Don Perigon
- 1 Agosto 2013
- 14.034
- 2.524
- Bici
- Trek madone RSL /Trek madone 9 H2 /Madfiber /DT Swiss RRC dicut 46T /Spada oxygeno, breva 30 e 38
Perciò per la guarnitura bor con perno da 30 vole lo stesso discorso, adattatore piu spessore???
Se qualcuno ha qualche link da postare ringrazio :-)
Quel pignone è pazzesco!
dovrebbe essere il classico 42 del 1x11 sram mtb
senza un 10 ed un 42 non è facile girare con una sola corona anteriore,
anche se su bdc personalmente ritengo che i vantaggi siano ancora inferiori alla mtb (dove in alcuni casi è una scelta decisamente vincente, ma non sempre)
per montare guarniture con perno da 30 mm (attenzione NON BB30) devi utilizzare questi cuscinetti 30*37*4:
http://www.bearingboys.co.uk/Thin-S...ZZ-Shielded-Thin-Section-Ball-Bearing-82610-p
inoltre da un tornitore ti fai fare un set di 4 spessori in acciaio/alluminio/teflon (scegli tu, io me li sono fatti fare in acciaio) con queste dimensioni:
2 da 30*35*2,5 mm
2 da 30*35*3 mm
in base a come "chiude" la guarnitura usi gli spessori adatti.
inoltre ti procuri qualche spessore in gomma da bb30 che dovrai ritagliare con la forbice (hanno diametro esterno di 42 mm).
la spesa è limitata e il risultato è ottimo: in 2 anni ho cambiato una sola volta i cuscinetti, mentre una volta ho fatto semplice manutenzione.
se la guarnitura te lo consente potresti anche provare a montare 2 cuscinetti lato guarnitura e uno con spessore lato libero.
qui nella "vecchia" configurazione da 6,35 kg con sensori e portaborracce.
ora, con il prossimo arrivo della nuova ammiraglia, la madone è stata "declassata" a muletto subendo qualche piccolo ritocco:
sram force1 con corona da 44 e pacco 10-42
peso aumentato di circa 300 g (pacco pignoni e guarnitura) ed ora a 6,60 kg
Tra le due litiganti, fai godere la terza.mi date il consiglio se acquistare la emonda slr oppure la M9
esteticamente preferisco la emonda,ma siccome sono piu un velocista piuttosto che scalatore,le mie gare sono quasi tutte a circuito oppure medio fondo veloci,diciamo da 100 km con 1100 metri di dislivello da circa 35 di media per capirci,sono molto indeciso
Attualmente sulla èmonda SLR puoi montare i freni DA :eek: :eek: :eek: invece sulla M9 sei obbligato ad accontentarti di quella specie di freni bontragermi date il consiglio se acquistare la emonda slr oppure la M9
acquistato la m9 mi arriverà tra circa 2 mesi intanto non ho fretta
presa con colorazione personalizzata bianca con alcune parti gialle la farò assemblare con gruppo sram etap con misuratore di potenza integrato nella guarnitura e ruote zipp 404 che poi al posteriore metterò in alcune gare la zipp 808 che già posseggo,la sella monterò una bontrager in carbonio non ricordo la sigla mi pare rxl
