Power2max
lucasco
28 Aprile 2009
351
30
Bologna
Premessa
A partire da questa stagione ho deciso di basare il mio allenamento sui watt, quindi occorreva un misuratore di potenza. Scartato l’SRM per i costi troppo elevati, la soluzione più logica sarebbe stata il Powertap, ma questa comportava un problema: poiché voglio assolutamente usare il power meter anche in gara, in quanto ritengo che proprio da lì si estrapolino i dati più preziosi, usare il PT avrebbe comportato non usare in gara le mie Bora Ultra Two nuove di sei mesi. Quindi ho deciso di rivolgermi al Power2max, rischiando un poco ad usare un prodotto appena uscito, quindi con probabilità di problemi di gioventù e bachi del firmware.
Acquisto prodotti
Non avendo una guarnitura compatibile, e cioè con spider separato, ho dovuto acquistare tutto nuovo. Questa è la lista della spesa:
- - Power2max (con adesivo bianco, si può scegliere di vari colori)
- - Guarnitura SRAM S900 compact, con pedivelle 175mm
- - Corone SRAM Red 50-34
- - Boccole di chiusura corone
- - Movimento centrale SRAM Red GXP passo inglese
Il Power2max e la guarnitura SRAM S900 lo ho acquistati direttamente da loro, il resto qua e là via Internet.
Prima di fare l’ordine ho mandato diverse mail di richieste informazioni, mi hanno sempre risposto in modo veloce ed esauriente in inglese.
Tempi di consegna
All’atto dell’ordine la Saxonar mi ha comunicato la consegna in 6 settimane dall’ordine. Con precisione teutonica alla sesta settimana il prodotto mi è stato consegnato.
Confezione Prodotti
La confezione del power2max è curata, e contiene il prodotto, la pila ed il manuale di istruzioni in inglese e tedesco, chiaro ma un po’ stringato (è lo stesso che si può scaricare dal loro sito). Il tutto mi è stata spedito all’interno di una scatola di cartone anonima più grande che includeva anche le due pedivelle SRAM.
La pila include anche 3 ulteriori vitine di ricambio, per chiudere il coperchio, sempre utili.
La confezione include anche un documento rilasciato da Saxonar che indica il numero di serie e certifica che è stata fatta la calibrazione, con indicato un valore di "slope" ben definito;nonzo%
Primo problema
Non ho fatto in tempo ad aprire la scatola che mi è arrivata una mail dal supporto Power2max avvertendomi che in tutti i prodotti usciti di fabbrica ad una data specifica era stato riscontrato un problema del firmware, che comprometteva la durata della batteria (in sostanza non andava mai in stand by). Nella mail mi chiedevano di rispedirgli il prodotto a loro spese che avrebbero provveduto alla soluzione del problema. Nel giro di una settimana (spedizione in germania, upgrade e ritorno) il prodotto era di nuovo nelle mie mani.
Considerazione
Evidentemente, per tenere bassi i costi, il sistema è sprovvisto della possibilità di upgrade firmware da parte dell’utente finale, e tale operazione si può fare solo in fabbrica.
Prevedo spedizioni periodiche al termine di ogni stagione per aggiornamenti firmware…
Montaggio
Ho deciso di eseguire personalmente tutto il montaggio, così mi sono divertito di più. Le istruzioni, sia del power2max che del movimento centrale SRAM RED sono chiare.
L’assemblaggio del power2max con le corone e le pedivelle è andato via liscio. Poi
- - Rimozione vecchia guarnitura (Fulcrum RRS compact)
- - Rimozione calotte Fulcrum
- - Pulizia ed ingrassaggio filetti
- - Installazione calotte SRAM
- - Installazione pedivelle SRAM
Il risultato finale esteticamente non mi dispiace, anche se la Fulcrum RRS a mio parere era molto meglio, sia come estetica, che come peso.
A proposito: per un problema contingente durante il montaggio non avevo a disposizione la bilancina, quindi niente pesi, ma a manona la differenza di peso a favore del sistema Fulcrum si avverte nettamente rispetto al sistema SRAM+P2M
Accoppiamento con Garmin Edge 500
Il power2max sulla carta funziona con qualunque dispositivo compatibile Ant+, io uso il garmin Edge 500. Non appena ho terminato di installare la pila sul P2M l’accoppiamento è stato istantaneo, in un secondo circa il processo si è completato. Da lì in avanti l’Edge ha sempre riconosciuto subito ed in fretta il P2M senza incertezze , per ora.
