Dilemma dimensione del canale - dimensione copertoncino
FabryBahi
12 Maggio 2014
458
219
Pisa
Branca Vintage / Blackmatt
Ho una moschina che mi gira in testa da un po' di tempo, da quando ho il telaio in acciaio a cui ho modificato il triangolo posteriore ( 20190503_171710.jpg questa per intendersi) e sono andato a montare le ruote ed ho scoperto che copertoncino superiore al 23 non ci entra, mi è venuta la malsana idea di provare a fare uno scasso sul verticale per riuscire a montare almeno i 25...
Non faccio gare, la uso prettamente per giri di un paio di ore, ma ogni tanto allungo, un pelino meno brusca sulle buche non mi farebbe schifo...
Tra i vari esperti di telai in acciaio, o magari anche qualcuno che salda i telai, mi saprebbe dire se è meglio che la schiaccio la moschina oppure sarebbe possibile?
Ho già 2-3 pareri in zona, ma mi piacerebbe conoscerne anche altri...
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.949
2.502
A me interessa il raggio della ruota finita col copertone da 25, che abbia flangia alta o bassa il cerchio o il tipo di raggi o profilo del cerchio, la circonferenza di quest'ultimo da 28 è sempre la stessa, la differenza lo fa l'ingombro del copertone...
Almeno per quello che mi servirebbe sapere a me...
Basterebbe mettere la bici perpendicolare al terreno, e misurare dal centro dello sgancio a terra...
Se qualche buonanima ci riesce...
Ok, dopo a casa misuro. Dal centro dello sgancio a terra.
Reactions: FabryBahi
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.949
2.502
Ecco ho misurato. Ruota con cerchio Notubes Alpha 400 con canale interno da 17, esattamente come la larghezza che vuoi prendere tu.
Copertone Tufo Calibra Plus da 25 che gonfiato è 26 mm in larghezza e quasi 26,5 in altezza
Dal centro del mozzo a terra con copertone gonfiato a 6,5 bar sono 34,2-3 cm.
FermoneSulCancello
30 Agosto 2018
97
13
Italia
cancello pesante
mi inserisco per avere una opinione riguardo alla dimensione del canale e, di conseguenza, del copertoncino, come da titolo.
si assiste ad un aumento costante della misura del canale interno e ormai, le novità, sono prevalentemente con canale da 19.
alla luce di questo, e del trend conseguente che comporta un aumento anche della sezione degli pneumatici che sempre più spesso sono in misura 28, chi volesse ad oggi scegliere delle ruote nuove o una bici nuova, secondo voi, dovrebbe puntare a canale c19 coperture 28 o restare nel mezzo con canale c17 e coperture 25?
certamente nessuno vieta di avere canale 17 e coperture 28 o, viceversa, canale 19 e coperture 25, ma insomma, innegabilmetne c'è confusione e smarrimento da parte di chi, non particolarmente fortunato, si trova a circolare su asfalti malmessi e vorrebbe tenere bassi pesi ed ingombri ma dall'altro non può non ammettere che più grosso e largo corrisponde a più fruibile (giacchè non siamo in gara)
Reactions: golias
ogunde
23 Luglio 2016
873
320
bianchi infinito cv 2018
Domanda, spero non stupida, su un cerchio c17 si può montare un 23mm o è rischioso?
Ci sono esperienze relative tra gli amici del Forum?
Beh...si! Io l'ho già scritto un pò dappertutto. Fulcrum 3 c17 nuova, consigliato, anzi, raccomandato dal 25 in su. Con il 23 cont gp 4000 andavano una meraviglia ma, in una buca tosta, ho pizzicato la camera e, dopo un pò, mi sono reso conto di aver anche rotto il cerchione. Magari il 23 risultava perfetto in larghezza ma meno alto del necessario, sicuramente rendeva un paio di millimetri ai 25 che uso ora. Sarebbero bastati per non spaccare il cerchiome? Boh! Ora seguo le specifiche che in alcuni casi permettono il 23 con, ad esempio, il 17 disc o addirittura con il 19, ma nel mio caso no....
Reactions: Zugnajima#11
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Continental grand prix 4000 sIi 25mm da centro mozzo a terra 342mm sia anteriore sia posteriore a 6.9bar.
