@Simone.01 procedi senza problemi! La funzione che hai detto mi è nuova, mi puoi riportare la sequenza dei passaggi per arrivare alla scelta?
(poter inserire punti corsa passando col mouse sul profilo altimetrico).@carbal visto che sei già pratico, ti va di importare su Plotaroute i due file di @carmine.am e vedere che differenze hanno?
Tu normalmente importi manualmente copiando nel Garmin i file generati da Plotaroute?
La mia sensazione è come se generare delle rotte ma con mille punti come se fossero tracce. Infatti alcuni utenti lamentavano l'errore di numero punti massimo raggiunto che con le tracce non dovrebbe esserci.
@carbal ti allego uno screen per maggiore chiarezza. L'unico punto creato è il pub Justin, il resto tutti creati autonomamente.
) anche questo lo trovate allegato e anche di questo potete vedere lo screenshot.
@carbal54 innanzitutto GRAZIE!!!
Ma... ho un dubbio, hai esportato il file .fit e poi salvato nella cartella manualmente oppure lo hai inviato da Garmin Connect direttamente? Perché da quanto dicono sul forum un workaround per risolvere era proprio quello di esportare e caricare manualmente...
Perché se creo un percorso su Connect, creo due punti corsa e poi lo invio all'830 questo è il risultato:
Vedi l'allegato 195763
E appena inizio il percorso succede questo:
Vedi l'allegato 195764
Fammi fare alcune prove ancora ma non andando in bici ho qualche difficoltà.
@carmine.am i file che avevi allegato gli avevi copiati dal dispositivo o esportati da Garmin Connect?
Nooooo non ci credo!!! ahahahhStoria lunga: Ho aperto entrambi i file e non ho trovato nessuna sostanziale differenza tra i due. Quello denominato Senza problemi ha al suo interno la bellezza di 89 punti corsa di cui 7 creati manualmente.
L'ho utilizzato perchè durante la GF ha funzionato alla perfezione! ora faccio una prova, vediamo che succede@carbal54, @Simone.01 ho appena caricato su sull'edge il file da cui avevo notato per la prima volta l'elenco disumano di punti. Ebbene, lo stesso file (quello denominato "con problemi") ora elenca solo e soltanto i punti corsa desiderati. Miracolo?
No, esportandolo da Connect e importandolo manualmente può essere che i problemi scompaiano ma non vuol dire che siano risolti. Puoi riprovare seguendo la procedura solita? Inviandolo quindi direttamente da Connect al dispositivo?
Il file che doveva controllare Carlo dovevi inviarlo da Connect al dispositivo tramite app (in teoria questo lo avevo già fatto) e poi copiati dalla cartella del dispositivo e allegati qui sul forum.
Hai ancora sul dispositivo il file del percorso che ti dava problemi e quello che non te ne dava? Non inviandoli adesso, se li hai ancora nella versione inviata tempo fa (quello che funzionava) e più recentemente (quello che ti dava problemi).
@Simone.01 Se i "punti corsa" non sono una priorità, per l'uso in mobilità trovo che Komoot vinca su GC 6-0 6-0. Almeno a me l'app IQ funziona bene, in più (se mi dovesse servire) ho anche il percorso sul cell con le indicazioni vocali. Ho dovuto investire qualche ora per imparare ad usarlo, ma adesso lo alterno a Plotaroute quando voglio fare veloce o magari percorrere tragitti proposti da altri.@carbal54 usando Garmin Express nel senso che da Connect hai fatto "invia al dispositivo" e poi hai sincronizzato con Garmin Express?
Uso Garmin Connect perché l'utilizzo che ne faccio è spesso in mobilità.
P.S.: Su PC i punti corsa su Connect a me non mi fa proprio inserire, scelgo il tipo di punto, scelgo il nome e se clicco sulla traccia mi compare la manina.
@Simone.01 scusa il ritardo, ti allego un breve percorso con lo stesso problema.@carmine.am se per file zip originale intendi quelli esportati da Connect no non mi interessa perché l'hai già pubblicato qui sul forum.
Sul dispositivo non c'è neanche un percorso di quelli che ti funziona male creati e inviati prima che @carbal54 facesse i test? Se riesci a trovarne uno che non funziona e lo prendi dal dispositivo magari riusciamo a capire dove stava il problema...
Io appena riesco provo a caricare quello che a me dà il problema qui sul forum.