Prima prova sul campo…(si fa per dire)
Bene ieri sera ho finito di assemblare il tutto, pulito la bici, montato le ruote della festa per la prima prova…. e stamattina a Bologna nevicava:cry:! Quindi sono stato costretto a ripiegare su una sessione sui rulli, per una prova su strada se ne parla il prossimo weekend, io durante la settimana non riesco.
Per quanto riguarda la sessione sui rulli niente di particolare da dire, la guarnitura funziona, la potenza è rilevata subito ed il segnale non è mai stato perso, la potenza media 3sec sul display mi sembra anche abbastanza stabile,senza troppe sollecitazioni, comunque in linea con lo sforzo percepito.
Appena si comincia a pedalare fa un pò effetto vedere quel triangolone che gira di fianco alle corone, ma presto ci si fa l’abitudine. Forse ci ho fatto più caso perché sui rulli non devo guardare in giro e, soprattutto al’inizio , l’occhio cadeva sempre lì.
Ovviamente occorre proseguire con i test e valutare il comportamento su strada, seguiranno aggiornamenti
Per quanto riguarda rigidità del sistema e prontezza di risposta vi rimando a quando potrò provarlo su strada, anche se penso che per questi parametri la parte preponderante sia data dal telaio della bici, e qui dovrei essere messo bene (Ridley Noah)
Prove comparative
Io ho la possibilità di effettuare una comparazione solo con i watt misurati dal rullo Tacx Bushido, non avendo PT o altro. Sarei anche disponibile ad effettuare una prova comparativa con un PT, ma dovrei trovare qualcuno a Bologna o zone limitrofe che mi presta sia il PT che una altro Edge. Oppure dovrei il modo di noleggiarlo, vedremo…
Per quello che vale il confronto col Bushido si vede che più o meno i grafici sono gli stessi , per i primi 25 minuti i valori sono quasi identici, poi il Bushido inizia man mano a rilevare qualche watt in più. Spero che sia la famosa deriva dei watt misurati dal bushido di cui si legge di tanto in tanto.
Man mano che dall’uso del P2M emergeranno nuovi dettagli vi terrò aggiornati.
A presto ciao
    72,7 KB · Visite: 271
    76,2 KB · Visite: 227
    58,2 KB · Visite: 226
    104,9 KB · Visite: 309
    89,7 KB · Visite: 254
    103,8 KB · Visite: 236
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
A presto ciao
Evito di quotare tutto solo per la lunghezza, grazie mille della recensione che, per quanto mi riguarda, vale più di 100 articoli su riviste di settore o-o
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Scusate se approfitto ma non sono totalmente off topic :mrgreen:
Io ho due (3 se dovessi rimettere la guarnitura momentaneamente tolta per installare i powercranks) bici che alterno abitualmente con su guarnitura/pedivelle Shimano.
Se prendessi la guarnitura Rotor 3d o Agilis, potrei lasciar su movimento e calotte giusto? ;nonzo%
Dalle istruzioni di montaggio mi sembrerebbe di capire che è così e l'operazione sarebbe fattibilissima con una dinamometrica senza altri attrezzi strano quali estrattori.....
lucasco
28 Aprile 2009
351
30
Bologna
Sinceramente ci avevo pensato anch'io. Non conosco la Rotor3d ma se è come la SRAM900 si tratta solo di svitare un bullone e riavvitare sull'altra bici. Dopo che l'hai fatto una o due volte ci prendi la mano e penso diventi una procedura veloce. Però non so se tutte queste operazioni di svita-avvita alla lunga riducano la vita media del prodotto (la guarnitura intendo) che è stata progettata per essere avvitata saldamente una sola volta o al massimo due nel suo ciclo di vita...;nonzo%
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Da profano mi sembra critico mettere/togliere le calotte.
