Una guida alle proteine per i ciclisti: quante ne servono per diventare più veloci?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.205
12.865
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
FONTE
: https://www.trainerroad.com/blog/a-guide-to-protein-for-cyclists-how-much-do-you-need-to-get-faster/
LE MIE PROTEINE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Le proteine sono un macronutriente essenziale e svolgono un ruolo importante nel processo di aumento della velocità attraverso l'allenamento. Se sei un atleta di resistenza probabilmente ne avrai bisogno più di quanto pensi, ma il tempismo è fondamentale e ci sono molte variabili da tenere a mente. Chiariamo le cose!
Cos'è la proteina?
Le proteine sono una vasta categoria di molecole complesse che svolgono un ruolo in quasi tutti i processi e le strutture biologiche. Ci sono decine di migliaia di proteine nel tuo corpo, coinvolte in tutto, dalla digestione, agli ormoni, alla struttura di base delle cellule e dei tessuti.
Le molecole proteiche sono esse stesse composte da migliaia di parti componenti più piccole chiamate amminoacidi. 20 aminoacidi sono essenziali per la vita umana e 7 di questi non possono essere sintetizzati nel corpo. Questi 7 aminoacidi possono essere ottenuti solo dal cibo, rendendo il consumo di proteine un requisito fondamentale per la sopravvivenza.
Nell'uso comune (e in tutto il resto di questo post del blog), la parola "proteina" si riferisce alla proteina che mangi o consumi, altrimenti nota come proteina alimentare. Le proteine sono uno dei 3 macronutrienti essenziali e, sebbene siano tipicamente associate alla carne e alle uova, possono essere trovate anche nei legumi, nella frutta secca, nei cereali e nelle verdure.
Non tutte le proteine alimentari sono uguali: alcune contengono più aminoacidi essenziali di altre e proteine diverse possono avere effetti leggermente diversi sul corpo. Inoltre, il tuo fabbisogno proteico individuale può variare a seconda dell'età, del sesso, del livello di attività e di altri fattori. Diamo uno sguardo più da vicino ad alcune delle specifiche delle proteine.
I ciclisti hanno bisogno di proteine?
La risposta a questa domanda è semplice: sì! Tutti gli esseri umani hanno bisogno di proteine per sopravvivere e gli atleti ne hanno bisogno più degli individui sedentari. E questo non è vero solo per i bodybuilder e i sollevatori di pesi; le proteine sono essenziali anche per gli atleti di resistenza.
Ciò è dovuto a un processo costante noto come turnover proteico, in cui le vecchie proteine vengono scomposte e sostituite con altre nuove. Questo è il motivo per cui il tuo corpo ha bisogno degli aminoacidi delle proteine nella tua dieta, permettendogli di costruire nuove proteine attraverso la sintesi proteica. Questo processo accelera in risposta allo stress che l'allenamento esercita sul tuo corpo e, rafforzando i tuoi muscoli e consentendo gli adattamenti per migliorare la forma fisica, la sintesi proteica gioca un ruolo importante nel renderti più veloce.
Di quante proteine hanno bisogno i ciclisti?
Quante proteine esattamente dovrebbero ingerire gli atleti di resistenza è un punto di dibattito e ricerca in corso, ma la maggior parte delle fonti raccomanda un apporto giornaliero compreso tra 1,2 e 1,4 g di proteine per chilogrammo di peso corporeo per gli atleti di resistenza. Ma ci sono buone prove che suggeriscono che il tuo fabbisogno proteico aumenta di pari passo con le esigenze del tuo allenamento: uno studio suggerisce che l'assunzione dovrebbe aumentare a 1,6 - 1,8 g di proteine /kg/giorno nei giorni di allenamento ad alto volume. Probabilmente sai già che un duro allenamento richiede più carburante e riposo, ma aggiungi le proteine a questa lista.
Per un atleta di 150 libbre, ciò equivale a circa 122 g di proteine in una giornata di allenamento ad alto volume: la quantità contenuta in 6 polpette di hamburger, circa 5 lattine di fagioli o quasi 19 uova! È una quantità irrealistica da ingerire in un singolo pasto, ma a quanto pare non lo vorresti comunque perché il tuo corpo è limitato nella quantità di proteine che può utilizzare in una sola volta.
