con il de luxe , si può fare poco in quanto fornisce corrente giusta giusta per il faro , ma se sei disposto a rinunciare ad un minimo di luminosità del faro ,forse qualcosa si può fare , in parole semplici quando il faro è acceso difficilmente sui fili della dinamo escono i minimo 5 volt necessari per la ricarica usb . significa che è impossibile ricaricare , ma fino a 4,4 volt si riesce ad alimentare i 705 senza ne ricaricarlo ne scaricarlo , dovrebbe essere sufficiente per mantenere in funzione in gps senza che si scarichi ,anche se per un motivo tecnico ti segnalerà che è in ricarica .
Potrei tentare un accrocchio ,ma non ho modo di fare le prove .
L'idea migliore secondo me è abbinare l'acchrocchio a batterie che ti ho dato per il 705 in aggiunta ad un circuito di ricarica con dinamo munito di piccolo interruttore da usare in posizione giorno ( la batterie si caricano ) o notte ( alimentazione gps senza ricarica batterie per non rubare troppa corrente al faro anteriore ) .
Funziona di certo , ma servono delle prove per capire quanta corrente si puo "rubare" al faro senza comprometterne troppo l'efficienza .
Cosi a naso dico che si puo fare sia luce che ricarica , pero paliamo di ricarica lenta .
Alla fine l'importante è tenere tutto in funzione , quel minimo di ricarica serve a sopperire a i momenti di sosta o andamento molto lento tipo salite lunghe .
In pratica per il solo funzionamento del gps ci vogliono 0,2 Watt sui 3 il 7% dei massimi forniti da mozzo , dovrebbe essere accettabile .