Michelin lithion 2 reinforced 25mm da mozzo a terra 337mm sia ant sia post a 6.9 bar.
ivan201
11 Marzo 2016
168
86
trento
giant tcr / cipollini rb1000
Ciao, ti ricordo una regola base, se allarghi il cerchio da c15 a c17, mantenendo sempre il 23 di copertone il raggio totale della ruota diminuisce di circa 2 mm. Per cui un pneumatico da 25mm (che ha un diametro leggermente maggiore di un 23) montato su un cerchio da c17 avrá lo stesso raggio o stessa circonferenza di rotolamento, per cui dovrebbe entrare nel telaio.Questo però se utilizzi la stessa marca di copertoncini e soprattutto se le marca rispetta le dimensioni nominali, cioè se un 23 è un 23 reale gonfiato. Io ho fatto questa prova (solo per curiosità) sulla bici ho c15 con 23 mm (reali) mi sono fatto prestare un c17 e montato un copertoncino da 25mm che avevo in casa e il raggio è perfettamente uguale.
Io ho un problema con la mia bici, nel senso che un copertoncino più grande del 23 non mi ci entra perchè mi struscia sul verticale...
Adesso ho delle fulcrum r1 con canale di 15, se montassi dei cerchi con canale di 17 o di 19, il 23 non lo posso montare perche sennò rischio lo stallonamento, ma se monto i 25, hanno lo stesso ingombro, intendo da mozzo a battistrada, rispetto ai cerchi di adesso, o ne hanno meno perchè spanciano di più?
Non so se sono riuscito a spiegarmi...
Reactions: pat70
Zugnajima#11
Team Lotus Camel Honda
14 Giugno 2010
11.592
13.242
Nußdorf am Inn, Bayern
youtube.com
Susami ho fatto casino con le misure, sul 17 dicevano di non montare il 23.
Ho appena preso delle ruote nuove, sulle specifiche c'è scritto che, con canale da 17, si possono montare copertoncini dai 23mm in poi.
Li ho montati coi 23mm, mi piace che il copertone non prende la forma a lampadina.
Credo che ogni casa ha un suo standard, a seconda della forma del bordo del cerchione...
    779 KB · Visite: 80
Reactions: ogunde
ogunde
23 Luglio 2016
873
320
Infatti, se no non si spiegherebbe; fulcrum 3 c17 rim minimo 25,
fulcrum 3 c17 disc minimo 23..
ivan201
11 Marzo 2016
168
86
trento
Ciao ,il compromesso è sicuramente c17 con 25mm ,sopra aumenta troppo il peso dell'insieme . Come scritto più volte ľideale è c15 23mm per leggerezza, scorrevolezza.
FabryBahi
12 Maggio 2014
458
219
Pisa
Questa era la risposta top che aspettavo, grazie mille...
tillo
19 Novembre 2004
1.958
181
Siena
..si...si....
Rispolvero questo post per chiedervi ,secondo voi,con un canale interno da 19 quale copertura si potrebbe montare?
a me interesserebbe un 25mm...grazie x i consigli
Reactions: pat70
karalis85
1 Aprile 2019
20
38
Cuneo
Nullla
Ciao, possiedo una vecchia bici, con ruote (Gipiemme tecno 024 team di gara - lega 6005 t6 etrto 622-13,5 din), vorrei usarla in strade sterrate di un parco fluviale e montare sopra dei copertoni da 28 e sostituire gli attuali da 23.
Con questi dati tecnici che misure di copertoni potrei montare sopra? fino a che misura posso spingermi?
Bladder
7 Maggio 2020
31
torino
fuji jari
Ciao a tutti, sto cercando di capire la dimesione massima e minima dei copertoni che si possono montare su questo cerchio:
WTB KOM Light i23 TCS 2.0 , 32/32h , 700
Sono totalmente ignorante in materia e non riesco a capire nulla delle dimensioni dei cerchi.
Il 700 è come il 700c? A quanti pollici corrisponde?
Ringrazio davvero tutti coloro che risponderanno.
Sono da poco iscritto al forum e trovo che sia una bella comunità.
Spero di fare in fretta un po' di esperienza per poter dare un mio contributo :)
bradipus
23 Luglio 2009
31.575
22.132
Bugliano
qualunquemente
700 e 700c è la stessa cosa, indica le classiche ruote da 28" delle bici da corsa.
per le dimensioni minime e massime dei copertoncini devi misurare il canale interno del cerchio e andare a vedere la tabella che è riportata in uno dei primi post di questa discussione.