Distribuire l'assunzione di proteine tra i pasti
I meccanismi alla base dell’assorbimento delle proteine vanno ben oltre lo scopo di questo post del blog. Ma si dice spesso che qualsiasi quantità superiore a 20 g di proteine in un singolo pasto venga bruciata, anziché contribuire alla sintesi proteica muscolare. Questa è una semplificazione, ma c’è una verità fondamentale: l’apporto proteico dovrebbe sempre essere distribuito su più pasti durante la giornata.
Detto questo, consumare proteine con altri macronutrienti rallenta la velocità della digestione, il che può consentirti di utilizzare in modo efficace più proteine da ogni pasto rispetto a quando le ingerisci da sole. Inoltre, le proteine a digestione lenta come le uova richiedono molto tempo per essere metabolizzate e il tuo corpo ha meno probabilità di bruciare o sprecare proteine in eccesso da queste fonti. Al contrario, alcune proteine (come il siero di latte) vengono assorbite molto rapidamente e grandi dosi di queste probabilmente non contribuiranno alla sintesi proteica muscolare.
Il punto è: distribuisci le tue proteine in più dosi ogni giorno. 20 g per pasto sono un punto di partenza ragionevole, ma fino a 40 g/pasto possono andare bene se consumati insieme ad altri macronutrienti. Infine, le proteine a digestione rapida sono ottime per il recupero dopo un allenamento, quando stai cercando di far ripartire rapidamente la sintesi proteica muscolare e favorire il recupero. Altrimenti, le proteine a digestione lenta sono probabilmente una scelta migliore.
Raccomandazioni specifiche per le atlete
La ricerca è sorprendentemente limitata sulle raccomandazioni proteiche specifiche per le atlete. La maggior parte delle ricerche (e delle raccomandazioni sulle proteine) si basano esclusivamente sulla massa corporea, e ci sono almeno alcune prove a sostegno della validità di questo approccio: la ricerca mostra che gli atleti di sesso maschile e femminile rispondono in modo simile, in termini relativi, all'allenamento della forza; altre ricerche suggeriscono che i tassi di turnover proteico sono simili per entrambi i sessi.
Se esistono differenze, probabilmente sono più pronunciate durante i periodi di cambiamento ormonale, come ad esempio la perimenopausa, e forse durante alcune fasi del ciclo mestruale. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per formulare raccomandazioni specifiche a questo riguardo.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.205
12.865
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Tempistica di assunzione: dovresti assumere proteine prima o dopo il ciclismo?
La maggior parte dei ciclisti associa fortemente le proteine a una “finestra di recupero” che si dice duri circa 45 minuti dopo l’allenamento. Ricerche recenti suggeriscono che questo potrebbe essere un modo ristretto e limitante di concepirlo. Sì, le proteine dopo una corsa favoriscono il recupero, soprattutto dopo un allenamento intenso, ma l'assunzione complessiva durante il giorno può essere altrettanto o più importante di quella che ingerisci durante quel periodo di 45 minuti.
Proteine prima dell'allenamento
L'assunzione di proteine dovrebbe iniziare a colazione prima della corsa. Ciò è in parte dovuto a ragioni logistiche; come abbiamo già spiegato, è difficile ottenere abbastanza proteine se non le distribuisci durante il giorno. È anche supportato dalla scienza, con ricerche effettuate su atleti di forza che hanno scoperto che 3 pasti ricchi di proteine sono meglio di 2.
Immediatamente prima dell'allenamento, lo scopo principale dell'alimentazione è alimentare il lavoro e ottimizzare le prestazioni attraverso questo rifornimento. I carboidrati sono fondamentali (soprattutto per l’allenamento ad alta intensità), ma anche qui le proteine possono svolgere un ruolo di supporto. Anche se probabilmente non migliorerà le tue prestazioni durante la pedalata, alcune proteine ingerite con i carboidrati prima di iniziare l'allenamento possono aiutare a facilitare il recupero e l'adattamento successivo.
Proteine durante l'allenamento
Allo stesso modo, non è stato dimostrato che le proteine assunte in bicicletta migliorino le prestazioni. In effetti, potrebbe persino disturbare la digestione e non dovrebbe essere assunto a scapito del carburante di carboidrati di cui i tuoi muscoli hanno bisogno per sostenere le esigenze del tuo allenamento. Ma una recente meta-analisi suggerisce che le proteine ingerite insieme ai carboidrati durante un allenamento possono migliorare leggermente il tempo necessario all’esaurimento, probabilmente agendo sulla percezione soggettiva dello sforzo.
