Training and Racing with a Power Meter
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Vero!
però avrebbe dovuto dirmelo colui che pagavo come preparatore non credi?
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
QUI ALLEGATO GLI ESERCIZI DI FORZA ESEGUITI OGGI NEL QUADRANTE ll E POI AGILITA AL MEDIO/SOGLIA NEL QUADRANTE lV e IF:0.758
COMMENTI O SUGGERIMENTI SUL TIPO DI ESECUZIONE?
matty
10 Giugno 2008
3.093
203
bike
il discorso delle variabili era un altro, cioè cambi di pressione , temperatura ,altitudine etc. ..
ora mi è tutto più chiaro il perchè dii quel valore
comuqneu condivido anche il resto infatti distanze così neanche io le faccio, esco sempre solo e le mie distanza "solitarie" sono 4h max più tirate e senza pezzi alla passeggio
Però dai ogni tanto per far gruppo in squadra ci sta
lollo
29 Luglio 2004
4.178
117
52
Schoten (Belgio... Fiandre)
Parole sante!
gazario
23 Novembre 2005
1.605
108
Sinceramente tutta la documentazione che mi ha dato Fabrizio negli ultimi due anni è incentrata sull'equazione Potenza = Forza x Velocità.
Ad esempio l'esercizio FOX che citi mette proprio in gioco l'applicazione della forza a ritmi di pedalata crescenti.
Nel mio caso particolare,tra i lavori che faccio, ce ne sono parecchi che richiedono di fare potenza (quel poco che ho) ad elevate cadenze.
E dall'altra parte faccio lavori che cercano di sviluppare la forza.
A dire il vero, anche nella documentazione relativa ai lavori in palestra, Fabrizio sottolinea chiaramente che l'obiettivo è quello di migliorare la forza applicata nell'unità di tempo, ma ovviamente questo passa anche attraverso il miglioramento della forza assoluta.
Infatti anche la palestra ha i suoi periodi con obiettivi differenti.
Ti posso dire che nel mio caso specifico, quest'inverno, dopo 2 mesi di palestra, fare 2 ore in bici era diventato difficoltoso. Insomma ero proprio inchiodato. Smessa la palestra e fatti alcuni lavori di agilizzazione sono andato sempre meglio.
Insomma, per quella che è la mia esperienza diretta, nelle metodiche di Fabrizio non c'è solo il concetto di forza, che comunque è fondamentale, visto che nella famosa equazione è uno dei due fattori.
Sul tema rapporti, quest'anno ho voluto cambiare dal 53/39 al 52/36 e trovo che questa seconda combinazione sia più efficace nel mio caso, perché probabilmente ho una maggiore continuità di rapporti rispetto alla precedente, anche se alla fine il tutto si traduce nell'avere un rapporto più agile (36x25 contro 39x25) per le salite più dure.
ciclotrainer
25 Novembre 2007
2.639
237
Ci sono delle imprecisioni concettuali nell'applicazione del principio, l'obiettivo non è migliorare la forza nell'unità di tempo, perchè la forza è corrispondente al carico di una singola ripetizione, l'obiettivo è invece migliorare la potenza che sarebbe il carico complessivo nell'unità di tempo.
Se io sollevo 1kg per 100 volte al minuto ho una potenza di 100kg al minuto, ma se io riesco a sollevare 1kg più velocemente e per ipotesi riesco a sollevarlo 120 volte avrò maggiore potenza.
Il problema è che nei lavori per la forza il calcolo non deve essere basato sulla potenza ma sulla forza, per cui dire che si fa un lavoro di forza al 150% della potenza di soglia è concettualmente errato.
ciclotrainer
25 Novembre 2007
2.639
237
Vedi l'allegato 50444
Io ti avrei fatto fare un esercizio per la forza in questo modo, sono quasi 3h di training, con una parte centrale ad intensità maggiore.
gazario
23 Novembre 2005
1.605
108
Chiedo scusa, mi sono espresso male con il termine "migliorare la forza nell'unità di tempo".
Il concetto corretto è migliorare l'equazione di cui sopra e credo che su questo tutti concordiamo.
