Messa in Sella : Giant Tcr
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
Però non ci arriva ..... La.linea o i punti del metatarso sono troppo in basso sul lato del mignolo e dell' alluce ..... Le tacchette non riescono a scendere di più
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Infatti non deve arrivare,per semplificare devi aggiungere una terza vite sulla soletta, posta sempre di lato, che deve stare al centro tra le 2 viti.
Comunque su molte scarpe le tacchette sono quasi arretrate del tutto.
Reactions: chromex
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
La riga rossa che mi hai postato deve risultare all’incirca quel segno che ho evidenziato io...
Reactions: chromex
chromex
19 Giugno 2019
320
31
34
cassino
Giant TCR 2018
Continuo a non trovarmi ! L errore sta sicuramente con il rilievo dei punti metatarsali ..... Mi spiegate bene dove prenderli ? Adesso li ho presi con il piede al suolo e alzando prima l alluce vedendo dove si piega sotto il piede, stessa cosa per il mignolo
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
Disegna direttamente l’impronta del tuo piede sul foglio così vedi quali sono i 2 punti.
Comunque la tacchetta in generale deve risultare mezzo cm più giù rispetto il punto più basso delll’osso del metatarso dalla parte dell’alluce. Help!!
Reactions: chromex
chromex
19 Giugno 2019
320
31
34
cassino
Giant TCR 2018
Ragazzi io continuo a prendere misure su misure ed esce sempre quello .... Dite mezzo cm di differenza circa ma io ho appena misurato e la differenza tra i due punti e di più di 1.5 cm
Ho l alluce valgo quindi la misura del primo punto corrisponde più o meno al centro dell' alluce valgo .. ci troviamo qui ? Invece per quanto riguarda il mignolo il suo punto dove c'è un escrescenza ossea diciamo dove inizia a fare una piccola curva
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
Ora ti posto come deve esser posizionata la tacchetta,
Reactions: chromex
chromex
19 Giugno 2019
320
31
34
cassino
Giant TCR 2018
Ok ma perché ci sono due linee ? Cioè una e quella che va da punto a punto del metatarso e l altra blu ?
Io i buchi delle viti delle tacchette le devo fare combaciare con la linea immaginaria del metatarso mignolo /alluce ?
Quella blu che indica ?
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
La linea blu, passa esattamente al centro tra i due punti della linea immaginaria rossa.
In pratica quello che hai fatto fino adesso va benissimo,con un righello unisci le due viti che hai messo sulla soletta, il centro che trovi sul righello corrisponde al punto dove passa la riga blu, che deve coincidere con la riga che si vede di lato alla tacchetta grigia.
Reactions: chromex
chromex
19 Giugno 2019
320
31
34
cassino
Giant TCR 2018
Ah ma quindi la linea dei due punti del metatarso , quella rossa serve serve per trovare il centro della scarpa ? Quindi quei segnetti delle tacchette non devono passare per la linea rossa ma per quella blu. E questa linea blu sarebbe una retta parallela che passa per il centro della scarpa che abbiamo trovato grazie a quei punti del metatarso ? E così ?
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
Yes!!! Tutto giusto!
Reactions: chromex
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
io per iniziare le due linee sulle tacchette le ho posizionate in corrispondenza delle linee che ci sono sulle scarpe (così a prima vista direi pure che abbiamo le stesse scarpe) e per ora mi trovo bene e non ho problemi...in compenso dovrei controllare tutte le altre misure perché mi ha regolato un po' la bici il privato che me l'ha venduta e io la sto usando così, anche se non ho fastidi da nessuna parte prima o poi farò un controllo o andrò da qualcuno...
Reactions: chromex
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Guarda se queste quote e questo disegno possono esserti di aiuto. Io ho una scarpa n°45.
Ciao.
Reactions: chromex
chromex
19 Giugno 2019
320
31
34
cassino
Giant TCR 2018
Ecco ci sono riuscito .... Prima non mi trovavo perché volevo mettere in linea dei punti del metatarso i buchi per le viti .... Invece poi ho trovato il centro e fatto partire una parallela e i segni ora si trovano
Nella foto , a sx (quindi scarpa del piede destro) c'è il posizionamento del nuovo setting a destra il vecchio ... Come vi sembra ?
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
Perfetto,ora ci siamo,adesso avanza la sella di un bel po,visto che ce l’hai tutta indietro
Reactions: chromex
chromex
19 Giugno 2019
320
31
34
cassino
Giant TCR 2018
ragazzi ,innanzitutto vi ringrazio davvero molte per avermi spiegato passo passo tutte le cose .
poi per le tacchette ho riportato la stessa posizione di una e messe identiche sotto l altra suola.
Ora mi rimetto in sella e rifaccio la procedura con il filo a piombo per l arretramento della sella ok?
Perfetto,ora ci siamo,adesso avanza la sella di un bel po,visto che adesso ce l’hai tutta indietro
allora la sella l 'ho messa a piombo con l'insenatura che cè nella rotula(la parte esterna) e il centro della pedivella . Dovrebbe andare ora giusto? tra poco esco mi faccio un oretta e mezza solo pero .... cosi vi aggiorno un po
se servono foto/video posso farli senza problemi
chromex
19 Giugno 2019
320
31
34
cassino
Giant TCR 2018
ieri sono uscito per un giro veloce e dopo il nuovo posizionamento delle tacchette sentivo nuovamente lavorare i femorali..... oggi ho sistemato con il filo a piombo di nuovo e l ho avanzata di circa 1 cm , adesso anche con le nuove tacchette sono perfettamente in bolla .
A domani la prova con una nuova uscita .
vorrei riportarvi tutte le misure che ho adesso , dopo tutti gli aggiustamenti che mi avete proposto e le misure della bici
altezza sella: 79cm
Arretramento sella (da centro pedale a centro sella) : 21.6 cm
Pipa: 12 cm
Spessori sotto pipa: 3 dischetti , in tot. 2cm
Centro Sella-Centro Manubrio(centro manubrio proprio) : 70.2 cm
Pedivelle: 17.5 cm
Dislivello Sella/Manubrio : 12.5 cm
i miei dati sono: 182h , cavallo 89
cè qualcosa che vi sembra anomalo ?
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
altezza sella: 79cm
Pipa: 12 cm
Pedivelle: 17.5 cm
Per me sei un pelino lungo di pipa, dovresti avere una massimo una 110, però immagino che rispetto a prima vada decisamente meglio.
Reactions: chromex
