test vo2 max
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
sì, e chi ha il miglior W/Kg anche con un ipotetico Vo2Max inferiore è "migliore" in salita come l'Under nel confronto esposto.
Questo non vuol dire che il Vo2max non sia importante ma, soprattutto in gesti atletici più "tecnici" (es podismo), un atleta con un Vo2max minore può essere più economico ed efficace e per questo motivo essere prestativamente superiore ad un altro con maggior Vo2max ma che non sfrutta questo potenziale genetico essendo tecnicamente più dispendioso nella corsa.
Sì...infatti mi risulta che specialmente nel podismo ci siano vari casi di maratoneti con V02max inferiore ad altri colleghi ma comunque più forti in maratona.
menez
7 Giugno 2009
395
65
livorno
per la maggior parte dei fisiologi dell'esercizio fisico il VO2max, si tratta della più precisa tra le singole misure della capacità di resistenza generale.
è evidente che allenandosi aerobicamente, aumenta di conseguenza la massima potenza aerobica (appunto VO2max), ma la media di miglioramento è compresa in una forbice tra 5 e 20%.
quindi se eseguo un test del vo2max prima della stagione, questo sarà influenzato dalla mia condizione di forma scadente e non potrà che esprimere un valore potenzialmente inferiore rispetto ad un periodo di piena forma.
ma quali sono quindi le modificazioni ottenute tramite l'allenamento? essenzialmente sono due:
1)maggior fornitura di O2 ai muscoli attivi
2)Incremento della quantità di ossigeno a sua volta estratto dal sangue ad opera dei muscoli scheletrici.
da questo, meraviglia della natura, possiamo già identificare tipologie di allenamento idonee a migliorarne le qualità.
ma a quanto pare a limitare proprio l'efficienza del VO2Max sembrerebbe essere, su tutte, la gettata cardiaca.
ecco perchè il test a cui ci si sottopone può individuare valori di fcmax differenti, in quanto se si è molto allenati lo stesso carico submassimale, può essere svolto con una riduzione di battiti di 12-15batt-min.
Inoltre per valori fuori norma o non consueti è da valutare il fattore emotività.
foofie2011
27 Marzo 2011
8
scott
Ciao a tutti colleghi amanti della bici sono nuovo ed oggi mi sono iscritto al forum in quanto volevo pareri su di un test di vo2 max fatto il 17 Marzo 2011.
Siccome non ci capisco una mazza e chi me lo ha fatto è molto vago gentilmente chiedo aiuto a tutti voi per capire meglio questi dati che vi elencherò.
ho 46 anni sono un amatore discreto almeno penso
il mio peso 71 kg
frequenza massima 186 battiti con 466 watt
prelievo prima 1,9
prelievo dopo 13,1
vo2max 51,33
massimi litri ventilati 208,85
parametro r o,9 cos'è??????
Da questi dati mi mettono Fondo lento 101 116
Fondo lungo 116 130
Fondo medio 130 136
Fondo veloce 136 142
Io ho l'impressione che ci sia qualcosa che non quadra ben accette tutte le risposte.
Anticipatamente vi ringrazio tutti .
Saluti
ciclotrainer
25 Novembre 2007
2.639
237
Saluti
Il test VO2Max ai fini dell'allenamento non serve, potrebbe essere utile per valutare eventuali modifiche a seguito di un training, ma è stato più volte riscontrato che ci possono essere miglioramenti anche senza sostanziali modifiche dei valori del test.
Il dato potenza, ed i relativi valori di decadimento, riassumono in sè tutto quello che occorre sapere ai fini del training.
foofie2011
27 Marzo 2011
8
scott
Grazie mille.
Ma mi chiedevo se quei dati erano effettivi o campati in aria cioè il vo2max di 51 mi da pensare in rapporto agli altri dati tutto qui comunque grazie mille della risposta.
Saluti
Reactions: etundisi
ciclotrainer
25 Novembre 2007
2.639
237
Grazie mille.
Saluti
Quello che conta sono i valori di critical power, se poi li fai con 51 piuttosto che con 60 o 40 non fa nessuna differenza.
Inoltre attraverso il decadimento della potenza è possibile calcolare il fattore di decoupling che ti dice tutto sul condizionamento aerobico.
Ma poi bisogna riflettere su una cosa, i test di laboratorio vengono fatti usando un misuratore di potenza? SI
Se uno ha il misuratore di potenza sulla bici e sa leggere i dati dal software di analisi ha bisogno dei test? NO.
foofie2011
27 Marzo 2011
8
scott
Per giova . Hai ragione ma la mia era solamente una domanda su dati che se li leggi bene qualche dubbio può venire e siccome non sono competente ho chiesto aiuto al forum.
Il mio dubbio è il veloce a145 bpm quando io personalmente sento che a quei battiti faccio una fatica da lento o poco più è da questo che mi è venuto un dubbio sai alle volte a pensar male ci si azzecca e siccome aimè si tratta di test a pagamento potrebbero esserci interessi a dirti mezze verità così si ritorna a ripetere il test e così via....... ribadisco è solamente una mia piccola riflessione e non è detto che abbia ragione. Comunque grazie dell'interessamento.
