Pure vicino al movimento centrale per facilitare la vita al meccanico che te lo registra (sul cavalletto alto sarebbe comodo in effetti
Pure vicino al movimento centrale per facilitare la vita al meccanico che te lo registra (sul cavalletto alto sarebbe comodo in effetti)
No, i satelliti servono per cambiare da punti diversi dalle leve consuete.
Sono l'SW-R610 e gli SW-R600, io li ho montati già tre anni fa e tutti ridevano... ora non ride più nessuno.
Uno si monta sulla piega accanto all'attacco e serve a cambiare quando sei in presa alta senza spostare le mani, muovento solo il pollice dx, i secondi (sono due uno dx ed uno sx) si montano in basso sulla piega e servono ufficialmente per gli sprint (che io non faccio) ma sono utilissimi in discesa, in arrivo ed uscita dai tornanti snoccioli i rapporti in salita e discesa avendo inserito sempre esattamente quello che ti serve muovento solo l'ultima falange dei pollici, tenendo le mani ben strette sul manubrio.
Quello alto si aprezza molto su salite lunghe in fase di cottura avanzata, vuoi mettere spostare la mano per cambiare oppure muovere un solo muscolo...
Si mimetizzano bene, quelli bassi addirittura non si vedono proprio, spunta solo un pulsantino dal nastro manubrio.
Sembra una caxxata, ma una volta provati se ne apprezza veramente la praticità e sicurezza.
Pesano pochi grammi.
Sta cosa è "fichissima"!!! Non credevo ci si potesse sbizzarrire in questo modo.
Per la connessione al pc devo acquistare anche l'interfaccia PC SM -PCE1 vero?
Ti chiedo troppo una foto dei comandi satelliti?
Magico!!!No, ti basta il caricabatterie, il PCE1 serve per la diagnostica avanzata, di solito lo usano i meccanici.
Foto più tardi.
Scusate il disturbo, ma essendo prossimo al passo per l'acquisto della trasmissione elettronica (anche se probabilmente un Ultegra), visto che l'ho provata due minuti a Padova, ed effettivamente è uno spettacolo la cambiata senza dover spostare la leva freno. Poi magari mi troverò con problemi per assistenza, elettronica, o quant'altro, e mi maledirò, ma la tentazione è troppo forte, e Io "so resistere a tutto tranne che alle tentazioni" (cit.).
Venendo al dunque vorrei chiedervi qualcosa riguardo al funzionamento (non dovrebbe esservi differenze nel caso dei due gruppi Ultegra o DA), perché non ho la più pallida idea di come sia il funzionamento
1) Esistono a batteria interna ed esterna. Che differenze (a parte la ovvia che in uno la batteria è all'interno del telaio) tra i due? (p. es. il peso, come si ricarica la batteria se sta dentro al telaio)
2) Ho visto che esiste anche una "cassettina" che sta sotto l'attacco, cosa è e a cosa serve? Immagino non sia la batteria esterna, perché mi sembrava presente in tutti i modelli.
3) Immagino si regoli tramite connessione al computer, c'è possibilità di connessione wi-fi? ci sono software dedicati che si scarica dal sito Shimano? gratuiti? sono intuitivi? esistono in versione Mac?
4) Se ho intuito che esistono anche strumenti che permettono di eseguire una diagnosi sullo stato della trasmissione, ma sono dei software, o proprio dei tester appositi da collegare?
Grazie.
Jacopo
Magico!!!![]()
Ciao Jacopo, ti chiami come mio figlio (uno dei tre....).
1 - Meglio l'interna, è al riparo da tutto, molto meglio. Si carica con un suo caricatore, come i telefonini, da una presa che c'è sulla centralina che hai visto sotto l'attacco. Ovviamente non devi smontare niente per caricarla.
L'interna si usa ormai solo su vecchi telai che non hanno i passaggi interni.
2 - E' la centralina di smistamento dei cavi e, come deto, c'è la presa per caricare e per il collegamento al PC.
