[Tech corner] Nastrare un manubrio da corsa
Gianlu.
5 Agosto 2010
582
18
Sicily
= libertà :)!!! Caad9 Dura ace 7900 + Titanio gr.9 Dura ace
Bella Spiegazione.
L'ultima volta mi hanno messo il nastro partendo dall'alto, così facendo non c'è bisogno del nastro adesivo ed è molto elegante. Quali controindicazioni ci possono essere a parte se devi sfarlo (che poi non pare che ci siano tutti questi problemi.....)
Nònzi, perchè così come dici tu a lungo andare facendo scorrere le mani lungo la curva i bordi del nastro non sovrapposti si troverebbero "contro corrente" tendendo così a sollevarsi orrendamente
almeno penso.. :smile:
mateus
4 Ottobre 2004
2.732
11
Altopascio (Lucca)
KEMO KE-R5
;nonzo% non lo sò.... su un nastro fsa con le scritte mi sono trovato a dover girare il DX verso l'interno e il SX verso l'esterno perchè altrimenti le scritte non si vedevano. Bè... l'ho tolto dopo circa 3 mesi e non avevo mai avuto nessun problema estetico, dipende tanto da quanto si tira e dal tipo di nastro.
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
Bella Spiegazione.
;nonzo% ma io non capisco questa "fobia" per il nastro adesivo... a parte che non si disfa, anche esteticamente non c'é nulla di male!
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Si, il nastro va tirato bene, se noti usando il metodo descritto é anche molto facile allineare le scritte:
Cmq, il telaio é di misura....................
72!!!
:wacko:
LU
24 Luglio 2007
3.787
94
FM015
Va a gusti...io per terminare la nastratura preferisco usare un bel giro di nastro adesivo, mi piace di più che con il solo nastro manubrio; senza nastro adesivo mi da l'impressione che manchi qualche cosa........
pupone
10 Settembre 2009
1.136
9
Pagani(SA)
Cannondale CAAD 9
Complimenti per l'articolo.
Io uso lo stesso procedimento e lo stesso nastro(ma con loghi fizik argento).
Alla fine però, dopo aver fissato il tutto con il nastro isolante nero, metto sopra lo stesso il nastro adesivo fizik di chiusura(sempre nero con loghi argento).
Faccio bene?
Perchè non è stato affrontata la questione su come fissare le guaine di cambio e freni(c'è chi nastra le guaine in totalità e chi mette tipo 3-4 nstrate)?
Saluti.
alexdelli
24 Giugno 2006
2.266
70
Treviso
www.alexdelli.it
Canyon CF SL
domanda: ma è una cosa fattibile da chiunque?
Cioè, non mi sento imbranato. Monto smonto faccio manutenzione alle bici, ma ci vuole una speciale tecnica, oppure con una nastrata si impara subito?
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
dipende dal tuo livello di manualità, come vedi nelle foto non é certo difficile.
Magari prova con del nastro vecchio
ceriz
2 Luglio 2007
2.629
18
61
Prov. di COSENZA
Pinarello F4:13
Io utilizzo sulla mia bici, il nastro originale Pinarello, che è piuttosto spesso, infatti è praticamente impossibile chiuderlo con i tappi.
Quando lo cambiato l'ultima volta, sono partito dallo spigolo del tubo, senza lasciare il mezzo cm di nastro all'infuori, quindi ho messo il tappo senza chiuderci dentro il nastro.
Guardando invece una Pinarello nuova perfettamente nastrata in fabbrica, mi sono accorto che il taglio obliquo viene eseguito anche all'inizio, ed infatti le spire risultano perfettamente allineate, perchè il nastro parte già con la con la giusta angolatura.
Qual'è quindi la soluzione migliore?
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Puoi lasciare un poco di nastro fuori, e rifinirlo con delle forbici in modo da lasciare pochi millimetri sotto il tappo.... oppure cambi i tappi! ;) (ad esempio, quando possibile io non uso quelli Fizik su certi manubri, perché sono veramente poco "elastici" quindi duri da inserire!)
Fulviozzi
31 Agosto 2007
110
Ciao a tutti,
io uso il nastro sparagnino della Silva, quello con le macchiette per capirci e lo ho già montato una decina di volte e viene bene.
però se dovessi fare l'incrocio dietro le leve non mi basterebbe neanche per arrivare a metà della parte orizzontale del manubrio anche tirandolo a bestia.
Com'è sta cosa?
Fulviozzi
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
sicuramente lo avvolgi troppo stretto: le spire devono sovrapporsi per circa 1/3 o meno sul piatto, circa la metà sulle curve
Reactions: crs78
Trent
3 Settembre 2011
48
Eindhoven
BMC slx01
quoto, anche io vado di nastro.
Cmq mi accodo ai ringraziamenti al gatto per il bel tutorial...e poi mentre si pedala mica si sta a guardare il manubrio! O forse lo fa chi passa piu' tempo al bar durante la pausa caffé che in sella ;-)
crs78
21 Settembre 2010
2.032
125
Rosà (VI)
Trek Emonda
Ringrazio anch'io gattonero per l'ottima guida!!! o-o
Nastrato ieri sera per la prima volta in vita mia: il primo ci ho messo un'eternità, ma il secondo meno di metà tempo!!!!
Lavoro venuto molto bene, grazie ancora! o-o