Saluti
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
Saluti
Qualcosa che non va potrebbe benissimo esserci: la mia era una domanda provocatoria anche per mettere in luce che, prima di scegliere se andare a fare il test in un centro, io mi documenterei. Ad ogni modo, se l'errore c'è, io e qualsiasi altro utente del forum ne sappiamo di sicuro meno di te, non avendo assistito al test...:mrgreen:o-o
foofie2011
27 Marzo 2011
8
scott
Grazie Giova hai ragione.
Vedo che tu sei uno che se ne intende secondo te i dati che ho riportato tipo pot max e litri ventilati sono dati normali per un amatore che fa gf o sono inferiori alla norma.
Grazie e saluti
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
Grazie e saluti
Il VO2max di 51 non è altissimo (ma non è neanche basso; se consideriamo la popolazione in generale ed esclusi gli atleti professionisti sei nella fascia considerata buona-ottima), ma considera che a livello di GF non è un parametro molto significativo ai fini della performance: con un buon allenamento potresti benissimo avere performance migliori di tuoi "colleghi" con VO2max più alto, ma con caratteristiche meno ottimizzate per la distanza.
Posso chiederti il protocollo di test che hai fatto?
foofie2011
27 Marzo 2011
8
scott
si chiama mett ma c'è scritto anche conconi mi hanno messo la maschera e poi incremento di 25 watt fino ad esaurimento.... non capisco il parametro r mi piacerebbe fartelo vedere è che dovrei fare uno scanner ma non riesco. Ti chiedo un ulteriore cosa visto la tua gentilezza ma il vo2 max non dovrebbe uscire con il massimo wattaggio e massima frequenza cardiaca? Il mio dubbio è anche questo.... che il 51 sia il valore di vo2 alla soglia anaerobica il grafico mi sembrerebbe dire questo ....ripeto sono incompetente in materia ma girando su internet ho trovato varie notizie su ciò .....Grazie mille giova
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
Se il test è questo allora il VO2max dovrebbe essere giusto. Ripeto comunque che non è importante: nelle GF mica ti misurano il VO2max:mrgreen: Inoltre, può essere che con allenamenti mirati aumenti il VO2max ma non la soglia anaerobica, o che aumenti la soglia anaerobica ma non il VO2max. Fra gli atleti di maratona ce ne sono vari i quali sono più forti di atleti con VO2max superiore.
Non c'è correlazione necessaria tra VO2max e massimo vattaggio o frequenza cardiaca: quei dati semplicemente rappresentano il picco che raggiungi nel test Conconi, oltre i quali finisce il test. Il dato "r" non so cosa sia...
Se riesci a postare il grafico comunque forse si può dire qualcosa in più..
foofie2011
27 Marzo 2011
8
scott
giova dammi una tua opinione grazie mille
foofie2011
27 Marzo 2011
8
scott
Ciao Giova ho fatto un pò di casino alla fine ci sono riuscito nella rubrica album c'è tutto guarda e gentilmente dammi una tua opinione c'è spiegato tutto sui miei dubbi grazie ancora saluti.
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
Chi ti ha fatto il test ha individuato il punto di flesso della curva a 145bpm. Io personalmente lo vedo meglio a 160-165 bpm. (Il punto di flesso rappresenta la soglia anaerobica)
Non sono un preparatore atletico, per cui un parere più attendibile sarebbe quello di Roberto Massa, per esempio. Però di grafici ne ho visti diversi e secondo me a 145bpm è decisamente sottostimata.
Se il test è stato fatto su un cicloergometro, probabilmente i Watt non sono reali, ma ai fini dell'individuazione della FC di soglia conta solo che sia costante la variazione (non il valore assoluto).
Da quanto ho capito, per il VO2max hai fatto la misurazione "diretta", per qui quello dovrebbe essere corretto.
Cristian Peterlin
12 Gennaio 2012
Ivrea
non ho una bdc
Ciao ragazzi, ho scritto su MTB forum, ma mi hanno detto che qui masticate un po' di più queste cose..
Dopo appostiti test, fatti per fortuna gratuitamente, ho scoperto di avere quest valori:
FC min = 35 bpm (di solito però è intorno ai 40)
FC max = 202 bpm
Soglia LT= 184 bpm
VO2max = 80,1 (a 196bpm)
In teoria sono valori eccellenti, ma vorre capire mediamente quali sono i vostri per avere dei termini di paragone reali con gente che si allena regolarmente.
Qualcuno di voi conosce i propri valori di FC e VO2max?
Scusate le richiesta bizzarra, ma vorrei schiarirmi un po' le idee..;nonzo%
Ludobal
5 Giugno 2011
4.701
104
Belgio
Quattro
FC max = 202 bpm
Soglia LT= 184 bpm
Domani ore 10 ho il test. Ti pubblico tutto domani e ne parliamo.
scamorza
4 Marzo 2006
2.361
545
ho letto i valori. vendo la bici e compero carte da briscola e da ramino. lo sport non fa per me, è evidente. complimenti a te. spero tu sia giovanissimo, perchè farai strada (non sono ironico).o-o
