Ho un dubbio.
È giusto che si veda la guarnizione rossa q ring nello spazio tra posizione open e posizione colse del tappo?
Scusa razor, secondo te uno stages acquistato a settembre va aggiornato!? e nel caso, seguendo la procedura con smartphone non cè pericolo che, una volta terminato l'aggiornamento, il bluethoot dello stages rimane attivo e mi scarica la batteria?!Avvii l'app, abilita il BT,
il software fa una ricerca e ti trova il tuo power meter,
lo selezioni e ti appare una nuova maschera dove, oltre i dati in tempo reale, puoi attivare 3 funzioni:
Zero reset -----------> per fare la calibrazione
Tools -----------------> info sul misuratore
Update Firmware----> per aggiornare il firmware
se l'opzione non risulta selezionabile, significa che hai installato l'ultimo firmware disponibile
Qualcuno mi riesce a dare conferma che posso montare la pedivella dura ace 9000 su una trek domane bb90?
Se non sbaglio qualcuno lo ha montato su una Madone ma ha dovuto limare il freno.
La domane non ha il freno sotto, quindi non dovrebbero esserci problemi di compatibilità, ma non sono sicuro per la guarnitura bb90.
Ok perfetto, grazie AlexNo no il problema era solamente il freno sotto, per il resto non ci sono problemi
Anzi anche con il freno sotto con una piccola modifica si può montare lo stages
mi scuso da subito x l'ignoranza.....
attualmente uso il powertap ma vorrei sostituirlo a favore dello stages
ho una specy col red bb30, che scelta di pedivelle avrei x sostituirlo?
Inserisci manualmente l'ID segnato all'interno della pedivella in dettagli sensore, dovrebbe trovare immediatamente il misuratore di potenza.
Se così è, spegni e riaccendi il garmin.
Non dovrebbe rilevare il misuratore di potenza (se lo rileva tanto meglio, hai già risolto), disattiva la fascia cardio e il sensore vel/cad, toglia la batteria dello stages, rimettila e fai girare la pedivella per qualche giro e dovresti risolvere il problema, riattiva gli altri sensori.
Alle prossime uscite, prima di accendere il garmin, attiva la pedivella, anche senza aver disattivato i vari sensori, accendi il garmin e tutto dovrebbe funzionare.
Ogni tanto i sensori ant+ vanno in "conflitto" coi misuratori di potenza ant+, mi è successo anche con altri modelli.
Per caso usi il Garmin 510?
Grazie risolto seguendo il tuo consiglio infatti come ci fosse stato un conflitto tra ant+
Salve ragazzi, sono in procinto di comprare lo Stages e vorrei prenderlo su Powermeter24 ma mi viene un dubbio; se rompo il portellino della batteria, vista la delicatezza, a chi posso rivolgermi per la sostituzione? Lo stesso Powermeter24 o ci sono altri siti per la questione?
Grazie.
