aeroxr1
25 Maggio 2022
79
8
38
Lucca
no
Non quadra.
https://riders.rouvy.com/workouts/17
https://riders.rouvy.com/workouts/18
Sia lo standard che il light vanno ben oltre, non c'è un target. Ameno che tu non avessi impostato una ftp ridicola nei settings...
Sul Garmin: io lo stacco, ho associato rouvy e vedo le rides su connect.
130watt mi aveva impostato .. mi sa che era ridicola !
E cmq ho fatto il test FTP da 40 minuti non il ramp test:
Rone69
16 Settembre 2013
8.351
2.106
Faenza (Ra)
Siccome non avuto risposta, provo a richiedere un ultimo consiglio:
Wahoo Kickr v6 WiFi vs Tacx Neo 2T
la differenza di prezzo è circa €60 in negozio fisico, soluzione che preferisco anche se un po' più costosa rispetto agli shop online.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.315
Romagna
Cervélo R3
L'unica cosa che posso dirti è che con il Kickr v6 mi trovo molto bene....il Tacx Neo 2T non l'ho mai provato/toccato con mano quindi non posso dirti nulla a riguardo.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.293
6.199
Tuturano!!!!
A proposito di kickr v6…
Settimana scorsa per la prima volta ho eseguito un 10”/50” z7 80@/z3 100@, dopo anni e anni di utilizzo direto.
Eseguiti a resistenza controllabile sui di no ergmode.
Un altro pianeta,capisco perché uno è top di gamma e l’altro no.
Sento proprio ciò che succederebbe in strada su una variazione cadenza e potenza così repentina.
Al di fuori dei materiali ed altro,é stata la prima volta che ho giustificato la differenza di prezzo tra o due.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.351
2.106
Faenza (Ra)
Preso, o meglio ordinato il Kickr V6 Wifi a €819 in negozio fisico.
L'ho preferito al Tacx fondamentalmente perchè non ha bisogno del rialzo sotto alla ruota anteriore e i piedini sono regolabili, consentendo una corretta installazione anche con pavimenti sconnessi o in pendenza (nel mio caso sarebbe il terrazzo).
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.293
6.199
Tuturano!!!!
Proprio per il discorso in terrazza,e perché spesso cambio luogo dove rullare,ho aggiunto una livella.
Ps.occhio quando lo assembli al foro apposito per ruote da 700,verifica l’altezza da terra tra i due perni passanti,potresti trovarti con lateriore più basso rispetto al posteriore.
    248 KB · Visite: 29
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.315
Romagna
Cervélo R3
A proposito di livella....mi sembra di aver letto in giro che qualcuno consiglia di posizionare la livella sulla sella anzichè alla base del rullo.
Direi che puoi togliere il condizionale....non so con quale dimensione di copertoni sono stati tarati i fori/riferimenti ruota, ma con copertoni da 25-26mm direi che non c'è modo di avere i due perni/assi posizionati alla stessa altezza (ovviamente senza contemplare l'uso di spessori/tappetini o altro).
Io alla fine ho optato per il foro 650c (o 650b?) preferendo avere l'anteriore leggermente più alto. ;-)
Reactions: Rone69
jokerout
1 Dicembre 2009
16.293
6.199
Tuturano!!!!
Più che posizionare semplicemente la bolla sulla base del rullo,ho posizionato il rullo su una superficie piana(verificata con livella da 2mt utilizzata in edilizia),ho poggiato la livella piccola sulla base del rullo,e regolato i piedini in modo che la piccola livella fosse in bolla.
Così facendo la bolla mi indicherà se ho posizionato il rullo su una superficie piana o meno e regolerò i piedini di conseguenza se mi occorresse.
Se è in bolla il pavimento ed in bolla il rullo,perché non deve esserlo la sella?
Reactions: andrx and Rone69
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.315
Romagna
Cervélo R3
Non saprei....forse perchè nel montare la bici sul rullo potrebbe capitare che questa non risulti perfettamente in asse, oppure perchè il pavimento o il rullo magari non sono perfettamente in piano (diciamo che dipende molto dalla qualità della livella....io ho delle livelle che, a seconda del lato in cui le si posiziona, restituiscono una bolla leggermente differente) e la rilevazione in corrispondenza della sella (diciamo a circa 1mt dal pavimento) potrebbe restituire valori leggermente diversi rispetto alla rilevazione presa alla base del rullo (quindi a pochi cm dal pavimento).
jokerout
1 Dicembre 2009
16.293
6.199
Tuturano!!!!
