cortesemente date un occhio agli allegati, a vostra sensazione quelle due brugole (si intravedono sotto la ruggine :mrgreen:) sono le stesse del disegnino?
in caso di sì, posso stringere per bene la vite centrale in modo che il corpo freno non si possa più muovere (andando a sensazione, non ho dinamometrica, e starò all'occhio davanti con la forca in carbonio :wacko:) per poi regolare il centraggio solo con la brugolina?
grazie in anticipo o-o
    135,4 KB · Visite: 77
    97,2 KB · Visite: 70
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
errata corrige
Si confermo quella.... comunque se la ruoti vedrai che una parte di ganascia pattino stringe o allarga, ne deve aver preso di acqua per fare ruggine!!! quando hai tempo smonta il freno pulisci quella molla che è inguardabile.!!!
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
Mercì, per fare il precisino (il secondo tempo non è ancora iniziato [emoji16] ) mi devo attendere che una sola parte si sposti? Dalla figura dovrebbero muoversi entrambe ..
Il freno davanti ha preso tanto sudore 😓 , ma quello dietro non è che abbia preso sti oceani, anzi..
Sono rimasto assai basito quando ho realizzato che tutti i componenti non erano inox, molle e viti comprese, tutto tranne le ganasce verniciate.. [emoji53]
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
No intendevo che la vite agisce come vedi su un lato del freno ma lo spostamento è di entrambe. Ovviamente lo fai se il gruppo è comunque centrato al telaio, quella è solo una Vite USANDO UN TERMINE ELETTROTECNICO di "SINTONIA FINE"
giovanni61
25 Febbraio 2009
34
lago di suviana (Bo)
L'ultegra 11 v ha una vite posta sotto di lato per centrare un pattino separatamente dall'altro.
Comunque testati questa settimana in modo violento e ormai ho all'attivo 2000 km circa e fischi nessuno , scolorimenti nemmeno , i pattini dopo un calo vistoso nei primi km si sono assestati e sono ancora al 70%
patqua
13 Agosto 2013
Firenze
Pinarello Dogma 65.1
Buongiorno ragazzi.. Vedo che ancora non abbiamo risolto molto con 'sti Fischioni di cerchi.. Pattini nuovi ne sappiamo niente?? Ho visto che a metà agosto qualcuno ne parlava.. Via su mica ad ogni uscita si può pulire i cerchi.. Attendo vostri aggiornamenti
Inviato dal mio Nexus 5
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Alcuni negozi pare li abbiano già, codice PEO-501, i vecchi avevano codice PEO-500, sembrerebbero sempre di colore blu ed esteticamente uguali agli altri.
Io tra un po i miei li devo cambiare, quando sarà momento vado a sentire dai rivenditori in zona, anche perchè online non ho visto ancora niente..
patqua
13 Agosto 2013
Firenze
Alcuni negozi sembrano già averli, codice PEO-501, i vecchi avevano codice PEO-500, sembrerebbero sempre di colore blu ed esteticamente uguali agli altri.
Onestamente penso che se non l'hai trovati su internet dubito che su trovano in negozio.. Mah stiamo connessi e vediamo..[emoji2] [emoji2] [emoji2]
scorpio2387
25 Aprile 2015
6
Scott cr1 pro
Comunque il problema vibrazioni e rumore si risolve montando pattini mavic exalithe, almeno io ho risolto così, frenata notevolmente migliore, nessun rumore nè vibrazione al carro posteriore, nè consumo eccessivo pattini, nè scolorimento pista frenante.