Sulle metodiche per farlo, credo che ogni preparatore abbia la sua ricetta e ritenga che alcuni lavori sino più utili di altri.
Aggiungo che probabilmente questa ricetta non è unica e non va bene allo stesso modo per tutti.
Però il confronto andrebbe fatto da chi ha studiato la metodica e non da chi, come nel mio caso o in quello di gerardo, la utilizza.
Per la mia comprensione delle cose (visto che qui si citano le proprie competenze, una laurea in Ingegneria Elettronica ce l'ho anche io e quindi qualche concetto di fisica mi è rimasto nella memoria), Fabrizio cerca nelle sue metodiche di lavorare su entrambi i fattori della famosa equazione.
Ripeto, non è criticando tutto e tutti che si convince gli altri di essere i soli depositari della verità. E siccome il diretto interessato non è coinvolto nella discussione, l'unica cosa che possiamo dire è se uno si è trovato bene o meno con determinate metodologie.
Sottolineo che il primo concetto che mi ha passato Fabrizio e che compare chiaramente nella documentazione che rilascia è proprio quello dell'equazione famosa.
cristian_1975
17 Febbraio 2009
608
82
verona
canyon ultimate evo
Volevo magari confrontarmi con voi e capire come può influenzare una prestazione le rpm. Anticipo che sono un triathleta e sto preparando un ironman. Ho iniziato da tre anni a fare questo sport e dallo stesso tempo a pedalare prima mai pedalato in vita mia.
Comunque per tornare in topic ho appena comprato un power2max e come dettomi ho cercato di trovare la mia ftp con il test dei 20'. Siccome a differenza del ciclismo nei triathleti c'è l'idea non avvalorata da nessun studio specifico che bisogna pedalare duro per poi correre bene anch'io ho seguito ultimamente questa filosofia con il risultato che due settimane fà ho fatto il test dei 20' a 94rpm medi con potenza media di 277w, questa settimana martedì ho provato a rifarlo con 286w medi e 95rpm e oggi sono uscito e ho detto adesso provo a pedalare per un'ora quasi al max e con alte rpm sopra 100 e mi è venuto come risultato NP309w e media uguale 309w.
E' possibile che una variazione di 5rpm possa portare questi valori discordanti oppure magari nelle altre prove erano falsate da un possibile mio stato di affaticamento? Oppure è il mio power2max che dà i numeri?
Vi allego il file così potete darci un'occhiata.
Grazie!!!
  • ftp.zip
    41,8 KB · Visite: 18
oiziorbaf
8 Aprile 2005
2.544
75
www.myxperience.net
guarda io non so come funziona il power2max, ma comunque credo sia abbastanza affidabile, quindi i risultati ottenuti ovviamente saranno corretti!!
Passare da un 20' a 285w a 60' 310w è un bel cambiamento, sopratutto data la differenza di soli 2gg tra un test...quindi potrebbe essere il tuo stato di affaticamento ad aver dato quei risultati bassi.... avere sui 60' 310w non è affatto male, sopratutto se se leggerino.
Sul fatto della cadenza.... nel ciclismo più vai agile e meno intossichi la gamba, ovvio non una cosa estrema... più che altro in base alla durata dello sforzo massimale si dovrebbe cambiare la cadenza, parlo di cronometro: Tipo cronometro 20' mia cadenza ottimale x, 40' mia cadenza ottimale y... devi trovare la cadenza che per una certa durata ti da il massimo profitto... solitamente più è lungo lo sforzo più si dovrebbe andare agile...ma nel ciclismo non ci sono dei manuali di istruzioni!
Poi se andare agile per la frazio
ne a piedi non va bene sinceramente non saprei.... qua devi chiedere ai thriatleti...
comunque parlando di ironman dovrebbe essere la seconda frazione, quindi in questa parte di gara non devi finirti.Sono mi sembra 180km giusto??
Quindi ovviamente devi farla a un ritmo non massimale x poi fare bene la frazione a piedi...secondo me devi trovare un cadenza che ti permetta di fare una buona velocità senza però andare in affano, quindi non troppo agile e non troppo duro...ma sulla giusta cadenza è un fattore soggettivo
cristian_1975
17 Febbraio 2009
608
82
verona
canyon ultimate evo
Grazie per la celere risposta.
