Ho 26 anni, sono alto 1,73 e peso 69 kg, (quando ho fatto il test 74kg), ho iniziato a fare gare quest'anno, e ho percorso circa 6000 km, in bici vado da 6 anni e non avevo mai fatto più di 3000 km all'anno.
grazie salvo per la risposta
ma il test chi te lo ha fatto? te lo sei fatto da solo un un rullo? oppure te lo ha fatto un centro specializzato?
Però trovo un po strano che la potenza di soglia sia la meta della potenza max se per potenza max intendiamo l'ultimo gradino del test incrementale
Allora Salvo, questo sport è un'insieme di moltissime componenti, cerco di elencarli per ordine di importanza, ovviamente nessuno deve essere trascurato per ottenere il massimo, ma anche per ottenere un buon livello di performance:Quindi l'unico rimedio è quello di mettermi l'anima in pace
Io in molte salite, specie lunghe non supero nemmeno i 160 battiti, proprio perchè le gambe ad un certo punto si consumano.
io credo che ci sono 2 posiibiita' il test che hai fatto non e' veritiero e ti basi su parametri irreali e mi sembra l'ipotesi migliore , o sei poco allenato attualmente da non riuscire a soffrire....
ma non e' possibile che il diaframma spinga e non lasci pompare bene il cuore?
Quindi meno ossigeno ai muscoli,dolori ,calo forza!
Anch' io difficilmente supero il medio e penso sia dovuto alla gastrite che provoca l'effetto sopracitato,ma e' chiaro che l'ho pensato io che non sono un medico!Se qualcuno ha delle certezze ....
IO TI GARANTISCO CHE NEI 3 GIORNI ALL'ANNO IN CUI MI SENTO BENE VADO A 185!ho fatto svariati test al Mapei e al Marathon center.
Per il resto non supero i 165-170!e non dirmi che non riesco a soffrire poiche' sento meno male dal dentista che in bici e con almeno 50 gare tra mediofondo e circuiti e 12000km all'anno penso anche di allenarmi abbastanza e sono 20 anni che e' cosi'!
guarda piu o meno in questo periodo dell anno tutti hanno lo stesso problema , chi piu evidenziato chi meno ....IO TI GARANTISCO CHE NEI 3 GIORNI ALL'ANNO IN CUI MI SENTO BENE VADO A 185!ho fatto svariati test al Mapei e al Marathon center.
io ad esempio, ho provato anche in base alla tua discussione a fare una prova...so che costa ma ti serve a toglierti il dubbio.
Stai fermo ALMENO 7 gg fermo ""immobile"" :) :) e poi vedi se il tuo cuore risale meglio di prima, io ho provato ed in effetti ho "riguadagnato" 5 6 bpm ...che avevo "perso" durante la stagione.
ciao a tutti,
dico la mia anche io...
la mia soglia è 187 in stagione e fcmax 204.In allenamento ci sono molte volte(di solito quando esco da solo a sensazione) che in salita a 170 battiti mi pianto e non vado avanti.ho fatto diverse prove,ma non mi sono mai preoccupato xchè in ogni gara il cuore sale senza problemi.Inoltre quando mi alleno facendo tabelle per es. SFO riesco ad arrivare anche a 194/196.
Quindi la mia conclusione è che nel mio caso quando il cuore non sale e rimane molto più basso,il tutto è dovuto a poca voglia!
mi pare che anche il nostro amico in gara abbia tenuto una media corretta e quindi potrebbe solo essere che in allenamento non ha ancora la giusta mentalità per fare "fatica".
Solo quando esco la mattina molto presto, per il resto situazione mai provataGrazie della vostra esperienza!Ma allora vi e' mai successo di fare una fatica bestiale per un'ora e non riuscire ad andare in soglia e poi improvvisamente sentire come uno sblocco muscolare e ritorna tutto normale,cuore che raggiunge le massime frequenze e la fatica che si provava al medio la si prova al massimo dei battiti.Io non capisco da cosa sia dovuto il blocco muscolare.
Gambe saldate che non girano e fanno male.
Infatti, i valori che tu indichi, confermano che la frequenza sale quando occorre, cioè se ci si allena in maniera corretta e quando si è riposati e ricaricati a dovere.
Il tutto conferma che "IL RIPOSO"="COMPENSAZIONE", è l'aspetto + importante dell'allenamento/gara.
L'allenamento mentale alla fatica in gara poi, è un'altro aspetto che matura solo con gare e gare sulle spalle, ci vogliono anni ad abituare la "testa" a questo tipo di lavoro psico/fisico.
Occhio con le F&O che si può facilmente andare fuori giri e "cuocersi" (sono però ottime per fare un lavoro unico di sintesi forza/potenza/ossigeno per chi ha relativamente poco tempo per allenarsi), almeno dalle frequenze che hai raggiunto in allenamento (194/196), rispetto alla tua fc max di 204....molto fuori soglia (tranne tu l'abbia fatto in maniera mirata a stimolare il VO2 - max consumo ossigeno).
Allora, ma il riscaldamento? Cosa fondamentale? Come lo fai?.
Alla mia età, 44, devo riscaldarmi a dovere, prima di fare qualsiasi lavoro allenante (o gara, o peggio ancora al mattino presto....quando il coprpo dorme per almeno 40 minuti dopo che sei partito), specie poi in salita, dove le frequenze sono per forza di cose + alte.
...............................................un po cotto le gambe), va tutto a posto e puoi spingere come vuoi con HIO ALL'ADEGUATO RISCALDAMENTO!!.
Se poi non sei + giovincello (ai superato 40), scaldati ancora meglio!.
