Bisogna disattivare il bluetooth del Garmin 1030? Come si fa?
Sent from my SM-G950F using BDC-Forum mobile app
Allora mi spiace smentire ma non dovrebbe essere quella la causa dei blocchi del pm in quanto il collegamento col telefono lo tengo sempre disattivatoSi dovrebbe attivare e disattivare nella voce telefono, almeno credo.
Che schifo!
Purtroppo non è questione di batteria, avevo lo stesso dubbio e l'ho sostituita ! Problema rimasto...il mio è connesso al quarq tramite ant+ non so come possa disattivare il bluetooth che tra l'altro mi serve per altro...e comunque non capisco nemmeno perché a per quasi tutto il giro funziona e solo a tratti si blocca
Questo è un bel problema...praticamente i powermeter sono diventati inutilizzabili...boh...Che schifo!
Dopo circa 5 km si sono bloccati i calori di Potenza e cadenza (dati dallo stages), ho spento e riacceso, ha funzionato per qualche km e poi si sono freezati di nuovo.
Tutti gli altri sensori hanno funzionato senza problemi (velocità, cardio e radar varia).
È un bel problema...
Io sono l'unico, da quando ho fatto l'ultimo aggiornamento, ad avere problemi col quarq? Spesso si bloccano i valori e devo riavviare il Garmin per far tornare in vita i watt...
Cambiassero mestiere i signori di Garmin
Per tornare alla questione bluetooth credo che disattivare il collegamento bluetooth con il telefono non disattivi la connettività bluetooth verso i sensori.
Dico questo perché ieri sera ho eliminato tutti sensori, ho disattivato il bluetooth dal menu telefono, ho lanciato la ricerca dei sensori e sono stati trovati dei sensori bluetooth nonostante il bluetooth sarebbe dovuto essere spento...
Ho notato che i sensori dual (ant + e bluetooth) come lo Stages o la fascia cardio vengono trovati 2 volte, uno ant + e uno bluetooth, a questo punto ho disattivato il sensore bluetooth e lasciato attivi solo i sensori ant +...vediamo come va...
Non vi nego che ieri sera sono stato ad un passo dal comprare su Amazon un Bryton 530 a 125€...
allora, di rientro dal giro...
stamattina prima di uscire, ho fatto come consigliatomi: ho eliminato il misuratore dai sensori, ho disattivato il bluetooth ed effettuato nuovamente la ricerca del quarq. con grande stupore, è stato trovato il sensore MA AVEVA UN NOME DIVERSO...adesso è solo un codice numerico, mentre prima il codice era preceduto da una sigla AF. non vorrei che adesso è connesso con ant+ e prima con bluetooth...
in sintesi, oggi nessun problema, è tornato a funzionare correttamente. boh? ho fatto tutto il giro con bluetooth disattivato...ma se adesso riattivo il bluetooth, supponendo che l'assenza della sigla AF significhi davvero che sono connesso tramite ant+, rimarrò connesso sempre e solo con il più stabile (a questo punto posso dirlo) ant+?
Il Bluetooth (telefono) fa parte delle connessioni e non sensori, se attivato o meno non interferisce coi sensori mentre hai fatto bene (se e quando possibile) preferire Ant+ escludendo il BT perché potrebbe esserci conflitto se utilizzati insieme sulla stessa periferica..
Inviato dal mio iPhone X utilizzando Tapatalk
....WELCOME IN THE CLUB !
...Magicamente oggi mi è apparso il bordo bluette !....
adesso contatto l'assistenza, mi sbaglio o a qualcuno di voi lo hanno già sostituito?
Io sono a 21 gg dalla spedizione ed ancora nulla. Oltretutto non rispondono nemmeno alle mail.a me già sostituito...tempi, 20 giorni dalla spedizione alla ricezione
