no 200km nowow, un lungo con il nuovo talento under...
allora si dai, decidi quale giorno e fammelo sapere; al resto ci penso io, ti faccio fare 200km con una specie di gimondi all'incontrario + culmine di san pietro, eheheh
max 150km
max 150km
Tra le decine di paia di scarpe che ho usato le Nortwave le ho trovate sempre comode, con le altre nei giorni succcessive alle randonnèe da 600 km mi cadevano sistematicamente le unghie degli alluciIo ne ho usate 2 paia alla fine mi sono arreso mi facevano male,ora ho le nortwave e ci sto comodo.
Non prendertela sono ben altri i mali della vita, tutto sommato la bici è un gioco, serio, ma rimane un gioco; Auguri di una pronta guarigione.Ora di stomaco - intestino vado molto meglio ma mi è scoppiato un raffeddore tremendo con qualche linea di febbre !!!
Che skifo domani avevo la prima gara in circuito e domenica la prima del campionato romagnolo !!!
Quasi quasi mi viene da piangere!!!
Non sono un guro, ma i due kg sono di massa muscolare, SFR + proteine + aminoacidi ramificati portano a questi risultati, IMHO non è positivo hai 2000 gr da portarti in salitabene, sta sera pongo una domanda ai guru, che mi ronzola un pò in testya e che gia ho accennato al nostro Giova.
In 3 mesi ho guadagnato ben 2-3kg circa, noto comunque lo stesso livello di tiraggio nella parte superiore, ma noto decisamente una gamba molto più grossa (sia da scarico cche da carico di CHO, che personalmente mi cambia molto a livello di circonferenza...). Come alimentazione ho solo aumentato le whey e i BCAA, curando di più anche il postWo.....ecco, è possibile un aumento cosi ampio in pochi mesi?
Sto lavorando come un dannato non ne poso piu e in piu o pure problemi di scarpe
Si se vieni contatta mi raccomando.
Eh però in bici, se vai più forte, aumenta l'attrito dell'aria, per cui anche a parità di percorso fai più lavoro (eroghi più watt, e il tutto non è compensato dal fatto che li eroghi per un tempo inferiore; se guardi la formula di Ambrosini, vedi che si moltiplica per 3 volte per la velocità in metri al secondo: significa che la velocità incide moltissimo sul wattaggio).
Il discorso si ridimensiona tanto più quanto più vai piano, per cui per esempio se il percorso è con tutte salite medio-ripide e discese è probabile che la velocità non incida sul dispendio energetico, e torna ad incidere solo il percorso totale svolto
io ho le Nortwave in carbonio e mi ci trovo benissimo
grazie mille! come sempre chiaro!ti rispondo io Matty.
se lavori bene, e macini km di per se la muscolatura supercompensa con l'ipertrofia.
questo processo avviene se si segue un'alimentazione bilancita dal puntodi vista calorico (non credi un defici, ma sei nel pari o leggero surplus); il tutto è potenziato se incrementi il quantitativo proteico.
ora te la pongo io una domanda?
la stagione scorsa percorrevi tutti questi km e tenevi così alto il quantitativo proteico?
se la risposta è no, tieni presente che il processo di ipertrofia potrebbe essere ulteriormente accentuato
Bene! percui la strada è quella giusta, sinceramente credevo che più qualità avrebbe portato ad un maggior "catabolismo" muscolare, in quanto sento di più lo sforzo; invece giustamente è il contrario, prima "macinavo" solo chilometri e senza stimoli il corpo bruciava muscoli.hai chiarito bene due punti:
- più allenamenti di qualità: quindi maggiori stimoli (stress) a livello muscolare; il tutto si traduce in un maggior danno muscolare cui l'organismo risponde sia riparando che incrementando la sezione trasversa delle fibre muscolari stesse, in modo da poter così supportare un maggiore stimolo allenante (la classica supercompensazione)
- in passato eri in deficit calorico, questo impediva un corretto ripristino delle fibre muscolari lesionate durante l'allenamento e soprattutto impediva un incremento di dimensione delle stesse
Non sarebbe una brutta idea! il problema è trovare un posto affidabile; inizio stagione presso un centro ho effettuato due misurazioni a distanza di 5 giorni, le differenze erano abissalivisto che stai crescendo come atleta, sia dal punto di vista sportivo che alimentare, soprattutto la seconda non è da molti della tua età.
io farei un qualcosa di preciso con delle analisi di bioimpedenziometria, magarida 1 volta ogni due mesi.
così potresti monitorare ottimamente le variazioni della tua percentuale corporea e aggiustare continuamente il tiro dal punto di vista alimentare e di allenamento.
sia come percentuale assoluta che come percentuale relativa ai vari distretti corporei,,,,forse l'attrezzatura era un pò datata
sicuramente, fai conto che dove l'ho fatta era un specie di impedonzimetra con elettrodi ai piedi e alle mani,,,,mmmm...
strana come cosa.
cmq sono sicuro che personale competente ce ne sia dalle tue parti.
prova a fare una ricerca più estesa
Se carichi molto con il vitargo in borraccia rischi che ti faccia troppo appiccicoso e non disseta anzi ti lascia dolce in bocca!!Per una gara in circuito quanto Vitargo nella borraccia?? 30g sono pochi??
io mi sparerei 60gr 20 minuti prima della gara e in gara 30 gr bastano e forse se hai caricato bene prima i carbo in gare di un ora/ un ora e mezzo non ne hai bisogno .
Domani faccio il primo circuito dell'anno e volevo provare a non prendere gel perchè mi danno un pò fastidio allo stomaco e quindi volevo sostituirli con il Vitargo...bene, sta sera pongo una domanda ai guru, che mi ronzola un pò in testya e che gia ho accennato al nostro Giova.
