Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte terza)
Alamak
6 Ottobre 2007
452
6
Milano nord ovest
Ho provato con "cerca", ma mi sono un po' perso ...
Avrei una domanda per i "biomeccanici" cervelisti ;-) : avete idea di quale sia il motivo per cui Cervelo ha modificato così radicalmente le geometrie delle serie "R" (ho analizzato solo quelle) dal 2009 al 2012 ;nonzo% ?
Il "56" R3 SL 2009 ha uno stack di 560 mm , il 56 del 2012 è 580 mm ! Il reach si è invece ridotto di 7 mm. Quindi lo "stack to reach ratio" è aumentato significativamente verso una geometria più "confort".
In sostanza hanno inclinato il tubo obliquo verso l'alto, allungato decisamente il tubo sterzo (e inclinato più verticalmente (73,5 gradi )), accorciato il passo anteriore e allungato il passo posteriore.
L'orizzontale invece è rimasto praticamente invariato.
Stessa storia per il 58.
Stavo per lanciarmi verso un "56" R5 vwd (ho un 56 R3SL), ma mi sono subito fermato.
Per caso è un argomento che è già stato toccato ?
dani77
5 Febbraio 2008
830
6
48
....tra pascoli e pastori....laggiù...nella valle
Tarmac Sworks SL5
Per caso è un argomento che è già stato toccato ?[/QUOTconfermo in pieno... io per passare da R3 SL a R5 ho patito e non poco!!!tutti mi dicevano sono identici,cambia solo il piantone sterzo che e'piu'alto e piu'comodo....magari!!!,e'tre mesi che ho R5 e da poco sono riuscito a trovare un giusto compromesso che mi fa stare bene e spingere a dovere.....a volte sembra banale,lasci un telaio,lo misuri a dovere riportando tutto su quello nuovo,e poi ti trovi stravolto.....forse e'stato questo l'unico problema che ho avuto con R5,e forse ancora qualcosina devo sistemare....ma non e'stato facile!!!
murdok
18 Giugno 2007
2.838
7
Olgiate Molgora (LC)
www.bassoli.it
Synapse disc
lamak;3577371]Ho provato con "cerca", ma mi sono un po' perso ...
Per caso è un argomento che è già stato toccato ?[/QUOTconfermo in pieno... io per passare da R3 SL a R5 ho patito e non poco!!!tutti mi dicevano sono identici,cambia solo il piantone sterzo che e'piu'alto e piu'comodo....magari!!!,e'tre mesi che ho R5 e da poco sono riuscito a trovare un giusto compromesso che mi fa stare bene e spingere a dovere.....a volte sembra banale,lasci un telaio,lo misuri a dovere riportando tutto su quello nuovo,e poi ti trovi stravolto.....forse e'stato questo l'unico problema che ho avuto con R5,e forse ancora qualcosina devo sistemare....ma non e'stato facile!!![/QUOTE
É da una vita che dicoche la scelta di un telaio, non si può fare su carta, con penna e quote, ti puoi avvicinare, ma non é detto che mettendoti in bdc a piombo, ti possa trovare come bdc precedente, quando dico questo vengo cazziato e mazziato dai matematici della bicio-o
Rombo di tuorlo
13 Marzo 2009
3.057
345
M9 RSL
la soluzione la trovi andrea!!!
lo sai meglio di me, "imposti" il nuovo telaio sulla carta e poi dopo le prime uscite fai i corretti aggiustamenti
io ad esempio passando da S3 a R5 ho avuto quest'ultima montata facendo in modo di replicare la posizione insella precedente...il meccanico mi diceva che le misure erano identiche ma io mi sentivo più lungo...ho allora cambiato il reggisella da arretrato a diritto e ora sono perfetto o-o
alla fin fine si deve partire da una giusta base e da li fare piccoli accorgimenti..ma come già detto penso tu lo sappia meglio di me ;)
riguardo VWD che ti devo dire: compralaaaaaaaaaaaaaa o-o
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Confermo anch'io: COMPRALA!!!
Io sono passato da R3 2009 tg.56 a R5 VWD sempre 56 e dopo un paio di aggiustamenti mi sento veramente a posto come posizione
snakebiker
22 Aprile 2004
5.065
9
Prato/Firenze
www.in-dent.it
Cannondale Synapse HM Ultegra disc 2016
dalmoste: per non andare OT vi darò segnale al momento della pubblicazione...
intantop stamani dopo 15 gg di Sintesi M2 sono rimontato su S5...devo dire che quando monti su un prodotto di alta gamma lo percepisci subito...scorrevolezza e assorbimento al top, estrema guidabilità.....bellissima..
