Training and Racing with a Power Meter (parte seconda)
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.914
2.127
Messina
Trek Emonda SL6
A patto che il valore di Aerobic Decoupling dell'intero allenamento sia effettivamente significativo. Il che dipende, ovviamente, da come si è sviluppato l'allenamento stesso.
L'ho capito oggi questo aspetto. Infatti durante un allenamento in SST ho poi fatto 60 km facili in pianura, ed ovviamente AD venuto fuori un valore privo di senso :mrgreen:
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
idem quando, come avviene spesso, si fanno pause durante l'allenamento senza fermare il garmin
in queste occasioni con un battito di 80/90/100 bpm si hanno 0 watt :mrgreen: e il calcolo sballa e il valore diventa privo di senso
avevo allenamenti dove sto valore unità era anche del 20/30% mentre altre volte con allenamenti in Z4 senza pause ero a 2/3%... poi ho capito ;)
Little58
6 Marzo 2011
615
27
mi piacerebbe!
Scusami ma non ti seguo.
I valori inferiori sono riferiti ad un altro strumento o calano da soli?
Rispetto ad un altro strumento, sappiamo già', Roberto massa insegna, che ciò può succedere importante e' la ripetibilità del dato, l'unica cosa da fare e' fare due test ed usare ftp diverse.
Se invece c'è un calo di strumento dovresti provare con altri rulli, sempre tenuto conto che un calo di potenza e' fisiologico e succede a tutti...
Non per niente hanno introdotto l'ad
I valori calano da soli o meglio, il rullo si indurisce, a parita' di sforzo. (il tutto ti obbliga a alleggerire di un pignone o due)
Il calo di potenza fisiologico lo escludo categoricamente, non puoi perdere 40watt mentre ti riscaldi e vai a "migliorare" la tua condizione.
Prima toccavo i 280w senza problemi (su 30 secondi) poi dovevo buttare l'anima per tenerne 240 scarsi (sempre su 30 secondi).
Quindi intervallini brevi dove non è giustificabile il calo fisiologico, potenze infime per 30s. (per andare a 40 in piano ne servono 300, pensiamo a quanti minuti riusciremmo a starci......)
Non avrei retto un'ora di circuito a seguire.
Insomma il dato falsato è così evidente che è paragonabile allo scoppiare di una camera d'aria, non hai bisogno di guardarla, lo senti che sei con la ruota a terra o-o
Aggiungo: fatta la visita medica, ho visto con che correlazione viaggiano i battiti con i watt e da qui la mia sicurezza nei 40w di differenza a parita' di bpm
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Raga non capisco una cosa.
Ieri ho fatto 50' a 236 w medi (dato riportato da GC in Ride Summary) ma in Critical Power sulla potenza dei 50' mi da solo 223 w. Perchè? Può essere influenzato da fatto che ho fatto alcuni stop agli incroci? Resta il fatto che se, in editor, faccio la somma di tutti i watt di tutti quei secondi e li divido per il numero di secondi la media 236 viene giusta.
;nonzo%;nonzo%
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
Motivo per cui tipicamente è preferibile fare riferimento a porzioni di allenamento per cui sia applicabile il concetto di A.D., in modo da rendere il valore calcolato effettivamente coerente con la sua definizione.
;nonzo%;nonzo%
Considerando i dati forniti da GC in Ride Summary, se ho capito bene i 50' sono una selezione estratta dall'andamento complessivo. Ma in questo caso, anche se la media è di 236 W, non significa che hai mantenuto 236 W continuativi per quella durata (secondo il concetto di profilo di potenza, appunto). Quindi penso che sia possibile che il profilo di potenza (presumo riferito all'uscita in questione) non sia "coerente" con questo dato perchè avrai certamente permanenze a potenza differente rispetto al valore medio. Per controllarlo guarda l'istogramma della durata in funzione della potenza oppure la distribuzione della permanenza nelle varie zone nel riepilogo riferito alla selezione.
Reactions: gerardo61
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
;nonzo%;nonzo%
OT
Questa e' una cosa che avevo notato all'inizio dell'utilizzo di GC , non ho verificato se e' stata modificata ma da come dici presumo di no.
Gc nel CP divide i w/medi x il duration e non per il time riding . Nell'editor se ci fai caso i secondi di stop li salta (non e' che inserisce la riga a zero ) quindi i w/medi ti tornano, fatto salvo che poi quei watt li divide appunto per il duration e quindi se hai fatto stop nel durante la media del CP scende .
Fine OT
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
OT
Fine OT
Dopo la tua indicazione ho controllato e la confermo.
La potenza totale viene divisa anche per i secondi dei vari stop.
