Anche il mio sensah empire è in Olanda al momentoA me hanno spedito con CH...NL
2021-04-09 14:20Anche il mio sensah empire è in Olanda al momento
Il mio ultimo aggiornamento è del 23/42021-04-09 14:20
The item is on transport to the country of destination
ultimo status.
Considera che postNL mi ha già perso un gruppo per il quale sono stato rimborsato, questo è il secondo tentativo...
Grazie sceicco!
98.4€ |SENSAH Schaltwerk 11/12 Geschwindigkeit LANGE Käfig (Max. 34 zähne) Rennrad Schaltwerk Carbon Käfig Für SRAM Schaltwerk Groupset|Fahrrad-Umwerfer| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Scusa,ma a te quando metti sull'ultima pignone non ti tocca i raggi alzandoti in piedi? Io non riesco a regolarlo,nel senso che per farlo girare perfettamente rimane troppo vicino ai raggi,ho fatto controllare campanatura delle ruote e anche il forcellino,sono entrambe a postoGiusto per condivisione dell'esperienza: da 15gg ho montato il Sensah Empire Pro Carbon 12v sulla mia bici, con pacco pignoni ZTTO 11-34. Per il momento ho messo solo leva e comando destro per il cambio posteriore per provarlo (ovviamente ho anche componenti che si montano a sx ma per il momento ho tenuto shimano).
Come catena ho montato una sram 12v.
Il montaggio è semplice anche se il cavo cambio di serie è un po' più sottile dello shimano, che fatica a entrare nel comando, perché non è subito chiaro dove vadano fatti passare. Il filo originale che ho usato invece entra agevolmente
La taratura iniziale ha richiesto qualche decina di km per la messa a punto perfetta, anche per il fatto che filo e guaine essendo nuove hanno dovuto un po' assestarsi.
Ora è un orologio: preciso a salire, preciso a scendere. Ed è silenziosissimo. Il funzionamento "nuovo" con una sola leva lo si apprende velocemente. Ho trovato un solo "difetto", che in alcuni casi può essere un pregio: quando è sul pignone più grande uno shimano avrebbe la leva di "salita" che non va più su e capisco che sono alla fine, il Sensah invece cambia ma non avendo più posizioni in salita tiene in memoria il primo "tac" che corrisponde a scendere di rapporto, quindi su una salita decisamente ripida perché salivo col 34x34, la cambiata al successivo inesistente mi ha riportato sul 34x30 e mi sono un po' impiantato. Nessun problema, con una nuovo azionamento sono tornato velocemente sul 34.
Da qualche parte ho letto che in frenata può succedere che si azioni involontariamente la discesa di un pignone. Io ho provato in tutti i modi, anche su frenata in curva stretta e non mi è mai capitato.
A me sembra un buon cambio, per il momento ci ho fatto poche centinaia di km, ma mi ha dato buone sensazioni di precisione e affidabilità. Spero solo che qualche parte in plastica presente negli azionamenti, rispetto a un ultegra che mi pare tutto in metallo, sia sufficientemente duratura.
Questi i pesi verificati della versione Carbon
Comando dx con filo cambio di serie: 227g
Comando sx con filo cambio di serie: 225g
Deragliatore anteriore: 96g
Deragliatore posteriore: 198g
che risultano identici a quanto dichiarato su aliexpress dal venditore.
Ciao,hai avuto problemi con il cambio posteriore? Nel senso che il mio non sta abbastanza lontano dai raggi quando va sul 34...... ovviamente se mi alzo sui pedali gratraIo ho montato il 12s un mese fa. Per i cavi freno ho lasciato gli shimano. Per il cambio ho notato che il sensah che viene dato col gruppo (solo il cavo cambio) è leggermente più sottile degli shimano e più facile da inserire nel comando per cui ho lasciato quello di serie.
