lunghezza guaine e pre-nastratura
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
ecco:
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=1221070&postcount=12
:prega:
In verità, in verità vi dico....
-Con Campy si parte dalle guaine cambio, su Shimano quelle freno
-Il trucco sta nel fare le guaine cambio uguali: si inseriscono in uscita dalle leve, poi con una guaina in ogni mano si presentano sui barilotti del traversone
-mettendole come in posizione in cui staranno, e stando davanti alla bici, una qualsiasi la si mette in lunghezza finchè non va a filo col tubo sterzo, replicate velocemente con l'altra: ci saranno 3-4cm tra le fue guaine
-tenete quella di una mano come misura, tagliate ed usate il pezzo tagliato come misura da tagliare sull'altra: saranno perfettamente uguali (semprechè in origine fosse già uguali!)
-mettete i capicorda e poi le guaine nei barilotti
-passate la freno anteriore: idem con patate: lunghezza (ma attenzione a verificarla col freno in posizione "chiusa") ad essere dentro il profilo del tubo sterzo visto dal davanti
-poi il cavo freno post., tenuto sotto quello del freno ant., deve fare una curva bella gentile e scendere corretto come quello anteriore, stessa curva e drop
-per gli Shimano si parte dai cavi freno, come scritto appena sopra
-per le guaine cambio Shimano fate la lunghezza come detto prima per le guaine cambio Campy, ma essendo esterne cercate di lasciare la stessa distanza ("finestra") tra le due come quelle dei freni
-se non usate un tronchese apposito non ce la farete MAI, ed ora non scrivete su "come è perchè e quale tronchese", ci sono già tanti post a riguardo, cercateli! Cmq, io uso il ParkTool che è molto buono e comprato oggi vi durerà una vita
-la guaine una volta tagliate ci va rifatto il foro "tondo" con un punteruolo. Si fa velocemente con un vecchio raggio appuntito con la lima, io che sono Posh ci ho messo su un magnete così lo Clippo direttamente su una delle chiavi che ho nel grembiule, e lo ho sempre a portata di mano :mrgreen:
ares c50
4 Gennaio 2007
1.970
37
Magna Grecia
Colnago EPS
io seguendo questi consigli e quelli sulla nastratura, ho fatto un lavoro che a me pare incredibile che lo abbia fatto io.. ricordate, come dice Gatto, di mettere ben in evidenza le scritte.. ci vuole inoltre una cesoia x guaine professionale(io ho la Park tool), e di mettere nella guaina un pezzo di cavo vecchio al momento del taglio x evitare che si appiattisca e rifinire i bordi con lima fine e lima tonda piccola pur prestando attenzione a non consumare il teflon di cui alcune guaine sono dotate, quindi rifinire il bordo interno senza "scavare" dentro, viene da se che il taglio debba essere assolutamente perpendicolare
davidek
18 Dicembre 2009
493
6
Asti
Bianchi Oltre XR2 - Via Nirone 7
Sera a tutti , ho provato anche io a sostituire cavi e guaine vi mostro il mio lavoro in attesa dei vostri consigli e suggerimenti , al momento i cavi sono di recupero giusto per definire la lunghezza , domani taglierò quelli nuovi se mi dite che vanno bene !!! Premetto che il passaggio cambio allìesterno della curva è dovuto al fatto che il telaio è di taglia piccola S , il manubrio è una compact della FSA e il cavo faceva una curva troppo stretta insiema a quello del freno , se invece il passaggio interno è miglire posso provare a farlo !!!! Grazie a tutti anticipatamente dei consigli
    64,6 KB · Visite: 200
    54,8 KB · Visite: 153
    54,7 KB · Visite: 162
    75,6 KB · Visite: 178
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Si, sembra un bel lavoro, ma fissa le guaine in tre punti col nastro adesivo, un punto solo non basta
pepe
31 Luglio 2006
7.632
1.972
Beinasco (To)
L'unico modo per rimediare e' solo smontare il nastro e accorciare cavi e guaine?
Perché smontare il nastro ? Non ti credere di poterle accorciare senza sfilare (o indiatreggiare i cavi freni / cambio ) . Io al posto tuo indietreggio i cavi (bada bene: non del tutto) , trancio e reinfilo.
Reactions: bicilook
pepe
31 Luglio 2006
7.632
1.972
Beinasco (To)
O cosa dici indietreggi, li vanno sfilati i cavi e le guaine e tagliate che indietreggi
Oh che messaggio di una certa supponenza....
le guaine hanno un capo ed una coda. Per accorciarla è sufficiente farlo dal lato dove entra nel telaio, senza disfare il restante lavoro , l’importante è non tranciarla col cavo dentro . Quindi basta indietreggiare il cavo il giusto
Reactions: bicilook
bicilook
15 Giugno 2008
22.013
20.779
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Anch'io farei così senza smontare tutto.
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Non è di supponenza affatto, anzi l'idea è buona,, ma nei telai a passaggio interno devi sfilare guaina e cavo per tagliarla, non capisco cosa intendi per smontare tutto,nessuno lo ha mai detto
Questo non tornava perché in alto lo puoi anche fare, di tenerlo dentro ma in fondo un po' peggio e comunque il cavo dal comando va fatto uscire per indietreggiare o se non fai uscire il cavo devi sfilare la guaina di una porzione, eccetto i freni che sono più robusti e di rovinano meno o si sfilacciano meno
Ad uno molto esperto rientra il cavo , ma ad uno che non è esperto conviene cambiare 5 euro di cavo si fa molto prima
pepe
31 Luglio 2006
7.632
1.972
Beinasco (To)
io ho risposto alla domanda "serve smontare il nastro?".
e per me la risposta è NO, non serve.
se devo accorciare una guaina, smollo la vite che serra il cavo, sfilo il cavo non completamente (indietreggio il cavo) accorcio la guaina, reinfilo il cavo e assemblo. (teoricamente è sufficiente portare il cavo a filo guaina, tanto se taglio 5 cm di guaina e 5 cm di cavo, dovrebbe andar bene lo stesso.
il cavo (sopratutto quello del cambio) se sfilato via, viene difficile rimetterlo. ma se rimane all'interno della guaina , non vi sono problemi.
peace & love
Reactions: Zac36100
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
peace & love
Bene la risposta è No non va tolto il nastro, ma:
Le guaine se non togli il nastro rimangano in posizione e qui nulla di male
I cavetti vanno fatti uscire dal telaio e casomai per quello che proponi lasciati a metà strada nella guaina, per farli uscire vanno comunque sfilati dai comandi non ci sono altre strade.
Per cui per l'utente che ha fatto richiesta:
Se sfili i cavetti der e cambio vanno cambiati dammi retta , perchè tagliando la guaina allunghi il cavo e se hai uno strumento perfetto riesci a nettarlo/scorcirlo perfetto ed allora riesci a ripassarlo sia dalla OT-RS900 e dagli eventuali liner interni, altrimenti si sfilaccia e perdi la strada per tornare a casa
Per i freni essendo i cavi molto più robusti e rigidi è facile nettarli e ripassarli, anche il foro guaina ne permette un passaggio migliore
Questo è il mio parere poi fai come credi