Come per l’assunzione pre-allenamento, la ricerca suggerisce che consumare proteine insieme ai carboidrati durante un allenamento può migliorare la sintesi proteica muscolare immediatamente dopo l’esercizio. Poiché la sintesi proteica muscolare è un processo mediante il quale il corpo si adatta all'allenamento, ciò potrebbe migliorare l'efficacia complessiva dell'allenamento. Le proteine in bicicletta probabilmente non sono qualcosa a cui dare priorità il giorno della gara, ma durante un lungo allenamento potrebbe valere la pena considerare di mangiarne una piccola quantità.
Un’area in cui esiste una differenza chiara (e potenzialmente dannosa) per gli atleti di sesso maschile e femminile è la pressione sociale che esiste intorno al cibo. Molti atleti non assumono abbastanza proteine e per soddisfare le raccomandazioni può essere necessario un aumento significativo dell’assunzione di cibo. I ciclisti tendono ad essere eccessivamente fissati sulle calorie e questa pressione può essere particolarmente acuta per le donne, aggiungendosi alla difficoltà di assumere abbastanza proteine.
Proteine post allenamento
La nutrizione post-allenamento ha due obiettivi principali: ripristinare le riserve di glicogeno muscolare con i carboidrati e facilitare il passaggio del corpo verso uno stato anabolico di riparazione e recupero con le proteine.
Tradizionalmente, a questo scopo viene raccomandato un rapporto 4:1 tra proteine e carboidrati. Ma probabilmente non è il rapporto tra un macronutriente e un altro ad essere importante quanto semplicemente l’assunzione delle proteine e dei carboidrati di cui il tuo corpo ha bisogno. Più le riserve di glicogeno sono esaurite, più carboidrati sono necessari per ripristinare le scorte e la ricerca suggerisce che l'assunzione di proteine e carboidrati insieme migliora la sintesi del glicogeno e migliora le prestazioni successive.
Le proteine post-allenamento stimolano la sintesi proteica muscolare, riducono la disgregazione proteica e consentono al corpo di riparare il danno muscolare che si verifica a seguito dell'esercizio. Subito dopo l'allenamento, le proteine a digestione rapida sono ideali a questo scopo; la maggior parte degli esperti considera le proteine del siero di latte la scelta migliore per il tuo frullato di recupero. Ma non limitare l’assunzione di proteine post-allenamento subito dopo essere sceso dalla bici. La sintesi proteica muscolare è elevata fino a 48 ore dopo l'esercizio, quindi continua ad ingerire proteine attraverso più pasti durante questo periodo (e oltre). Utilizza proteine a digestione più lenta provenienti da un mix vario di fonti alimentari integrali per permetterti di soddisfare le tue esigenze quotidiane senza ingerire più di quanto il tuo corpo possa utilizzare in una volta.
Proteine prima di andare a letto
Potresti pensare alla cena come all'ultimo pasto della giornata, ma se sei in ritiro o a una gara a tappe, considera di mangiare uno spuntino proteico prima di andare a letto. Le ore trascorse a dormire sono un'opportunità trascurata per la sintesi proteica muscolare e, mangiando uno spuntino ricco di proteine a digestione lenta prima di andare a letto, puoi migliorare notevolmente il recupero e la prontezza per i successivi allenamenti pesanti. Questa è una tecnica comune tra gli atleti professionisti.
Atleti master e proteine: gli atleti più anziani hanno bisogno di più proteine?
Con l’avanzare dell’età degli atleti, si verifica un naturale degrado della qualità e quantità dei muscoli e un conseguente calo delle prestazioni. Questo fenomeno è noto come sarcopenia e, dopo un inizio lieve tra la fine degli anni Trenta e l'inizio dei Quaranta, accelera quando gli atleti raggiungono i cinquanta e i sessant'anni.
