Garmin Edge 500 (parte 3)
Fantalucio
24 Novembre 2010
215
15
Zevio - VR
Fontana
... e in base alle caratteristiche del terreno che si affronta (asfalto liscio, asfalto ruvido, sterrato, bagnato ecc...) e al comfort che si vuole avere. E queste cose non le decide il costruttore.
l'ho detto: miglior compromesso...
Solo alla 5a vodka non sono più in grado di seguire una riga bianca rettilinea sulla strada.
Hahaha! ti sei dato la zappa sui piedi! Ora non si può più considerarti affidabile :))):
o-o o-o o-o o-o
Non serve, fai X giri e dividi la lunghezza per X rendendo tracurabile qualunque errore sul corretto allineamento della valvola.
Uso un metro in legno. Le fettucce hanno il brutto vizio di stirarsi con il tempo.
Ottima soluzione: fai x giri per dividere l'errore e poi usi y volte il metro di legno e moltiplichi l'errore del metro di legno per y volte e l'errore di posizionamento per z volte... o fai il legno lungo abbastanza per misurare x giri di ruota? allora tanto vale che disegni la riga per terra :)
Chi ha parlato di ritarare periodicamente? sono mica maniaco fino a sto punto. Io ho fatto la misura una volta sola e via. Ma almeno è una misura reale e non presa da una tabellina stampata su un libricino valida per tutti.
Un po' come le formulette per la fmax o la fsoglia : spazzatura.
ma se poi cambi pressione ad ogni cambio terreno, peso, asfalto, la tua misura vale quanto quella consigliata...
Qui stai dicendo una corbelleria :mrgreen:
Il Clock centra come i cavoli a merenda.
La misura di distanza è un semplice conteggio di impulsi moltiplicato per una costante (la circonferenza). Esempio : 10 impulsi x 2 metri = 20 metri. Vedi il tempo ?
hai RAGIONISSIMA... in quel momento pensavo alla velocità... ;pirlùn^
;nonzo% e se perde un impulso? o due? o 100 :afraid: ????
Siamo tutti d'accordo che non andiamo in bici per misurare la strada e quindi si vive lo stesso anche con un 10% di errore. Ma se quel numero è un minimo più accurato siamo tutti più contenti (o almeno io lo sono).
Yeah!
Era qui che si voleva arrivare!
:ola:
Comunque non possiamo quantificare l'errore che introduciamo noi con le 1000 paranoie...
Quante o-o ti devo offrire ora che abbiamo finito di discutere per nulla?
No perché visto il tuo vizietto con la vodka :mrgreen:
Buon WE!
Ciao!
Lucio
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
ma viene considerata quota di partenza oppure per fare ciò va memorizzata ? ;nonzo%
Quando si tara l'altimetro si fa semplicemente una associazione :
Pressione attuale -> Altitudine attuale.
Dopodichè l'altimetro barometrico visualizza le variazioni di quota sulla base delle variazioni di pressione seguendo una curva matematica che associa la diminuzione della pressione con l'aumento di quota.
Se tu ti sposti di 100 km e non ritari, lui continuerà a lavorare nello stesso modo. Solo che a distanza di 100 km (e/o a distanza di tempo), la pressione al suolo potrebbe essere diversa a causa delle diverse condizioni meteo, e quindi ecco che l'altimetro mano a mano deriva verso l'alto o verso il basso.
In condizioni standard è sufficiente memorizzare un Waypoint con la quota corretta di casa tue per assicurarti una ritaratura ad ogni partenza sufficiente per garantirti buoi livelli di precisione per tutto il giro.
Se ti rechi in un luogo di cui non conosci la quota, puoi ricorrere allo stratagemma di cui sopra. Non è una magia ma un semplice algoritmo implementato nei Garmin : in pratica se lasciato fermo (e senza aver premuto il tasto start) il dispositivo effettua una media della quota GPS sul lungo periodo riducendo l'errore di quota a pochi metri. Questo richiede un arco di tempo di circa 15'-20'. Dopodichè puoi premere Start o, di nuovo, memorizzare il nuovo Waypoint se servirà per utilizzi futuri.
Ma io ho un asta di legno di 100m :-x:mrgreen:
A parte gli scherzi, i due margini di errore non sono paragonabili.
Altrimenti non ti resta che andare a fare la misura sui 100m di una pista di atletica :mrgreen:
No, e se vuoi toglierti una curiosità passiamo dalla teoria alla pratica e ti consiglio una prova che puoi fare facilmente. Recati su una strada statale lungo un bel rettilineo. Se ci fai caso, su tutte le Statali/Provinciali d'Italia esistono paline metriche ogni 100m e sono piazzate con ottima precisione. Percorri 100m lungo la linea e poi vedi quanto ti ha misurato il dispositivo.
Imposta il valore teorico da tabellina e poi quello misurato. Fai la prova con più paline così ti togli il dubbio se sono piazzate bene.
Non ti bastano 100m ? usa un rettilineo di 1 km e guarda quanto ti segna il ciclocomputer al termine.
Io queste prove, da maniaco delle misure, le ho fatte, e i numeri ottenuti mi hanno dato soddisfazione.
La probabilità che uno di quei reed switch perda l'impulso è pressochè nulla.
E te lo dico da Elettronico-Informatico :mrgreen:
Veramente tutti gli errori si possono quantificare.
E, scherzi a parte, se valuti con parsimonia tutti gli errori delle procedure descritte avrai un margine di errore risultante inferiore alla tabellina che è, per forza di cose, un numero medio.
