SCR1
Vabbè, dai che forse allora rimedio.
Grazie.
Ma di chene!!
Grazie.
Concordo con SCR1, ora cambio e deragliatore son troppo corte!
Se le vuoi "aggiungere", un buon modo é quello di inserire i "registri in linea" i quali ti permettono un ulteriore punto di aggiustamento di cambio e deragliatore. Fai solo attenzione che non stiano vicini al telaio
Ciao gattonero. Ho controllato le guaine di riserva dal kit sram e ne ho abbondante per una guaina. Pensavo al cambio posteriore. Aggiungo 2-2,5 cm a quella. Il registro ora l'ho su una altra bici e mi trovo molto bene.
Posso montare il registro anche a bici finita e nastrata?
Ciao
Eccomi qui a scassare di nuovo tutti con le mie guaine:-)
Ieri, nel montare le guaine non avevo pensato che avevo regolato tutto mettendole nella sede esterna dei passaggi cambio (quelli che da immagine ho cerchiato con la lettera A).
Pensandoci oggi, un modo per recuperare lo spazio mancante, ed ispirandomi alle immagini del tech corner di SCR1, in cui mostra come regolare le guaine, era far passare le guaine cambio nell' altro passante.
Una volta libero, ho provato e il risultato è quello che vedete.
Secondo voi ora è decoroso il risultato?
Non vanno crociate , almeno che il telaio non lo richieda, se la incroci funzionano peggio altro che
ma di quale incrocio si parla? io ho un 56 e così le guaine non si toccano mai e il manubrio non ha nessun impedimento(oltre a costituire uno standard di montaggio).. ho seguito il consiglio di Gatto regolando le guaine cambio-der. alla stessa lunghezza.. inoltre è importante la disposizione: partendo da dietro prima viene il freno ant. poi il post e poi le guaine cambio-der.(io ho messo prima cambio e poi deragliatore)
PS vedre foto al post n. 1
Le guaine sono pre-lubrificate, casomai ti consiglio di mettere sempre una goccia di olio o un velo di grasso sui capiguaina: col tempo si ossidano sui registri (specialmente quello sul cambio posteriore).
Per il kit guaine/cavi, devi chiedere quello per gli Ergopower "tradizionali" pre-2008