Una causa significativa di sarcopenia è la resistenza anabolica, in cui a parità di dose di proteine si verifica una minore sintesi proteica muscolare di quanto avverrebbe altrimenti. Ciò riduce il recupero dell’atleta, che a sua volta porta a meno allenamento. Meno allenamento stimola meno la sintesi proteica muscolare e il processo continua. È un ciclo di feedback inarrestabile che alla fine porta a muscoli più deboli e prestazioni inferiori, ma ci sono prove che l’alimentazione e l’esercizio fisico possono rallentarne significativamente gli effetti.
Ciò potrebbe avere implicazioni per il fabbisogno proteico. L'insensibilità anabolica significa che i muscoli più anziani incorporano meno proteine alimentari; uno studio condotto su atleti di resistenza sulla settantina mostra che potrebbe essere necessario fino al 50% in più di proteine per raggiungere lo stesso livello di sintesi proteica muscolare osservato negli atleti più giovani. Di conseguenza, alcuni esperti raccomandano che gli atleti più anziani ingeriscano più proteine post-allenamento (circa 40 g) rispetto agli atleti più giovani (per i quali 20 g potrebbero essere sufficienti).
Ma come per tutto ciò che riguarda le proteine, le prove sono contrastanti. Almeno uno studio suggerisce che il fabbisogno proteico degli atleti più anziani è lo stesso di quello dei giovani. Ma non importa quanto siano contraddittorie le prove, una cosa è certa: indipendentemente dall’età, i ciclisti hanno bisogno di molte proteine. Dai al tuo corpo ciò di cui ha bisogno e diventerai più veloce.
Salvomeng
6 Settembre 2023
528
942
frejus
olmo
Una curiosità: si possono mischiare due tipi di proteine diverse? Per esempio Whey e proteine dell'uovo?
Lo chiedo perché mi hanno regalato un barattolo di proteine dell'uovo, ma fanno abbastanza schifo e le vorrei mischiare alle tue per poterle utilizzare.
Reactions: WNC2
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.205
12.865
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Puoi mischiare tra loro qualsiasi tipo di proteina, nessun problema, al massimo rallenti un pochino la velocità di assimilazione, per quel poco che può importare.
Le proteine dell'uovo hanno un ottimo valore biologico, cioè la qualità della proteina, ma sono spesso abbastanza sgradevoli come prodotto, da quando sono uscite le proteine del siero del latte senza lattosio, sono praticamente finite nel dimenticatoio. Sono ormai pochissime le aziende che hanno un prodotto a base di proteine dell'uovo a catalogo.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.205
12.865
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
e le proteine dela carne?
Le proteine della carne sono una super nicchia, non le fa praticamente nessuno, forse un marchio ogni 100, hanno un grosso problema di retrogusto, sono veramente cattive e normalmente sono lavorate con gusti molto forti, molto coprenti, secondo me se uno non ha problemi gravi di intolleranza proprio alle proteine del latte, e non dico il lattosio, ma proprio le proteine del latte non c'è nessun motivo valido per utilizzare qualcosa di diverso dalle canoniche whey.
Se ci sono dei problemi etici per esempio, sei vegano vegetariano, uno ovviamente deve migrare su proteine di origine vegetale, ma gli altri tipi di proteine sono dei decimali per quanto riguarda il loro segmento di mercato
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.205
12.865
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
un mio collega mi ha fatto provare queste proteine delal carne, ne ho bevuto un sorso e ho buttato il resto nel lavandino. :wacko::azz
Vedi l'allegato 469026
questa versione nuova non la conosco, anni fa facevano una versione in una bottiglietta, era una cosa veramente atroce, sembravano quelli sciroppi amarissimi per la tosse che si prendevano tanti anni fa, una cosa imbevibile, ora credo che le abbiano rese un pochino più gestibili.
  • Wow
Reactions: TheGreek
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.205
12.865
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Animali fantastici e dove trovarli!
A parte gli scherzi qui da me sto cercando qualcuno che venda carne di bisonte e similari
Ci sono tante Macelleria online, che spediscono fantastica carne che arriva da tutto il mondo, io tempo fa mi servivo da una di Genova, ora adesso non lo faccio più perché mangio molta meno carne rossa, ma magari frugando trovi anche bisonte.
Immagino ci sia un importatore, perché ne ho viste almeno una decina di queste Macelleria online un po' in tutta Italia e tutti avevano le stesse cose, comunque carne veramente ottima.
Reactions: romulano
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.205
12.865
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
qui c'è roba da paura ma non credo bisonte:
