Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Pingolo
18 Gennaio 2024
332
419
Italia
Bianchi
Ciao,
ho appena iniziato a cerare la catena della gravel da commuting (che non uso con la pioggia), con l'unico obiettivo di non sporcare i pantaloni, e già che ci sono proverò sulla gravel. La commuting ha un monocorona 11v Shimano Cues, quindi catene linkglide, attualmente una KMC e ho preso una Shimano CN-LG500.
Ho alcuni dubbi: non ditemi "usa il cerca": fatto, ma solo in questo thread siamo a 275 pagine e nelle prime probabilmente si trovano info su come lubrificare con il grasso di foca :)
  • le falsemaglie Wippermann Connex e le KMC, entrambe riusabili, sono compatibili con catene KMC e Shimano?
  • Le maglie monouso Shimano vanno bene su catene KMC? Ho provato ma era durissima da montare ed ho rinunciato
  • Ci sono problemi ad usare drip wax di marche diverse da quella della cera a caldo?
  • i drip wax in emulsione dicono "se è troppo denso aggiungi un po' d'acqua". Ma come si fa a capire se è già troppo denso? ;nonzo%
Bileygr
16 Luglio 2017
331
107
Brianza
Wilier GTR Team 2023
Ciao,
Ciao, ti rispondo per quanto riguarda la compatibilità delle false maglie. Sulle 11 velocità non ci dovrebbero essere problemi con nessuna combinazione di catena e falsa maglia, anche se la compatibilità "ufficiale" tra falsa maglia Shimano e catena kmc non è dichiarata.
Se vai sul sito zero friction Cycling nelle instruction resources c'è proprio una tabella sulla compatibilità tra false maglie e catene delle varie marche.
C'è anche qualcosa a riguardo della compatibilità delle cere drip con quelle ad immersione.
Reactions: Pingolo
maxmr71
22 Agosto 2016
1.267
975
55
BMC SLR01 Di2
Pensavo di trovare meno messaggi siamo a 275, mi piacerebbe leggerli tutti ma non mi e' possibile mi sconcentro facilmente :ola:
In sintesi sto' usando la piattaforma della Silca per cerare le catene, il processo con le catene nuove mi e' chiaro.
Uso la cera di Silca Secret Chain + Strip Chip e procedo alla ceratura, saltando il procedimento di sgrassaggio della catena nuova grazie alla chimica dello Strip Chip.
Ma se volessi però ricercare la stessa catena più volte dopo averla fatta bollire in acqua calda, posso riutilizzare la cera Silca + lo Strip Chip sciolto in precedenza oppure no?
Devo usare la cera nuova Silca Secret chain senza lo strip Chip?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.279
6.189
Tuturano!!!!
Per lo scaldacera ”sciolto” mi hanno inviato rimborso per errore sul manuale tra le reali a caratteristiche tecniche e quelle riportate sui documenti.
Testardo come sono ho preso questo..vediamo come andrà.
Le mie esigenze rimangono:
-controllo digitale della temperatura
-buona capienza per cerare piu catene insieme:
Tra sconti e buoni,pagato 39€
La testardaggine prima o poi ripaga.
Arrivato e testato.
Perfetto,in 10’ scioglie la cera,ampio contenitore da poter dare più catene e la distribuzione del calore è omogenea per tutta la superficie,display E timer utilissimi nel caso ci sia allontana.
    147,6 KB · Visite: 35
    194,1 KB · Visite: 35
    352,5 KB · Visite: 35
Reactions: Lumi and Maverick89
maxmr71
22 Agosto 2016
1.267
975
55
BMC SLR01 Di2
Perso a 38€ in offerta.
Ottimo prezzo, considerando che io ho speso circa 110 Euro qualche mese fa per la stazione della Silca, che pero' ora e' scontata a 69 $
jokerout
1 Dicembre 2009
16.279
6.189
Tuturano!!!!
    158,4 KB · Visite: 10
jokerout
1 Dicembre 2009
16.279
6.189
Tuturano!!!!
Quello che non sopporto di quelli come il Silca,è il volume esiguo della ciotola.
Abituato anni fa a cerare con paraffina pura in pentolini in bagno maria,questi cestelli da 500/600ml mi limitano.
Certo che il lavoro si fa tranquillamente ma questo strumento é eccezionale.
Nemmeno 10’ e la cera era sciolta.
Vista la comodità e il risparmio di tempo,cererò ad immersione ogni 2 passate di Secret e non 3.
Devo solo imparare il manuale. :mrgreen:
    184,2 KB · Visite: 16
Reactions: andry96 and maxmr71
maxmr71
22 Agosto 2016
1.267
975
55
BMC SLR01 Di2
O cazzo in zona da te non ci sono i cinesi tutto a 1 euro? :))):
  • Haha
Reactions: jokerout
Pingolo
18 Gennaio 2024
332
419
Italia
Bianchi
Domanda. Io cero dentro al sacchetto Silca, a bagnomaria, quando ho finito chiudo il sacchetto e pronto per la volta seguente. Mettendo la cera direttamente nei vari apparecchi, alla fine cosa fate, lasciate il blocco di cera a solidificare nel contenitore, e poi rimane lì fino alla volta dopo?
24.702
39.783
Si
TICR
7 Settembre 2025
872
690
Piemonte
Pinarello
ciao,
Quanti Km. fate con il C3 ceramic lube DRY (o prodotti similari) in condizioni asciutte?
a me pare duri molto poco, e ogni 150/200 km. pulisco/lubrifico, o a volte lubrifico solo, visto che resta abbastanza pulita.
Direi che sei nella media dei dry.
Se faccio giri oltre i 150 km sicuramente dopo passo un panno per togliere l'eventuale sporco e lubrifico di nuovo. In caso di giri normali direi ogni 2/3 giorni per arrivare appunto a quelle distanze.
VIK72
21 Agosto 2013
686
75
cannondale
Buongiorno, volevo sapere se avete esperienza con la ceratura delle catena? E' veramente efficace? ogni quanto si deve rifare il trattamento? quali prodotti utilizzate?Per scaldare la cera si possono usare anche i fornetti x la ceretta ?ho visto che sono simili anche come temperature con dei costi decisamente inferiori.
bianco70
22 Agosto 2007
9.175
6.360
Bologna
Wilier 110 Air
Qui trovi tutte le info
Reactions: jokerout
