per 60kg a quanto gonfiereste gli one?
5-5.5 Bar
Si trova e l'ho usato per anni è il planicrete lattice per stampi cementizi circa 6 euro al litro, peccato che l'ammoniaca che contiene rovini i cerchi in alluminio poi in 2 mesi d'estate solidifica.
Sul muletto anch'esso in alluminio ho i gp 4000s 2 da 25 + camera in lattice al posteriore e veloflex da 25 + butile davanti cioè il meglio dei copertoncini, niente da invidiare al tubeless come grip e scorrevolezza ma come confort e sicurezza invece il paragone non regge, forse con un gp 4000s 2 da 28 mm + lattice pareggeresti.
io sto usando i copertoncini vredestein da 25..ma ritornerò al più presto ai tubeless Schwalbe da 23, solamente peccato che non riesco a trovarli da 25..non c'è storia come confort![]()
hai ragione è dall'anno scorso che non compravo tubeless e quindi non controllavo..davvero on line si trova di tutto(al contrario dei sivende) e direi finalmenteCome non li trovi sia gli one da 25 mm che i sector da 28 mm on line, sono in vendita e disponibili![]()
Personalmente preferisco convertire tubeless ruote natie copertoncino, così ho fatto con le Spada oxygeno, così per le fulcrum R3sono un felice possessore di F0 two way fit, che alterno alle full carbon, ma del 2009..... ergo sono oramai da buttare per usura pista frenante.
in questo thread si parla soprattutto di coperture ma raramente si parla di ruote tubeless.
sono orientato per un nuovo paio di F0 two way fit ma vi chiedo se in commercio esistono altre soluzioni per tubeless con le stesse caratteristiche (monto gruppo shimano).
oppure comprare delle R0 copertoncino (<50gr) o simili e poi adattarle è una soluzione altrettanto valida?
Allora stasera , torno a casa controllo i tubeless e son ancora sù!!!
Controllo anche la pressione , ed avran perso si e no 0,5 bar, li avevo lasciati gonfiati quasi a 8 come test.
Fiducioso mi appresto al sgonfiaccio per inserire il lattice, ed amara sorpresa il tubeless stallona per circa un quarto di cerchio!!!!!
Ho sbagliato qualcosa??
Alla fine ho detto o la va o la spacca , ho inserito lo stesso 30 ml di caffelatex ed ho gonfiato con compressore .
Uno a tollanonato al volo, l'altro si son sentiti dei gorgogliii da lattice , ma ora sembra ok.
Ultima osservazione, alzando l'anteriore una volta montata e facendola girare inizialmente si sente l'effeto ondulatorio del lattice , che presumo sparirà una volta diventato schiuma.
Domani test su strada!!!!
Quando lo sgonfi puo' scendere dalla rampa, ma non uscire dal cerchio e stallonare. 8 Bar sono troppi per il tubeless, 5.5-6 sono il giusto... massimo 6.5-7 se sei pesante.
Il lattice rimane liquido dentro la gomma, manon da' nessun problema di stabilita', perche' si distribuisce mentre la ruota gira...
buon divertimento
Se lasci le ruote ferme qualche mese il lattice può seccarsi tutto nella parte sottostante sbilanciando poi la gomma in rotazione. A me è successo in mtb.
Ma una domanda, io non ho il compressore a casa e non ho nelle vicinanze nessuno che me lo possa prestare. Per tallonare la gomma da bdc è indispensabile usare un compressore? io con quelle da mtb non sono mai riuscito a tallonare a mano
Se il cerchio e' tubeless e la gomma e' tubeless di solito basta la pompa
Ovviamente no, ho delle eurus del 2008. Quindi serve il compressore?
Io lascerei perdere. Tubeless e' una tecnologia che ha bisogno di cerchio e gomma adatti... specialmente per la bici da corsa... tutte le storie di disastri che leggi sulla rete sono dovute a gente che ha provato a fare altrimenti. Se lo fai per bene funziona senza problemi, altrimenti ti unirai alla categoria di quelli che si lamentano
Mah leggendo qui non mi sembra assolutamente vero quel che dici. Disastri non ne ho letto nemmeno uno, e ho seguito tutto il thread.
Non è che sia questa gran tecnologia futuristica, i copertoni sono specifici e il cerchio ha una spalla leggermente più profilata, ma tutti quelli che hanno montato i tubeless su cerchi normali si è trovata benissimo. Io chiedevo solo se è indispensabile il compressore.
Non facciamo disinformazione altrimenti chi legge poi non capisce più niente...
Il lattice tende a seccarsi d'estate, quindi in questi mesi va rabboccato per me che sto in Campania ed il caldo è forte a luglio lo rabboccoe poi a fine settembre, verso gennaio /febbraio lo rabbocco di nuovo con la bdc.Avrei un quesito sul lattice: un amico che va in mtb mi dice che ogni 3 mesi smonta la gomma e lo cambia? È necessario? Non mi sembra tanto comodo....