Escludo l’ipotesi del montaggio sbagliato,visto che faccio battuta sui forcellini,e mi assicuro sempre che sia ben saldo lo sgancio rapido perché non raro lavorare su sprint e fuorisella.
Se il pavimento non è in piano o non lo è il rullo,ê proprio la ragione per la quale ho messo la livella.
Se non fosse in piano il pavimento regolo i piedini e di conseguenza si regolerà il rullo perché questo è parallelo al pavimento stesso.
Pensando alla qualità delle livelle,effettivamente tra tante utilizzate prima che di comprare la bolla laser(che uso per sellare la posizione,alcune erano adminchiam,ma quella utilizzata per verificare il pavimento è di sicura qualità,pensante e lunga due metri.
Poi,come dici potrei dubitare delle livella per qualità,ma questo vale anche nel caso dovessi verificare se è in bolla la sella come divevi prima.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.315
Romagna
Cervélo R3
Ovviamente si fa per parlare.....io onestamente per la messa in bolla del rullo uso una livella lunga circa 1 metro che appoggio sulle gambe laterali del Kickr e regolo i piedini di conseguenza, fine.....se poi a livello sella cambia qualcosa, pazienza....anche perchè nel mio caso anche la misurazione sulla sella sarebbe forse poco attendibile, visto che tendo a deformare la sella in modo differente tra lato destro e sinistro.
Reactions: jokerout
andrx
11 Luglio 2013
1.127
328
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Proprio ieri a quest'ora ho messo la bici in bolla, fin'ora l'ho sempre usata storta :mrgreen:
Comunque ho avuto difficoltà anch'io, per la non corrispondenza piedini sella..... qualcuno ha un sistema per mettere bene in bolla il thinkrider xxpro? Perché su questo rullo non è possibile usare una livella lunga
bianco70
22 Agosto 2007
9.178
6.362
Bologna
Wilier 110 Air
Metti in bolla appoggiando la livella sul manubrio, in quel modo elimini tutti gli "errori" dovuti alla costruzione del rullo stesso.
Oppure infila un perno preciso nelle boccole del perno passante ed appoggia su quello la livella.
Reactions: andrx
jokerout
1 Dicembre 2009
16.293
6.199
Tuturano!!!!
La Livella lunga va posizionata sul pavimento per essere sicuri di avere una superficie piana.
Una piccola livella la metterai su un piedino del xxpro
Reactions: andrx
jokerout
1 Dicembre 2009
16.293
6.199
Tuturano!!!!
Sul manubrio sarebbe il massimo,ma se devi portarti il rullo a spasso è una rottura.
Con la procedura seguo fatto io,elimini del tutto eventuali stortezze della struttura rullo
bianco70
22 Agosto 2007
9.178
6.362
Bologna
Wilier 110 Air
La livella che metti sul piede, però, devi avere possibilità di regolarla, altrimenti la misura può essere errata perchè non è detto che il piano del piede sia parallelo all'asse del perno passante.
Se vuoi metterne una fissa in quel modo la prima volta devi andare a mettere in bolla l'asse del perno, poi fissare una livella regolabile in un punto qualsiasi del rullo, posizionandola in modo che restituisca il livello a zero.
Da quel momento in poi basterà livellare con i piedini quella bolla e si avrà il rullo con l'asse esattamente parallelo al piano teorico orizzontale.
Reactions: Fitzcarraldo
bianco70
22 Agosto 2007
9.178
6.362
Bologna
Wilier 110 Air
La prima volta sul manubrio o sull'asse ruota sei obbligato a mettere una bolla, poi da quella posizione andrai a posizionare una piccola bolla, preferibilmente di quelle circolari, sulla struttura, avendo cura di regolarla a zero.
Da lì in poi quella sarà il tuo riferimento.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.293
6.199
Tuturano!!!!
Capisco prendere di riferimento il perno passante,non capisco il discorso livella regolabile se il rullo è provvisto di piedi regolablli
