Ciao, vorrei sapere come hai risolto, perché anch'io ho notato un segno meno evidente ma in tutti e due i cerchi ed ho percorso solo circa 150 chi in 3 uscite da quando l'ho presa, quasi tutto sterrato e peso 71kg.
Ed è una triban 520 gravel.Ciao, vorrei sapere come hai risolto, perché anch'io ho notato un segno meno evidente ma in tutti e due i cerchi ed ho percorso solo circa 150 chi in 3 uscite da quando l'ho presa, quasi tutto sterrato e peso 71kg.
Ciao. La versione grvl se non sbaglio ha gli stessi identici cerchi della mia. Niente, poi sono andato dal meccanico il quale mi ha detto che non è niente di preoccupante visto che si tratta soltanto della giuntura del cerchio. Confortato, sono tornato a casa ed il giorno dopo ho fatto una uscita di due ore, tutto tranquillo. Secondo me potresti anche farteli cambiare, i cerchi. Io non l'ho fatto perché al deca dovrei andarci apposta. E negli ultimi giorni siamo tornati anche in zona rossa...Ed è una triban 520 gravel.
OK grazie, oggi o domani andrò a farli vedere, decathlon è a circa 10 km da casa mia.Ciao. La versione grvl se non sbaglio ha gli stessi identici cerchi della mia. Niente, poi sono andato dal meccanico il quale mi ha detto che non è niente di preoccupante visto che si tratta soltanto della giuntura del cerchio. Confortato, sono tornato a casa ed il giorno dopo ho fatto una uscita di due ore, tutto tranquillo. Secondo me potresti anche farteli cambiare, i cerchi. Io non l'ho fatto perché al deca dovrei andarci apposta. E negli ultimi giorni siamo tornati anche in zona rossa...
anche i miei erano simili, secondo me l'unico problema e' se devi latticizzare e renderli tubeless perche' da quella giuntura potrebbe perdere lattice, cmq faglieli vedere, anche se il mio posteriore che era crepato ho dovuto lasciarglielo perche' prima di sostituirmelo lo mandano al magazzino centrale dove hanno i meccanici piu bravi per le verifiche, quindi magari ti fanno stare senza bici e non so se abbiano muletti da dare nel frattempoOK grazie, oggi o domani andrò a farli vedere, decathlon è a circa 10 km da casa mia.
ho paura che il posteriore che hai selezionato non sia quello giusto, nella descrizione c'è scritto trail, invece dovrebbe avere la stessa dicitura di quello davanti ma con Rear, prova a scrivergli una mail a me avevano risposto in fretta dovrebbe essere questo:ma non sono questi ? tra l'altro in un giorno il tutto è aumentato di 8€.....
Sono andato e mi hanno fatto vedere altri cerchi, anche di altre marche più blasonate e anche quelli avevano lo stesso segno, hanno detto che è normale: non sono cerchi in carbonio..Comunque mi hanno assicurato che non danno problemi. Poi per i tubeless può darsi che abbiano il problema che hai detto. Ciao.anche i miei erano simili, secondo me l'unico problema e' se devi latticizzare e renderli tubeless perche' da quella giuntura potrebbe perdere lattice, cmq faglieli vedere, anche se il mio posteriore che era crepato ho dovuto lasciarglielo perche' prima di sostituirmelo lo mandano al magazzino centrale dove hanno i meccanici piu bravi per le verifiche, quindi magari ti fanno stare senza bici e non so se abbiano muletti da dare nel frattempo
Li hai provati?Ragazzi io alla fine mi sono buttato su questi pedali, non so se ho fatto una cavolata, mi sono fatto abbagliare dal peso di 240g la coppia, mi sono costati meno di 60 euro ma sembrano ben fatti...spero siano buoni....qualcuno di voi li conosce? VP Components VP 163
https://www.amazon.it/dp/B01GQMXA3E/?tag=mmc08-21
- Body : Cold-forged one-piece aluminium silver
- Axle : CNC machined Cr-Mo
- Bearings : LSL & sealed ball bearingd
- Binring : Single-sealed Shimano SPD compatible adjustable tension (120-180 kgf.cm)
- Cleat : VP-C01
- Weight : 240 grams/pr
- Size : 79 x 63 mm
Intanto in svezia..... https://www.decathlon.se/grvl-520-subcompact-id_8587697.html
Si possono montare parecchi portapacchi non solo i decathlon, l'estate scorsa ho viaggiato in bici con un mio amico per 10 giorni.chiedo alla community quali portapacchi si possono montare all'anteriore o al posteriore della triban. Occorrono quelli di decathlon?
Per un bike packing di una decina di giorni meglio il portapacchi anteriore o posteriore? Qualche esperienza o suggerimento in merito?
Mi sembra che abbiano migliorato quello che mancava alla Triban gravel: gomme da 40mm e dalle foto sembra ci sia altro spazio, guarnitura 48-32 (anche se forse potevano mettere direttamente 46-30) e casetta 11-34. I cerchi restano pesanti ma allo stesso prezzo non trovi nulla cmq, vediamo quando arriva da noiDiamine che bella! Inizio a lucidarla per il reso se la importeranno!!!
Non so se ho capito bene, visto che e scritto in svedese, ma in pratica hanno allargato il carro posteriore e allargato la forcella tanto da farci stare delle gomme fino a 45mm?Mi sembra che abbiano migliorato quello che mancava alla Triban gravel: gomme da 40mm e dalle foto sembra ci sia altro spazio, guarnitura 48-32 (anche se forse potevano mettere direttamente 46-30) e casetta 11-34. I cerchi restano pesanti ma allo stesso prezzo non trovi nulla cmq, vediamo quando arriva da noi
sembrerebbe di si e coi 650 fino a 50mmNon so se ho capito bene, visto che e scritto in svedese, ma in pratica hanno allargato il carro posteriore e allargato la forcella tanto da farci stare delle gomme fino a 45mm?
Da quello che vedo è la giuntura dei cerchi... Presente e visibile in tutti i cerchi di questa bici.Ciao, vorrei sapere come hai risolto, perché anch'io ho notato un segno meno evidente ma in tutti e due i cerchi ed ho percorso solo circa 150 chi in 3 uscite da quando l'ho presa, quasi tutto sterrato e peso 71kg.
Ci sono anche i freni flatmount - anche sul telaio, per cui si, è stato riprogettato parecchio.Mi sembra che abbiano migliorato quello che mancava alla Triban gravel: gomme da 40mm e dalle foto sembra ci sia altro spazio, guarnitura 48-32 (anche se forse potevano mettere direttamente 46-30) e casetta 11-34.
