Training and Racing with a Power Meter (parte seconda)
o.simo
Moderatore corsaiolo
24 Settembre 2007
6.499
176
Lucca
Rose XEON CRS
15 km al 5% medio T: 42'32" peso 63kg watt medi 295 (impossibile! io direi a sensazione 255-265)
tralaltro oggi in una volata mi ha segnato 2170 w! probabilmente c'era l'offerta estiva: per ogni 1000 w 1000 w in omaggio
In effetti per fare una VAM di circa 1050, anche su una salita pedalabile, una potenza di 4.7 w/kg sembra decisamente troppo alta.
G_trail
28 Marzo 2009
630
7
Fasano (BR)
Fondriest TF2 dura ace mtb Haibike Greed XX
d'accordissimo... a quel rapporto w/kg faccio 1300/1400 di vam (ovviamente su salite molto più brevi). Inizialmente ero stato tratto in inganno dal dislivello dichiarato di 855 mt (quindi vam di 1210), in effetti erano scarsi 750.
mormar02
14 Febbraio 2008
2.650
87
concordo, la fatica maggiore sta nell'iniziare!
o.simo
24 Settembre 2007
6.499
176
Lucca
Rose XEON CRS
Sinceramente ora 1300/1400 mi esagerato, io quando salgo sui 300w (per 64kg, quindi stesso rapporto w/kg) mi vengono sui 1200 di VAM, ovviamente indipendentemente dalla lunghezza della salita
Pois
27 Dicembre 2011
165
Whistle
Ciao a tutti,
volevo sapere che allenamenti specifici fate sul ripido con il PM (se la risposta c'è già nella discussione scusatemi ma mi è sfuggita)
MIKE SCOTT
21 Ottobre 2008
4.928
87
nell'etere
ti posto i dati di un' ascesa simile .... i dati proprio non tornano (tralasciamo w/kg che forse sono in difetto) ... usi p2max? ... possibile che ci sia così grande differenza tra il valore misurato dal pt (calibrato e tarato correttamente) rispetto a p2max
    20,4 KB · Visite: 33
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
entrambe le scalate con pausa per autozero prima di partire
buona sovrapposizione fino a 1/3 salita in proporzione ad un PT che sottostimava leggermente poi drift accentuato (tempo di scalata per lo più identico, linee continue, oggi -30'')
con l'altro p2m mai avuti questi problemi, indagherò
ps confermo delta di 25W sul totale
Drift media mobile (da inizio salita 19') vs. tempo
Crazy Diamond
4 Dicembre 2004
127
6
Rimini
Brutta notizia....
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
può essere un caso isolato visto che con l'altro p2m (versioen BOR N.B.tra l'altro più recente) tutto è stato sempre regolare (tranne su una salita, anche in quel caso con esposizione ad alte temperature ma con effetto opposto cioè sottostima potenza).
Fattori accessori sono: tra partenza e inizio salita, nonostante la pausa per permettere l'autozero, sono intercorsi meno dei 20' tipici e noti per avere un "assestamento" del valore misurato, in più la bici è stata in un ambiente con abbondanti 10°C inferiori rispetto alla temperatura esterna.
Nel corso della salita non ci sono stati autozero.
A suo tempo (Eurobike 2010) quando incontrai i sig. della power2max mi dissero che c'è/c'era un algoritmo di ricalcolo slope basato su temperatura, non ho trovato oggi altri riscontri su questo fatto se non alcuni accenni su alcuni forum ma datati né, soprattutto, se questa rilevazione possa essere influenzata dalla misurazione del valore da console (Garmin 500/800; il 705 è disposto di tale sensore, se non ricordo male, ma non visualizza il dato nei campi disponibili).
Prox test (magari inutile ma tentar non nuoce): provare a collegare sia un Garmin (500 o 800) che una console ANT+ senza sensore temperatura (MotoACTV)
visto che il p2m a livello statico, utilizzando un peso noto, non riporta problemi.
Big_63
28 Maggio 2009
3.893
622
Bergamo
Sulla base dei tempi record sul Selvino (si va dai 22'53" a 24'46") ho provato a calcolare la potenza di 3 atleti di riferimento nelle loro categorie:
Carrara ----> 6,7W/kg
Deho -------> 6,3 W/kg
Anderlini (record amatori)----> 6W/kg
in sostanza sulla salita "secca" il delta tra un amatore top e un buon pro è ca del 11%