Sul mio cambio posteriore era la vite della puleggia superiore che era troppo lunga e sporgeva troppo dalla gabbia verso l'interno, e quindi i raggi. L'avevo visto ma (stupido io) lasciato così perché pensavo che non avesse toccato, invece.... Un bel muro preso con entusiasmo ed un gran bella botta! Avrei dovuto prendere il Dremel e molare quel eccesso di vite.Ciao,hai avuto problemi con il cambio posteriore? Nel senso che il mio non sta abbastanza lontano dai raggi quando va sul 34...... ovviamente se mi alzo sui pedali gratra
Per chi può servire: il cavo fornito è del tipo SRAM con un diametro di 1,1 mm. Il cavo Shimano misura 1,2 mm.Io ho montato il 12s un mese fa. Per i cavi freno ho lasciato gli shimano. Per il cambio ho notato che il sensah che viene dato col gruppo (solo il cavo cambio) è leggermente più sottile degli shimano e più facile da inserire nel comando per cui ho lasciato quello di serie.
Anche se ci siamo sentiti in privato, rispondo sul forum giusto per condividere l'informazione.Ciao,hai avuto problemi con il cambio posteriore? Nel senso che il mio non sta abbastanza lontano dai raggi quando va sul 34...... ovviamente se mi alzo sui pedali gratra
il 12v della Sensah si monta su qualsiasi ruota con corpetto shimano 11v.Salve a tutti!
Sto pensando di installare il Sensah Empire 2x11v su un vecchio telaio con mozzo posteriore da 130 mm e che monta attualmente un cambio a 8v Shimano.
Riesco a montare il 2x11v con un mozzo da 130 mm? Dovrò cambiare il corpetto Shimano 8v?
Mi confermate che con mozzo da 130 mm è impossibile montare un 12v?
Come ti ha già detto Elia, non è la dimensione del mozzo a far fede, ma quella del corpetto.Salve a tutti!
Il problema non e' la battuta da 130 ma il corpetto. Se e' 8v tipo vecchio puoi montare pacchi pignoni da strada fino a 10v.Salve a tutti!
Ciao, perché si riesce a montare l 11v Mtb sul corpetto da 10v??Il problema non e' la battuta da 130 ma il corpetto. Se e' 8v tipo vecchio puoi montare pacchi pignoni da strada fino a 10v.
In alternativa per montare 11v sullo stesso corpetto c'e' il pacco pignoni Shimano 11/34 tipo mtb.
Oppure devi cambiare il corpetto con uno a 11v da strada. Sul corpetto a 11v strada puoi montare anche il 12v
Perche i pacchi pignoni 11v da mtb sono piu stretti di quelli da strada, hanno l'ultimo pignone a sbalzo.Ciao, perché si riesce a montare l 11v Mtb sul corpetto da 10v??
Ragionevolmente, se attualmente monta 8v, è un corpetto compatibile 8/9/10v, difficilmente 11. A meno di non fresarlo o a meno di non fresare il pacco pignoni. Su questo sito li vendono già fresati, con un sovrapprezzo:
Shimano - ProfBike
Sito dedicato al ciclismo, dalle bici da corsa, alle mountain bike fino alla riparazione e manutenzionewww.profbike.it
l’unico modo per saperlo con certezza è misurare la cassettaMi è venuto un dubbio. La ruota di cui vi parlavo monta una cassetta da 8v. Ieri ho smontato il pacco pignoni e ho notato che è presente un distanziatore in plastica. Questo vuol dire che ho un corpetto che regge fino a 11v? Oppure il distanziatore si metteva anche per montare cassette da 8v su corpetti ruota libera compatibili fino a 8/9v?
Ve lo chiedo perché mi piacerebbe aggiornare la mia vecchia BDC con un Sensah Empire 2x11 ma, almeno per il momento, vorrei evitare di cambiare le ruote...
hai shimano e il mozzo non va bene per montare gli 11v,Mi è venuto un dubbio. La ruota di cui vi parlavo monta una cassetta da 8v. Ieri ho smontato il pacco pignoni e ho notato che è presente un distanziatore in plastica. Questo vuol dire che ho un corpetto che regge fino a 11v? Oppure il distanziatore si metteva anche per montare cassette da 8v su corpetti ruota libera compatibili fino a 8/9v?
