qualcuno me lo può comprare?
domani mattina ci passo e ti sò dire. Se lo trovo te lo prendo?
x il pagamento ci sentiamo via mp
si, si può, se leggi le istruzione c'è scritto come fare...praticamente devi svitare le 4 vitine del supporto per il manubrio e girare. C'est facile!Qualcuno mi sa dire se si può montare sull'attacco?
Strano al mio non succede, forse pedalavi vicino a qualcuno con cardiofrequensimetro, potrebbero interferirsi.l'ho provato oggi, la ricezione della fc è sempre disturbata, schizza a 220 come se niente fosse, poi per il resto va più che bene.
Oppure vicino al telefonino!Strano al mio non succede, forse pedalavi vicino a qualcuno con cardiofrequensimetro, potrebbero interferirsi.
sorry... non ce ne erano... ed avevo fretta quindi non ho nemmeno kiesto se li ritiravano fuori nei prox giorni...
Bè certo con due wireless in funzione contemporanemamente avrai dei dati perfetti :angrymod:beh pali della luce, solo quello, niente telefonino. riprovo domani, anzi mi metto la fascia del polar così visualizzo i dati di frequenza su tutte e due gli strumenti
Preso sabato al LIDL di Cetraro, ulteriolmente scontato.
L'ho montato sulla ibrida affiancandolo all'altro ciclocomputer per verificare se i dati corrispondono.
Diciamo che va bene per quanto concerne velocità e distanza, però il cardio e un pò troppo "ballerino" e cambia continuamente la frequenza ad ogni battito.
Anche l'altimetro mi convince poco. A casa riportava 246 metri di quota il primo giorno, oggi ho controllato ed era sceso a 205
Ma l'altimetro è barometrico, cioè funziona con la pressione atmosferica?
Un'altra cosa che ho notato e che indossando la fascia cardio del Polar questo riceve il segnale, ma la frequenza è raddoppiata!!
L'avete notato anche Voi?
Elementare Watson!Gli altimetri non gps usano la pressione atmosferica per determinare l'altitudine. Dato che questa può variare nel corso della giornata (indipendentemente dall'altitudine) le indicazioni possono non essere precise. Inoltre và settato ogni volta prima di uscire.
Anche io ho preso quello di lidl e ha la possibilità di memorizzare tre altitudini di riferimento da far partire prima del giro.
certo che è barometrico come vuoi che misuri l'altezza collegandosi ai satelliti gps?Preso sabato al LIDL di Cetraro, ulteriolmente scontato.
Quanto l'abbiamo pagato?!?!Perdonate l’ignoranza ma credo che questo tipo di altimetro sia assolutamente impreciso.
Mi spiego:
salendo di quota la pressione si abbassa, e l’altimetro segna quindi una altezza più alta, giusto?
Ma come si fa a sapere di quanto l’indicazione è influenzata dall’andamento della pressione atmosferica?
Stamattina alle 7 al barometro che ho dentro casa avevo 1001 millibar (quindi bassa), per curiosità ho acceso il ciclocomputer è riportava una quota di 309 metri, con una differenza quindi di oltre 100 metri rispetto alla prima misurazione.
Bisognerebbe quindi sapere per ogni luogo la pressione che normalmente c’è, anche perché se bisogna tararlo prima della partenza bisogna comunque avere un’indicazione precisa della quota.
tutti gli altimetri che non utilizzano il GPS (e quindi la quasi totalità degli altimetri portatili) utilizza l'abassamento o innalzamento della pressione dovuto alla variazione di altezza per misurare indirettamente la stessa.Perdonate lignoranza ma credo che questo tipo di altimetro sia assolutamente impreciso.
Mi spiego:
salendo di quota la pressione si abbassa, e laltimetro segna quindi una altezza più alta, giusto?
Ma come si fa a sapere di quanto lindicazione è influenzata dallandamento della pressione atmosferica?
Bisognerebbe quindi sapere per ogni luogo la pressione che normalmente cè, anche perché se bisogna tararlo prima della partenza bisogna comunque avere unindicazione precisa della quota.
mi auto quoto per comunicare a tutti gli interessati che il suddetto è deceduto in data odierna...seguiranno comunicazioni per data e luogo dell'estremo salutomolto probabilmente è lo stesso che ho preso io 4 anni fà e ti dico che forse hai avuto sfortuna...il mio da allora non ha ancora dato segni di cedimento ciao
