bis
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4715qualcuno ha il link/URL del sito garmin dove vengono riportate le migliorie dei nuovi firmware?
Forse ci siamo per il downgrade del firmware.
Ho trovato questa discussione dove dice che per fare il downgrade bisogna ottenere il file "GUPDATE.GCD"
[url]http://www.bikeforums.net/archive/index.php/t-707948.html[/URL]
Per quello del 2.4 il link che danno è:
[url]http://www.garmin.com/software/Edge500_240.gcd[/URL]
Ho provato questo download e funziona anche se alla fine si mette Edge500_260.gcd... e non funziona invece se si mette Edge500_250 (meno male, dato che la 2.5 non esiste!). Il numero finale quindi identifica veramente la versione del firmware.
Adesso serve una cavia!
verifica allineamento magnete è sensore , molti problemi di velocità errata e ballerina dipendono da quello , occhio a fissare bene il magnete che tende con le vibrazione è buche a scivolare , dando i problemi sopra citati , la versione 2.7 a mio parere è la migliore dopo la 2.4 .Nel fare manutenzione ho reimpostato (con il tastino) il sensore cadenza/velocità. Poi ho inserito a mano lo sviluppo della ruota (2090) e mi sono scoperto andare a 70 km/h anche in città. Allora ho impostato il parametro AUTO per li sviluppo e mi sono trovato con uno sviluppo pari alla meta ddl reale e conseguente doppia velocità. Chi mi da una mano? La release è ovviamente l'ultima ed incriminata 2.7
grazie!
Qualcuno ha il vecchio 2.6? o dove lo scarico?
Sul mtb-forum però dicevano che il sensore della velocità viene usato dall'edge solo a basse velocità o in assenza di segnale GPS. Se ciò è vero la velocità ballerina non può essere colpa del sensore della velocità.
Io sono tra quelli che lamentavano la velocità ballerina (non ho il sensore), quello che mi stupisce è che non è un problema che affligge tutti, alcuni se ne lamentano altri no. Questo mi porta a pensare che i nostri edge non si comportano tutti allo stesso modo... oppure che usiamo metri di giudizio differenti, quello che io giudico ballerino a livello inaccettabile è invece acettabilissimo per un altro.
grazie, ho provato ieri ha rimuovere il sensore dalla ruota ed a riposizionarlo. Dopo ho premuto il solito bottoncino e l'ha riconosciuto.
Ma la velocita' rimane sballata.
C'e' modo difare un reset totale di tutto??
A mali estremi.....a volte funzionano gli estremi rimedi!
non è facile posizionare il magnete che non deve passare per il centro sensore come si è propensi a pensare ,questo provoca il rimbalzo del sensore cioè doppio segale , specialmente se la ruota flette è la distanza dal sensore varia .Sul mtb-forum però dicevano che il sensore della velocità viene usato dall'edge solo a basse velocità o in assenza di segnale GPS. Se ciò è vero la velocità ballerina non può essere colpa del sensore della velocità.
un sistema per verificare la corretta installazione è semplice e d'obbligo :disabilitare momentaneamente la ricezione gps dall'apposito menu ,cosi che ci si deve per forza basare sui dati del magnete , vedrete subito se è ben posizionato .
occhio alle ruote che flettono molto , in quel caso , se la configurazione dei forcellini del telaio ve lo consente , cercate di posizionare il sensore e magnete il più vicino possibile agli sganci rapidi della ruota , li la flessione è praticamente nulla .
ovvio che la distanza massima è determinata dal posizionamento magnete sulla pedivella , infatti io a qualcuno il magnete non quello in dotazione l'ho inserito dentro all'incavo per la chiave a brugola del pedale automatico e fissato con una goccia di silicone nero non acetico.Tengo la bici in cantina e li non prende niente, manco il telefono!
Provero' a riposizionare il sensore sulla ruota. Il sensore deve rilevare anche la pedalata, quindi al massimo dista dal centro per una lunghezza uguale alla pedivella.
Vediamo.
Strano, perche' sull'altra bicicletta non ho avuto problemi. Bho!
Comunque grazie!