Dai un occhio qui:
[url]http://www.rotorbike.com/nueva/infotecnica/3D_MANUAL_210909_EN.pdf[/URL]
con lo scrupolo di usare una dinamometrica sembrerebbe a prova di danni.... Sinceramente le calotte non le toccherei manco morto :wacko:
giaki2008
31 Ottobre 2008
42
nessuno ha ancora provato il power2max???io avrei intenzione di prenderlo...sono indeciso...vi chiedo un'informazione,se io prendessi solo il misuratore,per intenderci il tutto senza staffe(690€),che guarnitura dovrei avere???grazie...
New
16 Aprile 2004
22.327
299
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
no io non lo farei. non sono nate per essere smontate e rimontate così spesso...
atpir1
9 Ottobre 2009
136
GENOVA
BMC Team Machine SLR1
ciao a tutti, volevo chiedere ai possessori di questo nuovo misuratore "power2 max come si trovano difetti pregi grazie mille
bmcmark
12 Aprile 2008
castelnuovo magra sp
www.barmaxim.it
bmc promachine slc01..giant tcr adv. sl
.....ora è tardi ma domattina vado con l'ordine p2m, li ho contattati oggi gentilissimi e veloci han vinto la mia fiducia...caro sig.srm vedrai che calerai il prezzo!!!
comunque tecnologicamente è la risposta tedesca al quarq...
lucasco
28 Aprile 2009
351
30
Bologna
Ciao a tutti.
Dopo la mia piccola recensione precedente ho ricevuto da alcuni amici delle richieste di ulteriori chiarimenti o nuove impressioni. Provo a rispondere in ordine sparso:
Differenza di peso
Sul loro sito http://www.power2max.com/support_spezifikationen.php c’è una tabella dove è specificato l’aggravio di peso a seconda della guarnitura. Ad esempio io ho la SRAM S900 compact (110 mm) quindi ho 160 grammi in più con il P2M.
Rigidità
Ho utilizzato il P2M diverse volte ormai su rulli e su strada, e francamente non ho notato problemi di rigidità rispetto a quello che avevo prima (Fulcrum RRS). Però penso che sia molto difficile, in generale e per me in particolare, percepire differenze di rigidità sulla guarnitura, a meno che non siano macroscopiche.
Comunque in passato dal passaggio da FSA a Fulcrum RRS avevo notato miglioramenti, da Fulcrum a SRAMS900+P2M non ho notato differenze.
C’è da dire inoltre che io come telaio ho il Ridley Noah che di per sé è granitico nella zona movimento centrale.
Triangolone
Mi hanno chiesto se il triangolone è molto appariscente: beh, si nota abbastanza è inutile negarlo, ma secondo me non è esageratamente grande. Ci si fa presto l’abitudine.
Difficoltà di montaggio
Come dicevo la guarnitura S900 mi è arrivata staccata dal Power2max, e l’ho dovuta montare io: il montaggio è semplicissimo per chi sia in grado di avvitare qualche vite, io comunque ho usato la chiave dinamometrica per il serrare le viti.
Cadenza
All’inizio non avevo fatto caso ad un particolare: il Power2max invia oltre ai watt anche i dati sulla cadenza. In questo modo io con l’accoppiata Garmin Edge 500 + Power2max ricavo la velocità via GPS e la cadenza dal P2M. Ho quindi potuto togliere dalla bici il sensore velocità/cadenza Garmin GSC10. Niente più antiestetici sensori, magneti, fascette in giro per la bici.
Oltre che un fatto estetico recupero anche un po di peso.
Funzionamento generale
Anche su strada francamente non ho niente di particolare da segnalare. I watt sono sempre lì sul display, i valori mi paiono coerenti con la fatica percepita, a casa scaricando i dati ho verificato che non ho mai perso il dato sui watt, nemmeno per un secondo.
Tra l’altro ho letto da qualche parte che il P2M ha un sistema di auto calibrazione simile a quello del Powetap: quando non si pedala oltre un certo tempo il P2M effettua una autocalibrazione automatica.
Rimarrebbe da fare una prova comparativa montando un Powertap, vediamo se riesco a trovarne uno a noleggio per una settimana. A proposito qualcuno sa dove potrei trovare un PT a noleggio ?
Ciao
Reactions: maxbass and GiAnFrA