La cosa strana analizzando questo è che se fai stop ai semafori e realmente ti fermi, quegli x secondi li trovi tutti e x con un angoletto verde e potenze bassissime; se invece stoppi e continui a pedalare allora trovi solo il tempo che passa da 50'55" a 53'04".
dominguez
8 Luglio 2009
79
salve ragazzi, ho da pochi giorni iniziato ad allenarmi con la potenza, mi date una mano ad interpretare questi numeri magici estrapolati da golden cheetah:
perchè per adesso brancolo nel buio, non saprei proprio interpretarli. Grazie.:bua:
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
dovresti leggere quantomeno a spanne il libro
a grandi linee e mi perdonino gli esperti la superficialità ma per capirsi...
quello è il grafico del PM, indica i tuoi livelli di "stress" attuale
quello a breve e quello a lungo termine (o acuto e cronico)
il primo è quello strettamente legato all'allenamento fatto per ultimo o comunque agli allenamenti recenti.. insomma lo stimolo allenante introdotto e che in sostanza il corpo deve ancora "elaborare" in tutto o in parte... è correlato quindi anche all'affaticamente
il secondo è quello che è il risultato degli allenamenti... il livello di allenamento e di preparazione raggiunta, lo stress in qualche modo "digerito"
la linea più in basso indica il bilanciamento tra i due tipi di stress.. se è negativa significa che il tuo corpo deve elaborare un po' lo stress, se è positiva significa che sei fresco (e quindi se è un periodo di carico non va troppo bene, al contrario è l'ideale se è un periodo di scarico o pre-gara)
comunque le tre linee vanno valutate nel loro insieme... specie la verde e la nera
l'ideale è riuscire a far crescere o comunque non far calare la verde senza scendere troppo con la nera per evitare sovrallenamento
poi dipende dai momenti della stagione, dagli obbiettivi etc.
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
Vedi l'allegato 91271
hai fatto pochi allenamenti per indicare una tendenza o ricavarne un significato da sfruttare per l'allenamento
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
Con così pochi dati non c'è ancora la possibilità di fare grandi considerazioni. Per cominciare potresti modificare i valori iniziali di LTS e STS (che sono a 0) utilizzando stime più reali, ad esempio basandoti sulle indicazioni di Coggan, anche se il peso delle condizioni iniziali tende a perdere di importanza man mano che aumenta il numero di allenamenti considerati.
:asd2:
aminoacido
30 Agosto 2004
210
Ciao,
avrei un dubbio riguardante il lavoro prodotto e le kcal consumate: abbiamo detto che piu' o meno il lavoro in kjoule puo' essere convertito in rapporto di 1:1 con le Kcal.
Ma se 100gr di pasta forniscono circa 350kcal e circa 1400 kjoule; vorrebbe dire che se in un allenamento produco 1400 kjoule mi basterebbero 100gr di pasta per coprire il lavoro prodotto nell allenamento. Questo va un po' in controsenso con il concetto dell'apporto di CHO in rapporto al peso corporeo ed al numero di ore di allenamento. Per un soggetto di 70kg che compie 3h di allenamento, dovrebbero essere introdotti tra i 6 e gli 8gr di CHO per kg di peso corporeo...quindi tra i 420 e i 560gr di CHO...che senza stare a fare troppi calcoli sono ben piu' di 100gr di pasta...
Dov'è che l'errore secondo voi?
Grazie mille
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.819
28.524
krypton xroad - 0 slr
Ciao,
Grazie mille
;nonzo%
1kJ = 4,19002 kCal
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
Produco 1 kJ di energia meccanica utile utilizzando un sistema che ha un rendimento che è circa 22/24%, quindi la spesa energetica è 1/0.23 kJ = 4.3 kJ, cioè 4.3 kJ * 0.24 kCal/kJ = 1 kCal (circa). Ovviamente quello che devo integrare è la spesa energetica, da cui la "equivalenza" fra 1 kJ prodotto e 1 kCal spesa.
No, perchè se hai prodotto 1400 kJ devi reintegrare 1400 kCal, essendo valido quanto detto sopra.
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
Ciao,
Grazie mille
Forse Ti sei perso per strada il "rendimento" della macchina uomo ....
Il fatto di approssimare Kcal=KJ nasce proprio dal voler tener conto di ciò.
Quindi se fai 2h a 200watt medi sarebbero ca. 1440KJ (200*2*3600/1000), che trasfomate in Kcal sarebero poco più di 350Kcal spese.... ma non è così. Per produrre 1440KJ ne spendi molte di più, ca. 4volte tanto.
Mi si corregga se sbaglio.
Quando mi divertivo a calcolare il pwo consideravo:
wattmediorari*3,6/1,1=Kcal spese, di cui (a seconda dell'intensità dell'uscita) 50% o 60% o 70% e più da cho il resto grassi.
Per difetto usavo sempre comunque 50%, da cui derivavo le Kcal da reintegrare da cho, dividevo per 4 ed ottenevo i grammi di cho da reintrodurre.
Tipicamente usciva mediamente almeno 70g di cho per ogni ora, quindi se vuoi, quasi 100g di riso per ogni ora, o 350g di patate per ogni ora, etcc etcc
Ora ho smesso. Conto altre cose che forse contano di più .....:mrgreen:
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
mi hai preceduto, ed in maniera più precisa ....
:eek:
