capito grazie
appena ho tempo compro tutto e mi metto a lavoro sperando di non finire legato al telaio con i cavi del freno
In verità, in verità vi dico....
-Con Campy si parte dalle guaine cambio, su Shimano quelle freno
-Il trucco sta nel fare le guaine cambio uguali: si inseriscono in uscita dalle leve, poi con una guaina in ogni mano si presentano sui barilotti del traversone
-mettendole come in posizione in cui staranno, e stando davanti alla bici, una qualsiasi la si mette in lunghezza finchè non va a filo col tubo sterzo, replicate velocemente con l'altra: ci saranno 3-4cm tra le fue guaine
-tenete quella di una mano come misura, tagliate ed usate il pezzo tagliato come misura da tagliare sull'altra: saranno perfettamente uguali (semprechè in origine fosse già uguali!)
-mettete i capicorda e poi le guaine nei barilotti
-passate la freno anteriore: idem con patate: lunghezza (ma attenzione a verificarla col freno in posizione "chiusa") ad essere dentro il profilo del tubo sterzo visto dal davanti
-poi il cavo freno post., tenuto sotto quello del freno ant., deve fare una curva bella gentile e scendere corretto come quello anteriore, stessa curva e drop
-per gli Shimano si parte dai cavi freno, come scritto appena sopra
-per le guaine cambio Shimano fate la lunghezza come detto prima per le guaine cambio Campy, ma essendo esterne cercate di lasciare la stessa distanza ("finestra") tra le due come quelle dei freni
-se non usate un tronchese apposito non ce la farete MAI, ed ora non scrivete su "come è perchè e quale tronchese", ci sono già tanti post a riguardo, cercateli! Cmq, io uso il ParkTool che è molto buono e comprato oggi vi durerà una vita
-la guaine una volta tagliate ci va rifatto il foro "tondo" con un punteruolo. Si fa velocemente con un vecchio raggio appuntito con la lima, io che sono Posh ci ho messo su un magnete così lo Clippo direttamente su una delle chiavi che ho nel grembiule, e lo ho sempre a portata di mano![]()
io seguendo questi consigli e quelli sulla nastratura, ho fatto un lavoro che a me pare incredibile che lo abbia fatto io.. ricordate, come dice Gatto, di mettere ben in evidenza le scritte.. ci vuole inoltre una cesoia x guaine professionale(io ho la Park tool), e di mettere nella guaina un pezzo di cavo vecchio al momento del taglio x evitare che si appiattisca e rifinire i bordi con lima fine e lima tonda piccola pur prestando attenzione a non consumare il teflon di cui alcune guaine sono dotate, quindi rifinire il bordo interno senza "scavare" dentro, viene da se che il taglio debba essere assolutamente perpendicolare
Certo il bischero che le ha montate, quello è il motivoC'e' secondo voi un motivo per il quale le guaine sono cosi lunghe? E' nuova ed e' gravel
Vedi l'allegato 213170
L'unico modo per rimediare e' solo smontare il nastro e accorciare cavi e guaine?Certo il bischero che le ha montate, quello è il motivo
Magari pensava che allungassi l'attacco di 10 cm e lo alzassi di 5
Eh,, purtroppo si, ma se smonti cambia anche i cavi perchè sfilarli è facile rinfilarli è un problemaL'unico modo per rimediare e' solo smontare il nastro e accorciare cavi e guaine?
Perché smontare il nastro ? Non ti credere di poterle accorciare senza sfilare (o indiatreggiare i cavi freni / cambio ) . Io al posto tuo indietreggio i cavi (bada bene: non del tutto) , trancio e reinfilo.L'unico modo per rimediare e' solo smontare il nastro e accorciare cavi e guaine?
O cosa dici indietreggi, li vanno sfilati i cavi e le guaine e tagliate che indietreggiPerché smontare il nastro ? Non ti credere di poterle accorciare senza sfilare (o indiatreggiare i cavi freni / cambio ) . Io al posto tuo indietreggio i cavi (bada bene: non del tutto) , trancio e reinfilo.
Oh che messaggio di una certa supponenza....O cosa dici indietreggi, li vanno sfilati i cavi e le guaine e tagliate che indietreggi
Anch'io farei così senza smontare tutto.Oh che messaggio di una certa supponenza....
le guaine hanno un capo ed una coda. Per accorciarla è sufficiente farlo dal lato dove entra nel telaio, senza disfare il restante lavoro , l’importante è non tranciarla col cavo dentro . Quindi basta indietreggiare il cavo il giusto
Non è di supponenza affatto, anzi l'idea è buona,, ma nei telai a passaggio interno devi sfilare guaina e cavo per tagliarla, non capisco cosa intendi per smontare tutto,nessuno lo ha mai dettoOh che messaggio di una certa supponenza....
Questo non tornava perché in alto lo puoi anche fare, di tenerlo dentro ma in fondo un po' peggio e comunque il cavo dal comando va fatto uscire per indietreggiare o se non fai uscire il cavo devi sfilare la guaina di una porzione, eccetto i freni che sono più robusti e di rovinano meno o si sfilacciano meno
Ad uno molto esperto rientra il cavo , ma ad uno che non è esperto conviene cambiare 5 euro di cavo si fa molto prima
Bene la risposta è No non va tolto il nastro, ma:io ho risposto alla domanda "serve smontare il nastro?".
e per me la risposta è NO, non serve.
se devo accorciare una guaina, smollo la vite che serra il cavo, sfilo il cavo non completamente (indietreggio il cavo) accorcio la guaina, reinfilo il cavo e assemblo. (teoricamente è sufficiente portare il cavo a filo guaina, tanto se taglio 5 cm di guaina e 5 cm di cavo, dovrebbe andar bene lo stesso.
il cavo (sopratutto quello del cambio) se sfilato via, viene difficile rimetterlo. ma se rimane all'interno della guaina , non vi sono problemi.
peace & love
