Garmin Edge 800
Volobasso
23 Agosto 2012
209
57
Sassoferrato (AN)
Orbea Orca GLT - Fulcrum R0
Esattamente, la "colpa" è del fatto che in discesa si tende a tenere la pedivella allineata al sensore generando letture spurie.
Io il dato della RPM Max non lo guardo nemmeno più, tanto me lo ritrovo sempre sopra 200 a meno che non abbia fatto tutta pianura :mrgreen:
Massimo
.......ok! Meglio così che un problema al sensore.....o-o
-spider-
23 Settembre 2010
63
Vicenza
Dedacciai Ribelle + Centaur + Zonda 2wf
Ragazzi io vorrei vendere il mio 800; ho fatto 350km con la bdc in un anno e mezzo e l'ho messa in vendita per inutilizzo.
Secondo voi qual'è un prezzo giusto a cui vendere un Edge 800 con fascia cardio?
Grazie.
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
Wilier La Triestina 2013 - Ultegra Sram Red Fulcrum Racing 1 2wayfit
Qualcuno sta usando da qualche tempo il nuovo aggiornamento? Tutto ok e ne vale la pena?
io l'ho installato, ma ancora non ho avuto modo di provarlo
posso dirti che nella prima schermata appare 2013 e non più 2011 come data del firmware
poi si accende molto più velocemente, questo non so se imputarlo all'aggiornamento 2.5 oppure alla micro SD nuova classe 10
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
Grazie.
TI consiglio di guardare il mercatino e valutare le cifre a cui sono scambiati gli 800 ;-)
La fascia di suo circa 25€
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Grazie! o-o
Sono sempre restio a fare aggiornamenti, almeno finchè non ho l'evidenza che ci sia un miglioramento e non l'opposto.
Soprattutto gli aggiornamenti di TACX del TTS mi hanno insegnato a procedere con i piedi di piombo :asd:
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
io infatti per sicurezza salvo sempre tutta la cartella Garmin (quella sull'Edge 800)
e poi aggiorno
così se l'aggiornamento non dovesse piacermi o avesse bug, torno alla versione precedente, ricopiando tutta la cartella ;)
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
e poi aggiorno
;nonzo% non dovresti avere sotto mano il file eseguibile da mettere in cartella per l'aggiornamento del firmware???
Con il salvataggio delle cartelle senza dubbio non perdi mappe, impostazioni ecc.ecc. ma dubito che si possa prescindere dal lanciare l'aggiornamento del firmware precedente (intendo la procedura con il file copiato nel garmin).
A voler essere tranquilli bisognerebbe avere anche la 2.4 sottomano per fare il downgrade, sempre che non stia ragionando in modo sbagliato ;-)
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
io l'aggiornamento lo faccio dal software di garmin e non copio nulla nella cartella garmin
questa procedura l'ho letta su un sito tedesco e funziona
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Hai ragione:
"03 – Aggiornare il Firmware
Scaricare WebUpdater dal sito Garmin. Installatelo, collegate il vostro Edge 800 via USB, lanciate WebUpdater e seguite le semplici indicazioni sullo schermo.
Una dritta: prima di riaccendere l’800, navigate nella cartella Garmin ed effettuate il backup del file GUPDATE.GCD. Ad upgrade completato questo file viene normalmente auto-cancellato. Se i futuri aggiornamenti dovessero causare problemi al vostro gps, reinstallando questo file ritornerete alla versione precedente"
[copia/incolla dalle FAQ sull'800 di MTB Forum]
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Hai ragione tu.
Io upgrade/downgrade li faccio sempre così. Sul pc ho tutte le versioni di firmware. Basta rinominarla (di solito si chiama Edge800_xxx.gcd dove xxx sta per la versione 240 per la 2.4, 250 per la 2.5 ecc.) come gupdate.gcd e copiarla nella cartella /Garmin dello strumento. Scollegare, andare all'aperto, accendere, eventualmente rispondere Sì se ti dice che la versione che vuoi installare è più vecchia di quella attualmente installata.
Resta il fatto che fare un bel backup di file e cartelle è sempre buona norma.
carlo
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Hai ragione tu.
carlo
Io intendo procedere pari pari come fai tu, però leggendo le FAQ che ho riportato sembrerebbe che rimettendo la copia precedente trova cmq il file per l'update delle versione appena aggiornata.
In ogni caso l'importante è avere sempre la possibilità di tornare indietro :mrgreen:
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Il fw 2.50 fornisce qualche dato in più agli utilizzatori di misuratore di potenza.
Lunedì casualmente ho scoperto che dopo aver fatto la calibrazione del Quarq iniziando a pedalare sul Garmin 800 si può leggere la coppia e credo che si riferisca alla coppia torcente sulla guarnitura
Allego foto ma scusate la pessima qualità telefonica
    53,7 KB · Visite: 44
    55,1 KB · Visite: 42
balzano
17 Marzo 2011
579
6
Vecchia Capua
Specialized Roubaix sl2 + mtb Trek 4500
collegando il dispositivo al pc
si accende ed esce scritto
"questo accessorio non è compatibile"
non trovando più la periferica per caricare il percorso su garmin connect
cosa fare ?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
cosa fare ?
Prima cosa da fare, provare con diverso cavetto USB e diversa porta sul PC, eventualmente spruzzare (pochissimo) contactcleaner sulla porta dell'800.
carlo
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
cosa fare ?
In emergenza inizia a salvare sulla SD, poi la estrai e la leggi direttamente dal pc. Assolutamente scomodo ma funziona.
