Si lo fa a random con diversi cavetti e caricabatterie. Per quello non capisco.Già hai provato a cambiare cavo e caricabatterie si?
Sent from my SM-G920F using BDC-Forum mobile app
Boh. La cosa bella è che con lo stesso cavetto originale garmin e lo stesso attacco da muro ci carico l 820 senza problemi.Da manuale dice che è un errore della ricarica ma non dice cosa fare
Ok prendo in considerazione anche questa affermazione. Però nell' inserire il cavo entra tranquillamente senza nessun gioco o fastidiopotrebbe essere l'innesto difettoso sul Varia...
a me lo fa l'innesto di una luce Lezyne e a volte devo provare ad attaccarla più volte prima che la lampada entri in carica...
Sentire sempre l'assistenza, magari perdi tempo e ti giochi la garanzia, contattali subito.potrebbe essere l'innesto difettoso sul Varia...
credo basti mettere una fascetta sul reggisella ed eventualmente una altra o un "occhiello" sul varia, il "problema" è che devi mettere una fascetta ogni volta che lo rimuovi credo...Eh ma così non vale.. tu hai l'accrocchio per il reggisella in quel punto![]()
Ci sono dei laccetti con sgancio manuale quelli che si usavano per i telefono cellularicredo basti mettere una fascetta sul reggisella ed eventualmente una altra o un "occhiello" sul varia, il "problema" è che devi mettere una fascetta ogni volta che lo rimuovi credo...
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
Togli la retroilluminazioneBuonasera
È possibile disinserire la funzione di accensione dello schermo quando viene individuata una macchina?
Perché così la durata della batteria del 520 si accorcia di parecchio...
Io pensavo di prendere l'accessorio originale per selle Pro (Shimano) e il secondo adattatore GoPro->Garmin ma visti i feedback sulle rotture lo attaccherò al reggisella.sembra di si anzi nò...ma se lo trovo aereo senza elastico lo posto ma senza elastici che non sono affidabili...per le aereo se non ci sono soluzioni in futuro qualcuno ha trovato su aliexpress supporti fissi senza elastico da applicare sotto la sella con queste soluzioni da usare insieme
https://m.it.aliexpress.com/item/32804295668.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32804295668
https://m.it.aliexpress.com/item/32773962139.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32773962139
penso di sì...sembra buonoIo pensavo di prendere l'accessorio originale per selle Pro (Shimano) e il secondo adattatore GoPro->Garmin ma visti i feedback sulle rotture lo attaccherò al reggisella.
Ma questo originale Garmin potrebbe essere più robusto? Se tiene la luce anteriore dovrebbe tenere anche il Varia.
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/pn/010-12494-00
Così come da foto però sarebbe inutilizzabile perchè girato di 90°penso di sì...sembra buono
Ho capito bene ed è possibile girarlo di un quarto di giro per farlo andare bene con il Varia?
Chiamandosi "Adattatore del supporto con flangia dentata regolabile di un quarto di giro" dovrebbe potersi girare.Se fosse possibile ruotarlo di 90^ lo prenderei anche io.
In realtà è lo stesso che fanno con la luce U800 quindi volendo io comprare anche quella dovrei averla già visto che non lo userò per il faro anteriore.
Qualcuno che ha l'UT800 può confermare che sia regolabile di 90°?
