Una domanda, o meglio due, da newbie.. ma è davvero la prima volta che monto tubeless e non so se la cosa sia "normale".
Allora, questa mattina vado a prendere la bici e, come ogni volta, controllo la pressione delle gomme prima dell'uscita.
Solitamente io gonfiavo le
ruote a 6,5.. ed ora col tubeless mantengo la medesima pressione che rientra tra i range di operatività del copertoncino.
Controllo, e la ruota era a 4,5.. vabbè la rimetto a 6,5 e parto.
Qui la prima domanda, è normale? con la camera le gonfiavo ogni volta perché comunque un minimo perdeva in una settimana. Mi chiedo solo se col tubeless sia normale la cosa. Presumo di si, vista comunque la pressione a cui si gonfiano..
Seconda questione..
Mentre andavo via si attacca dietro di me un altro ciclista.. dopo essersi fatto 20km in scia riparato dal vento si affianca e mi fa:"hai messo
olio sulla catena? perchè perdi liquido dietro e mi va tutto in faccia"..
Aldilà della cosa, a cui avrei voluto rispondere con un " e tu non starmi in scia", mi fermo e controllo.
In pratica era fuoriuscito un po' di silicone dalla ruota, che tuttavia non aveva perso pressione ed era ancora in pressione, tanto più che ho continuato il giro e fatti altri 50km senza alcun problema...
Le questioni sono due:
1) si è solo assestata (è la seconda uscita con le ICAN e col tubeless)? il che comunque mi pare strano.
2) non ha tallonato bene? ma in questo caso non si sarebbe sgonfiata vista la fuoriuscita di aria, oltreché di liquido? Cosa che comunque potrebbe essere combinata al fatto che in una settimana ha perso 2 bar di pressione..
La valvola in ogni caso non era sporca..
Scusate la newbiaggine... ma onestamente non avevo mai usato un tubeless.
