esatto il telefono lo vede con bluethooth non si connette nella app
apri l'app e poi attiva bluethoot e posizione
Ma una volta staccata l'alimentazione, l'hai poi spento?Buon pomeriggio a tutti....sono da pochissimo tempo possessore di garmin edge 530....ieri ho messo l'apparecchio sotto carica e arrivato al 100% ho staccato tutto. Oggi dovevo vedere delle cose sul garmin e mi accorgo che all'accensione mi dava batteria al 96%.
Secondo voi è normale o c'è qualcosa di strano? o magari ho sbagliato io a impostare qualcosa?
Grazie a chi mi risponderà.
L'ho fatto caricare ad apparecchio spento....tant'è che l'ho dovuto riaccendere per vedere delle cose e mi sono accorto che aveva un po' di carica in meno....Ma una volta staccata l'alimentazione, l'hai poi spento
Solitamente quando lo metti in carica si accende...L'ho fatto caricare ad apparecchio spento....tant'è che l'ho dovuto riaccendere per vedere delle cose e mi sono accorto che aveva un po' di carica in meno....
Innanzitutto grazie per l'attenzione.....però sono sicuro di averlo spento e ancora piu' sicuro di averlo dovuto accendere...dalla serie ho dovuto fare una pressione prolungata al tasto di accensione e no un solo click come quando oscuri solo lo schermo....non so se sono stato chiaroSolitamente quando lo metti in carica si accende..
Io ho il 520 ma, penso sia uguale per il 530, eventualmente puoi provare, se è spento e lo metto sotto carica si accende, se poi lo spengo e rimuovo la carica, lui si accende nuovamente per poi spegnersi, se non lo faccio io, automaticamente dopo tot minuti, se nel frattempo che rimane acceso, il Bluetooth rimane collegato a qualcosa, un po' di batteria la consuma, sicuramente in pochi minuti non consuma un 4%Innanzitutto grazie per l'attenzione.....però sono sicuro di averlo spento e ancora piu' sicuro di averlo dovuto accendere...dalla serie ho dovuto fare una pressione prolungata al tasto di accensione e no un solo click come quando oscuri solo lo schermo....non so se sono stato chiaro
Vediamo un po' dai.....ora lo tengo un po' sotto osservazione.....Io ho il 520 ma, penso sia uguale per il 530, eventualmente puoi provare, se è spento e lo metto sotto carica si accende, se poi lo spengo e rimuovo la carica, lui si accende nuovamente per poi spegnersi, se non lo faccio io, automaticamente dopo tot minuti, se nel frattempo che rimane acceso, il Bluetooth rimane collegato a qualcosa, un po' di batteria la consuma, sicuramente in pochi minuti non consuma un 4%
Ciao Carlo. Dove posso trovare il post dove indichi come editare il file totals.fit?Non si poteva fare neanche col vecchio 500. L'unico modo è editare il file totals.fit. In qualche vecchio post ho indicato la procedura.
carlo
Il sistema che suggerivo non funziona più. L'unico modo che conosco è utilizzando il programma FitFileRepairTool (39€).Ciao Carlo. Dove posso trovare il post dove indichi come editare il file totals.fit?
Grazie.
A me ancora non appare come disponibile. Comunque è un bug che sembra capitare (non a tutti e non sempre) ad ogni aggiornamento. Facilmente risolvibile collegando lo strumento al PC via cavo USB e aprendo Garmin Express-Strumenti e contenuti-tab "Sevizi"- Aggiornamenti facoltativi - File della lingua. Resta comunque buona norma, prima di ogni aggiornamento, farsi un backup. Se qualcosa va storto è molto più semplice tornare indietro.Ma anche a voi dopo l' aggiornamento a 9.1 è completamente sparita la lingua italiana tra quelle disponibili?
Ottimo.. ma giusto per sapere, che "vantaggi" apporterebbe l'aggiornamento ?Installato ora, riavviato ma rimasto in Italiano. Il fatto che negli aggiornamenti facoltativi ci sia comunque sempre il file della lingua è un indizio che può capitare sparisca l'italiano (o qualche altra lingua escluso l'inglese) dal device.
Pablo
Il mio l'ho preso da circa 2 mesi ed è abbinato sia al Pm che sensore di velocità oltre al varia 510.. per ora in un uscita da circa 50 km per 2 orette mi dice che resta una carica pari al 67-70 %In questo caso è (e cito testualmente cosa dice).
Risolto il problema introdotto in una recente beta pubblica in cui il canale di ricerca ANT poteva rimanere aperto per l'intera corsa causando potenziali problemi di connettività e scaricando inutilmente la batteria.
Io l'ho installato proprio perché ho visto che non ha una grande autonomia, d'accordo che lo uso con il Varia rtl 515 quindi sempre in trasmissione radar ma con due uscite da 50 km sono già sul 30% di residuo, magari migliora qualcosa.
Pablo
In perfetto Garmin Style..ca@are il c@$$0 agli utenti... sicuro.Ottimo.. ma giusto per sapere, che "vantaggi" apporterebbe l'aggiornamento ?
thanks![]()
AmmericaniIn perfetto Garmin Style..ca@are il c@$$0 agli utenti... sicuro.
Risolvere qualcosa: Più No che Si.
