Lumi
8 Novembre 2020
10.928
10.023
Italia
Colnago V3Rs
Ho messo dischi nuovi sulle ruote nuove, non ho cambiato le pastiglie, ho solo resettato i pistoni senza muovere le pinze, evidentemente te la centratura dei dischi per le due ruote e’ identica, nonostante siano di produttori diversi, quindi le tolleranze non dovrebbero giustificare il diverso comportamento. Quello che va rodato comunque è il disco, non le pastiglie
36.504
27.240
Non puoi dirlo con certezza questo.
A mio avviso vanno rodate entrambi, prova ne è che se cambi solo pastiglie (o disco) prima che la frenata sia del tutto efficacie qualche frenata la devi fare.
Lumi
8 Novembre 2020
10.928
10.023
Italia
Colnago V3Rs
ma non si puo’ dire nemmeno il contrario, siccome le ruote le ho viste e montate io la mia impressione è questa
Probabilmente si’ ma la pastiglia non rodata non fischia, l’importante è che sia pulita. Il disco sgrassato e non rodato invece sulle mavic fischia, sulle roval no
Husqymax
19 Giugno 2019
4.958
11.050
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Comunque dopo un cambio ruota e disco un’occhiata al centraggio pinza la darei
bonny92
16 Luglio 2017
6.505
6.369
34
Appunto hai messo dischi nuovi ecco cosa hai cambiato, magari con una passata con la carta vetrata sul disco la situazione è uguale pure con quelli.
Nel mio caso quando ho montato le ruote passando da mozzi dt a novatec la centratura sembrava anche giusta lei, poi alla prima uscita mi sono accorto che era si anche giusta ma non era perfetta come prima dove non sentivo praticamente mai il disco sfiorare le pastiglie, quindi ho ricentrato il tutto da capo.
Se hai ancora il disco fai presto a provare volendo... se il disco invece lo hai sostituito perché finito o era vicino alla fine è normale che sia leggermente più rumoroso (almeno lateralmente con le pastiglie) nel mio caso il dura ace anteriore a 1.6mm di spessore lateralmente era diventato molle, me ne sono accorto nel montare il disco nuovo, nel mio caso quel disco si poteva usare ancora tranquillamente, ma se frenavo ad un tornante poi nel rilasciare i freni lo si sentiva sfiorare le pastiglie un attimo, come se la pinza non fosse centrata perfettamente in pratica, mentre a freni tirati era uguale a nuovo.
Lumi
8 Novembre 2020
10.928
10.023
Italia
Colnago V3Rs
Il disco dietro da 140 era nuovo ma quello davanti da 160 lo ho riciclato dalla altra ruota posteriore quando sono passato al 140, e sull’altra ruota fischiava, su questa no
Lumi
8 Novembre 2020
10.928
10.023
Italia
Colnago V3Rs
Ps, l’unica cosa che non mi convince del tutto è il discorso della risonanza, perche’ la ruota posteriore con il disco da 140 fischia a una frequenza piu’ alta della anteriore col disco da 160, se le ruote andassero in risonanza dovrebbero farlo piu’ o meno alla stessa frequenza caratteristica. Secondo me la risonanza c’e’ ma soprattutto è un tema di trasmissione e amplificazione delle vibrazioni, e se c’è risonanza le ruote risuonano comunque su molte frequenze, un po’ come la cassa rmonica della chitarra, non so se mi spiego. La conclusione sarebbe che piccole modifiche non cambiano molto la situazione, altrimenti mettendo il disco da 140 invece che 160 il fischio sarebbe sparito.
SCR1
19 Maggio 2008
35.861
9.317
Fiorentino ai 100%
No il posteriore difficilmente suona perchè è chiuso nel telaio e la parte di ancoraggio è molto più strutturata
Dunque il posteriore se suona molto probabilmente ha un problema diverso
bonny92
16 Luglio 2017
6.505
6.369
34
ma lo fa in rilascio dalla pinzata? durante la pinzata?
...Ho messo dischi nuovi sulle ruote nuove...
Quale delle 2?
