Tutto dipende quale è la causa del problema
Il problema è se la trova!! La causa.
Ho tu fai sempre il difficile!!! un tanto al kg va poi bene!!!Ma cosi' a spanne....esami precedenti???carichi di lavoro???
E io che ho detto? Mi hai anche quotato..Per la questione dei grassi, mi sembra che tu abbia poche idee ma ben confuse...(
) Non sono i grassi in sé che fanno alzare il colesterolo, ma sono:
- il colesterolo
@Giovagiov:Il colesterolo è un grasso e mangiandolo può aumentare il
colesterolo totale.Lo so che il colesterolo è un grasso...Volevo dire che non sono i grassi in generale (a meno che non in eccesso calorico) a causare il colesterolo, ma solo - appunto - il colesterolo.
Lo so. C'è anche un sacco di gente che fuma e non ha il cancro ai polmoni, ma non vuol dire che fumare non fa venire il cancro ai polmoni. Cerca di non leggere sempre tutto a senso unico...Il sovrappeso è un fattore di rischio cardiovascolare, ma non è detto che
chi è in sovrappeso ha il colesterolo alto!
Ci sono tantissime persone obese che hanno il colesterolo nella norma.:eek:Non volevo dire che sicuramente il sovrappeso comporta il colesterolo alto, ma che fra le varie cause può esserci anche quello (probabilmente in modo connesso, in tutto o in parte, sempre all'eccesso calorico che causa il sovrappeso)
ritirato gli esami del sangue...
colesterolo tutto ok, reni tutto ok, emocromo sballato...
emoglobina a 12, ematocrito a 35,8... mi sa ke mi prenoto una visita da un buon medico sportivo... ke ne dite???
Sorgio che hai combinato??
L'ematocrito in genere com'era?
E gli altri valori erano proprio tutti nella norma?
oggi ho rifatto controllo,con hdl vediamo che vien fuori dai risultati poi vi faccio sapere...Per la questione dei grassi, mi sembra che tu abbia poche idee ma ben confuse...(
- il colesterolo
- l'eccesso calorico (di qualsiasi cosa)
- il sovrappeso
Inoltre, bisogna vedere quale colesterolo è aumentato. Ripeto che se hai il colesterolo a 300 e un rapporto totale/hdl =2, la tua situazione è migliore di chi ha 180 e rapporto 4. I grassi contribuiscono, tra l'altro, ad alzare l'HDL.
Se cambi subito il regime alimentare prima di aver fatto le analisi, non saprai mai quali sono stati gli effetti e a cosa sono stati dovuti. Altrimenti è come essere malati e assumere 10 tipi diversi di medicina: se migliori non saprai mai quale era quella giusta; se peggiori non saprai mai quale, fra quelle 10, è quella sbagliata.
io ho il tuo stesso "problema", da quando son dimagrito ematocrito ed emoglobina hanno perso molto.allora ecco le analisi passate:
09-07-2008 emoglobina 14.3 ematocrito 42 (avevo cominciato da 2 mesi ad andare in bici)
06-11-2008 emoglobina 14.6 enatocrito 44 (erano 6 mesi che andavo in bici)
19-06-2009 emoglobina 12,8 ematocrito 36,5
25-11-2009 emoglobina 13,4 ematocrito non trovo quelle di giugno 2010, ricordo emstocrito a 36,5 ma non ricordo l'emoglobina...
deduco di averli entrambi bassi di natura... ci sono comunque cure fattibili (ovviamente mi rivolgerò a un medico ma è solo pour parlè)
sorgio.......la sideremia??ferritina???
comunque nel "nostro mondo", avere un ematocrito basso geneticamente non è un male
Azz Capitano... batti anche me che nella stagione agonistica sono costantemente under 40 di HCT!allora ecco le analisi passate:
Supponiamo che su una alimentazione si tenga il 70% di cho il resto proteine e grassi,ma pur rimanendo giusto con le calorie cosa succede???
Poniamo il quesito che la risposta glicemica sia abbastanza buona quali problemi negativi ci potrebbero essere?Succede che dovrai lottare costantemente con il senso di fame.
Bisogna però considerare l'attività sportiva che relativizza il tutto...
Di sicuro ce l'hai basso di natura, soprattutto da quando fai ciclismo seriamente (2009 e successivi) ed evidentemente non inficia le prestazioni visto che avevi 36.5 prima delle tue MdD che hai fatto alla grande e al limite delle tue possibilità del tempo.
Pur allenandoti intensamente, visto che il giusto recupero te lo concedi e che l'alimentazione è corretta, non starei a preoccuparmi più di tanto e se vai da qualcuno vai da uno veramente bravo e specialista nel campo agonistico-sportivo. Tieni però presente quanto sei dimagrito dal 2008 a ora: questo incide sicuramente. In ogni caso fare le analisi poco dopo la prima gf della stagione (notoriamente più devastante) forse non è stato proprio di un tempismo perfetto.
