un, due, Trek...stella (parte quinta)
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
Ma forse neanche... perché con il reggisella con arretramento da 5 mm, anziché da 25 mm, recupera lo scarso avanzamento di cui ha bisogno , resta il fatto che dal punto di vista dell'equilibrio estetico h2 gli sarebbe stato più congeniale .
su una bici da me assemblata dove sapevo che avrei dovuto aggiungere spessori , l'avevo risolta cosi'
NAVAHO
29 Agosto 2008
1.659
146
Marche
Al tempo ho scelto H1 per avere una bici con il " triangolo " più chiuso, supponendo che sarebbe risultata più rigida. In ogni caso a parte i distanziali che avrei potuto quasi eliminare andando su H2, resta il problema della sella tutta avanzata. Non so se a parte l'estetica, potrebbe dare qualche problema. Credo di no, dato che Mollema la tiene anche lui tutta avanti...
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Infatti non è questo "grosso" problema non sei né il primo e non sarai l'ultimo ...comunque tieni in considerazione la possibilità di optare per il reggisella con arretramento da 5mm!
stormbringer
9 Dicembre 2014
634
82
aq
Trek,Bottecchia, Scott, Viner
Domanda. Se confronto due telai di marchi diversi, con differenti quote e lunghezza tubo sterzo, ma con identico stack, che significa? Che sono analoghi? Mi spiego meglio, la mia bici attuale ha un tubo sterzo da 180 mm e 1,5cm di distanziali + 1 cm di serie sterzo, e ha uno stack di 578. Mi ci trovo bene. Sulla emonda tg 58 avrei uno sterzo da 190 e uno stack di 596 mentre sulla tg 56 di 577 con uno sterzo da 170. Quindi la 56 è come la mia attuale nonostante lo sterzo di 1 cm più corto?
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Lo stack misura la distanza "verticale" fra movimento centrale e estremità superiore del tubo sterzo.
Per dire che due telai sono equivalenti (intendiamo "geometricamente"), dovresti confrontare almeno anche il "reach" (la distanza "orizzontale" fra movimento centrale e estremità superiore del tubo sterzo) e l'inclinazione del tubo piantone.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Ciao stormbringer, a proposito delle misure del telaio dello stack e del reach sono le misure che si determinano col nuovo metodo americano di biomeccanica retül.
Queste due misure determinano il telaio perfetto per il tuo fisico e la tua elasticità determinate con un apparecchiatura di assoluta precisione, perciò io le reputo importantissime nella scelta di un telaio, se queste misure coincidono perfettamente con quelle elaborate dalla biomeccanica retül avremo il telaio "perfetto" per noi, d'altra parte noi diamo lo stack e il reach al costruttore per farci costruire il telaio su misura.
Io nella scelta dei telai da comprare guardo solo che le loro misure di stack e reach coincidano o si avvicinano tantissimo con le misure stack e reach che mi hanno dato dopo la visita biomeccanica sia posturale che dinamica elaborate dal sistema retül, senza far caso alle misure parziali di orizzontale, tubo sella, cannotto sterzo ecc ecc o-o o-o o-o o-o
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
Lo Stack serve per capire lo scostamento sella/manubrio , conoscendo il tuo valore di altezza sella (77,5 nel mio caso)
Ma è ancora un valore virtuale: ad esempio se sai di aggiungere 3cm di spessore per avere il giusto scostamento sella/manubrio ... lo stack reale sarà di circa 2,9 cm più alto
A questo punto puoi calcolare il reach reale tenendo conto che i 3 cm di spessore arretrano il manubrio di circa 0,9 cm...
Il reach reale ti indica , una volta posizionata la sella a punto giusto, quanto distante è il manubrio e che lunghezza pipa scegliere
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
Quoto!
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
dove "votta" sempre il vento
Una nuova e una vecchia
Allora se quoti questo, avresti dovuto quotare anche me.
H1 e H2 si scelgono in base alla mobilità articolare.
bio
24 Giugno 2009
3.277
630
Ciao steu avendo altezza sella 69 come mi devo regolare?
stormbringer
9 Dicembre 2014
634
82
aq
Allora la Bottecchia che uso ha un reach di 407, le Emonda invece 387 la 56 e 391 la 58. In pratica pedalo su una bici più lunga ma con l'emonda taglia 56 manterrei lo stesso dislivello giusto?
stormbringer
9 Dicembre 2014
634
82
aq
Mi auto quoto, altrimenti non si capisce quello che ho scritto sotto. .