3 - No, solo via cavo , c'è il software apposito Shimano E-Tube gratuito. Per ora c'è solo per PC, non per MAC.
4 - La diagnosi e la programmazione si fanno con il Sw E-Tube via PC attraverso il caricabatterie in dotazione.
Altre info sono nei post qui sotto.
Saluti.
Ciao,
mi sembra di capire tu sia molto ferrato sull'argomento e ciò mi fa molto piacere dal momento che anch'io sto per acquistare un Di2.
In merito alla ricarica della batteria interna, il meccanico mi ha fatto vedere dove deve essere collegato sulla centralina, però lui ha scollegato il filo di un comando, si parla del modello Ultegra.
Puoi dipanarmi il dubbio?
Grazie Stefano
No.
L'ultegra 6870 ed il DA 9070 batteria interna si caricano aprendo uno sportellino sulla centralina che si trova, di solito, sotto l'attacco.
Non si deve scollegare niente.
Dipende dall'uso che fai ovviamente... Se non cambi o deragli non consumi nulla quindi la durata è proporzionata al numero di cambiate e soprattutto deragliate
Io faccio circa 7000-8000 km anno e la carico 3 volte circa in totale in una stagione (sempre abbondantemente prima che entri in riserva)
Grazie mille
Un ultima domanda, ma la durata reale della batteria qual'é?![]()
x Ipercool... ho letto che hai la centralina aggiuntiva (EWW-01), ti chiedo, di illustrarmi brevemente le modalità di collegamento di tale dispositivo al cablaggio esistente, nelllo specifico, di dove andrà collegato il filo che fuoriesce dallo stesso citato accessorio... inoltre come "dialoga" con il garmin (wi-fi - blutooth) e quali sono attualmente gli apparecchi compatibili con tale sistema... grazie per la risposta... Ah! una personale considerazione, una volta provato il D.A. elettronico è difficile tornare indietro. Saluti
Ciao,
lo inserisci dove ti pare all'interno del circuito, serve un cavetto E-Tube da acquistare a parte, io l'ho messo sull'attacco (si vede da una foto postata appena sotto) e l'ho collegato con il caveto che normalmente si inesta nella presa centrale della centralina del gruppo, poi ho inserito un cavetto da 20cm che va dall'EWW alla centralina principale stessa. Shimano consiglia di montarlo sul discendente dx del carro post, vicino al cambio, ma lì non mi piace. Volendo unziona anche nascosta dentro al telaio.
Si connette al Garmin (io ho il 1000 - ma serve il firmaware aggiornato che si scarica dal solito sito Shimano) come un qualsiasi sensore, tipo velocità, potenza ecc, lo fai riconoscere la prima volta e poi si aggancia sempre in automatico, lo vedrai nella lista sensori, indicato dalla dicitura "Di2".
Per ora si vedono il livello di carica della batteria del gruppo e l'indicazione dei rapporti inseriti (in varie forma, sia numeriche che grafiche), alla fine dell'uscita vedi anche quali e quante cambiate hai fatto.
Per ora tutto qui
Sono alle viste sviluppi più interessanti tipo la ossibilità di analizare dopo l'alenamento quali siano i rppori più utilizzati in determinate circostanze, oppure addiritura ruoli "attivi" del sistema che si potrebbe incaricare di cambiare rapporto (o suggerire" di farlo) avendo impostato di voler mantenere una certa potenza-cadenza in un determinato tratto (utile per es. nelle crono e nel triathlon).
Lo sviluppo è solo all'inizio, ne vedremo delle belle.
A chi lo dici, io li ho da tre stagioni, all'inizio ridevano tutti, poi ridevano in tanti, poi sempre meno, ora non ride più nessuno.
Chi non lo monta è perchè non ha o non vuole spendere soldi (ed è l'unica motivazione condivisibile), tutto il resto non ha senso logico.
Montare oggi una top di gamma con un meccanico non ha veramente alcun senso, però accade ancora, del resto sono ancora in commercio le automobili con il cambio manuale...