Quindi se ti dico che sono anche un estimatore dell'assenzio, perdo ancora più credibilità ? :mrgreen::-x
Massimo
sethi71
20 Agosto 2010
fogliano redipuglia
bianchi infinito
buongiorno
dopo tre anni che è filato tutto liscio da una decina di giorni ho problemi con il sensore cad/vel.
ho sostituito la batteria , ho fatto le varie prove quando la pedivella passa sopra il sensore si accende led rosso mentre quando passa il magnete posto sui raggi si accende led verde, sul menu mi rileva il sensore ma accedendo al menu/impostazioni/impostazioni bici/vel/cad ant +/dettagli sensore mi da il sensore non collegato con id sensore 0.
cosa devo fare ? devo impostare id sensore ? e dove lo trovo ?
attendo le vostre risposte. grazie.
scavez
18 Dicembre 2011
967
28
de la busa
con do rode..........
dopo poco più di un'anno che possiedo l'edge 500 sabato lo accendo per l'uscita quotidiana e,sorpresa,la scritta garmin esce distorta poi sparisce.lo faccio partire comunque ed è come funzionasse tutto solo senza schermata,ogni tanto compare una fascia nera nella parte inferiore di circa un paio di cm.torno dal giro lo spengo lo attacco al computer e vedo che il giro con i dati me li ha salvati ugualmente.oggi la stessa cosa.mi potete aiutare in qualche modo?:cry:
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
buongiorno
Vado a tentoni ;nonzo%;nonzo%
In impostazioni bici, hai guardato che percaso (magari involontariamente) non hai cambiato bici?
Cioè potrebbe essere assegnato alla bici 2 o 3 e tu guardi la 1
Non sono sicuro che sia questo il problema, ma costa poco provare, entrare nei settaggi di ogni bici e mettere su NO.
Spegnere, riaccendere e mettere SI solo su bici 1 e rifare lo scan.
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se, come credo dato che lo hai da meno di due anni: Assistenza
Ti sta andando a meretrici il display, la situazione può solo peggiorare.
carlo
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Ragazzi, vorrei prendermi anche io il garmin 500 perchè vorrei un computerino senza sensori da attaccare al telaio, però a me interessera il neutral quindi senza fascia e sensore, leggevo qua e la che senza sensore a volte perde il segnale della velocità oppure segnala velocità sbagliate, è vera questa cosa oppure magari con gli ultimi aggiornamenti è stato risolto? io sono uno che quando va in bici guarda spesso la velocità effettiva e alla fine del giro quella media, dite che può essere un buon acquisto o meglio orientarsi sui classici computer con sensore?
I giri che faccio io sono sopratutto in montagna quindi strade con alberi ai bordi della carreggiata ecc..
Grazie a tutti
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Grazie a tutti
Secondo me il 500 ha senso con sensore velocità, cadenza pedalata e fascia cardio, altrimenti prendi un qualsiasi cellulare che abbia un gps, ti salvi il giro e scarichi su strava.com
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Guarda il tuo discorso non è da scartare, ma il problema del cellulare è l'impermeabilità e il fissaggio alla bicicletta. A me il contapedalate e il cardio non interessano, se ci sono già tanto meglio ma di sicuro non vado a spendere dei soldi in più per averli..
Tornando al discorso di prima è vero che il garmin perde il segnale?
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
82
Grazie a tutti
è da 7 mesi che lo utilizzo e mi si è incagliato solo una volta durante il primo mese di utilizzo.la velocità e la cadenza non me le ha mai perse e anche i valori della pendenza sono piuttosto attendibili.Difetto:l'altimetro è barometrico e quindi varia con la pressione.quindi ogni mattina ti tocca impostare l'altimetria del luogo da cui parti per un valore preciso.
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
82
il garmin edge 500 per quanto riguarda l'inconveniente della perdita del segnale è uno degli strumenti più affidabili che ci siano in commercio(certo su 10000 prodotti uno fallato ti può sempre capitare ma quella è sfiga).in confronto al polar riguardo a questo aspetto è migliore.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
grazie, ma te lo usi con il sensore di cadenza/velocità o senza niente?
Leikon
19 Giugno 2009
3.058
225
Pescara
Bianchi Oltre
Se pure dovesse perderlo lo fa per pochi secondi. Alla fine del giro le indicazioni per una analisi dignitosa te le da senza problemi.
Non centra con gli aggiornamenti, è intrinseco nei gps perdere il segnale se coperti da alberi o gallerie. Mi permetto invece di consigliarti la fascia cardio, a mio parere, molto più utile rispetto a 200 metri di percorso non registrato.
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Nessun gps è infallibile, per cui anche il segnale lo puoi perdere, ma sinceramente non è all'ordine del giorno. Ovviamente se fai salite montane con gallerie può succedere ed il sensore per la velocità serve anche a questo, continuando a misurare correttamente la velocità.
Il discorso che facevo io è un semplice discorso economico, che senso ha spendere quei soldi per poi utilizzarlo solo come gps. Il cellulare puoi anche metterlo in tasca avvolto in un sacchetto per non bagnarlo, sulla bici metti un computerino da due euro per vedere tutto quello che a te interessa visto che ti bastano velocità, medie, distanze, orario e cose del genere.
Il 500 è un buon prodotto, io lo uso regolarmente da 2 anni, se per qualche motivo esco senza.....mi manca veramente qualcosa e poi anche volendo farti dei programmini di allenamento personali è veramente di aiuto.