Penso anch'io che il fatto principale sia dovuto all'affaticamento ed a una non corretta impostazione del test sui 20'. Infatti ero partito cattivo e spingendo duro per poi trovarmi dopo 10' le gambe fritte.
Poi se apriamo il capitolo rpm con i triathleti soprattutto x distanze ironman non finiamo più.......due mondi a confronto.
Comunque ho 36 anni 171cmx63kg.......vorrei arrivare a 60kg in un paio di mesi.
oiziorbaf
8 Aprile 2005
2.544
75
www.myxperience.net
ho dato un'occhiata veloce al file... guarda non sono certo un'esperto di analisi dei dati.... però si vede subito, spero di non sbagliare, che sei andato molto regolare, e hai chiuso bene, mantenendo i watt con cui eri partito, anche con la cadenza sei stato intorno alle 100rpm, quindi credo che le 100rpm siano giuste per quel tipo di sforzo....il percorso però non era completamente pianeggiante vero??
Non avendo esperienza di ironman, così ad occhio ti direi di fare la frazione in bici sulle 95rpm...x la potenza media non saprei...se la fai a 35km/h di media sono più di 4h...
Azz ma vi volete proprio male!! :-)
comunque con quei watt e quel peso li puoi fare molto bene anche sul ciclismo su strada!!
cristian_1975
17 Febbraio 2009
608
82
verona
canyon ultimate evo
Grazie infinite....pensavo più o meno la stessa cosa. Il percorso era abbastanza pianeggiante solo che c'erano alcune rotonde e parecchio vento.
Comunque i pro +' forti fanno 180km ai 40km/h di media e poi la maratona in 2h45'.........MOSTRI!!!!!
cicloandrea
13 Febbraio 2009
520
16
La Spezia
bdc China - TT Specialized Transition - MTB GranCanyon 29
....Siccome a differenza del ciclismo nei triathleti c'è l'idea non avvalorata da nessun studio specifico che bisogna pedalare duro per poi correre
...io fossi in te darei più peso a questa "idea", certo che se imposti tutta la preparazione su una pedalata con cadenza elevata sarebbe controproducente stravolgere tutto a poca distanza dall'IM.
...E' possibile che una variazione di 5rpm possa portare questi valori discordanti...
No e soprattutto non in queste proporzioni....anche ipotizzando che non hai fatto una preparazione mirata a tirare lunghi rapporti con conseguente maggiore predisposizione nel procedere a elevate rpm, una simile differenza non è giustificata e, visto l'assoluta incongruenza dei due valori, dubito possa dipendere da un possibile stato di affaticamento
...Oppure è il mio power2max che dà i numeri?...
...ecco, questa è una cosa che mi interesserebbe davvero sapere
cristian_1975
17 Febbraio 2009
608
82
verona
canyon ultimate evo
Boh......mi chiedevo anch'io sulla veridicità dei dati. Comunque le rpm e la velocità media dovrebbero essere corrette.
oettam20
20 Gennaio 2007
186
Ciao "collega" (sono anch'io triathleta e ironman) Visti così i numeri sono ottimi! con 63kg e 310watt di FTP dovresti fare la frazione in bici tranquillamnente sotto le 5 ore stando nei range di watt appropriati (Z2/Z3) e arrivando fresco... (se non è un percorso montuoso..)
Se vuoi una verifica sulla correttezza dei watt rifai un test in salita e poi usa i calcolatori online per verificare la potenza teorica con quella misurata.
Immagino che il test non sia stato fatto con la bici da crono perchè il rapporto fra velocità e i watt sembra indicare una posizione non tanto areo. (escluderei il vento perchè dal grafico sembra che sei andato sullo stesso percorso andata e ritorno) E' così?
lucasco
28 Aprile 2009
351
30
Bologna
Secondo me il problema è proprio qui: non cososco la tua esperienza in bici, ma io ho visto che per chi non è proprio esperto di gare in bici a cronometro, le prime volte i test FTP 20min non vengono mai perfetti, o parti troppo forte e poi cali vistosamente, oppure parti cauto e poi termini non avendo dato tutto.
