matrug
- 10 Gennaio 2006
- 3.347
- 229
- 66
- Bici
- Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Parlo sinceramente Forse si Spinto dalla Delusione ho scritto Trasportando il mio sfogo anche in quello che comunicavo!Per come la vedo io tu sei entrato in questo thread come fa un cowboy in un bar...scalciando la porta e sbandierando a tutti il tuo disagio verso un acquisto che si è rivelato..."na sola".
La discussione qua è giovane, come del resto lo è il prodotto. Se ti fossi posto in modo diverso, avresti acquisito quel pizzico di autorevolezza, che nella vita non basta mai...![]()
A me hanno dato con i pedali 2 rondelle da 2mmPer correttezza bisogna dire che il Q Factor del Vector 3 è: 53mm senza rondella, 54mm con 1 rondella, 55mm con due rondelle.
Devi sempre seguire le indicazioni delle tacchette perché hanno svasature diverse.Ciao a tutti, vorrei montare su i miei pedali vector le tacchette originali garmin ma confrontandole con le look ho notato che il segno che indica il centro del pedale è più indietro di qualche millimetro rispetto a look.. È una differenza che si nota anche solo guardando le due tacchette. Come mi devo comportare? Esiste un metodo manuale per misurare/capire quale è il centro preciso della tacchetta ? La marca dei pedali che usa garmin è exustar... Grazie a tutti in anticipo buona serata
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Per chi ha riscontrato problemi dopo la prima sostituzione delle batterie con la perdita di potenza e della cadenza, nel forum Garmin, un’utente ha riscontrato che le batterie Varta di primo equipaggiamento con i pedali sono più alte delle generiche batterie di ricambio (tipo Duracell) e questo causava la perdita del sengnale di potenza e cadenza.
Allego la foto del post, con la speranza che possa essere di aiuto a qualcuno!
Ciao
Anch'io ho preso 5 blister Duracell..C.zzo ho preso 4 blister di Duracell LR44 pensando di comprare le migliori! Mi sa che faccio il reso su Amazon![]()
Infatti ho scrittoLa Tua Meno! Lasciamolo interpretare a chi legge!
cosa di questo non ti è chiaro?IMHO le tue meno
Io non detengo nessun verbo, ti confondi con il tuo alter egoDetentore del Presunto e Ostentato Verbo!
Quello che sostengo è Verità
Quindi tu avresti un MAC che crea account a tua insaputa... Sei fantastico!Nessun Tizio e Caio non mi son Mai Nascosto Dietro nulla!
Tranquillo, non mi interessa, ci sei riuscito benissimo da soloinutile che cerchi di screditare
Io invece ti auguro di non avere nessun problema, il male non lo auguro mai a nessuno, neppure a Dr Jekyll e Mr Hide.Cambia le Batterie ai Tuoi Vector 3 Duo, E Vediamo come ti va!? Sai se poi scopri che i mal Funzionamenti si presentano anche su i Tuoi potresti rimanerci male.
Se non ho capito male, l’utente del forum Garmin, ha avuto problemi propio con le Duracell perché una volta messe l’altezza totale delle batterie era inferiore di 0,3 mm rispetto l’altezza totale delle batterie Varta fornite con i pedali, questo causava un non contatto all’interno del cestello perché potevano muoversi e non far funzionare il dispositivo.Anch'io ho preso 5 blister Duracell..
Credo, comunque, che siano le batterie generiche "economiche" a dare problemi, non le Duracell
Il fattore Q l'ho misurato per curiosità ed è 53 senza rondella,come un pedale normale poi di lì puoi usare rondelle di spessore a piacimento. In questo modo posso ottenere lo stesso valore dei vector2.
Si, pare che le Duracell siano 0.3mm più sottili e 0.1mm più piccole di diametro rispetto alle VartaSe non ho capito male, l’utente del forum Garmin, ha avuto problemi propio con le Duracell perché una volta messe l’altezza totale delle batterie era inferiore di 0,3 mm rispetto l’altezza totale delle batterie Varta fornite con i pedali, questo causava un non contatto all’interno del cestello perché potevano muoversi e non far funzionare il dispositivo.
Sta a vedere che tutto sto casino è perchè Duracell dura di più... ma ce l'ha piccolo!Confermo
Facci sapere!Speriamo bene...domani provo con Energizer e vediamo come va. è la prima sostituzione che faccio e mi sembra ben al di sotto delle 120h dichiarate
In effetti la penso come te... come dicevo delle pagine precedenti... La lamella che adempie a questo che si trovo sul fondo del pedale una volta estratto il cestello a mio avviso è ridicola!certo che se un prodotto da 1000€ sbrocca per 0,03 mm siamo messi male... basta una molla a sto punto. Fosse questo sarebbe già stato risolto no?
