Potenziale per arrivare a 6,16 w/kg FTP?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.870
28.680
krypton xroad - 0 slr
DAl preparatore,di cui non svelo il nome perchè non sarebbe corretto e da cui una volta iniziata la collaborazione non avrete mai più nessun dato perchè non sarebbe corretto.
Stato Attuale:
IPOTESI CP 30' 330 WATT
IPOTESI FTP 310 WATT
PROIEZIONE STAGIONALE:
possibile incremento ,quindi incremento fattibile 10% quindi 30 watt
360 watt CP30'
340 watt FTP
N.B.Per incremento superiore quindi 15-20% quindi 40-50 watt solo se si hanno notevoli doti genetiche e se si è pienamente responder al carico allenante.
370-80 watt CP 30'
350-60 @ FTP.
Consigliato se si mira alla salita quindi a w/kg lavorare sull'aspetto nutrizionale.
A 60Kg
340 watt ftp sono 5,6 W/Kg incremento 10% fattibile
360 watt ftp sono 6 w/Kg incremento 15-20% solo con elevate doti genetiche e di resistenza al carico allenante
Consigliati test (come dite anche voi) per avere dati certi.
Ciao a tutti belli e brutti.
non ci ero andato tanto lontano :mrgreen:
Emiliano1982
2 Giugno 2014
903
7
www.strava.com
Pinarello Dogma 60.1
Stato Attuale:
360 watt CP30'
340 watt FTP
370-80 watt CP 30'
350-60 @ FTP.
A 60Kg
Mi autoquoto per l'ultima volta. :-x
Fleappo
9 Maggio 2011
3.815
70
Carrara, dove la montagna incontra il mare.
Top Lite Roubaix a riparare-----Viner Bulldozer 63
Io comunque fossi negli utenti che lo deridono non riderei troppo dato che questo se si incazza ovvero allena bene e punta tutto sulla bici da la puzza a tutti a parità di allenamento.sfiderei chiunque qui sul forum ad avere questi numeri con 300km settimanali e anche allenamenti di corsa che comunque interferiscono con la bici ad alti livelli.questo è uno che come nulla fosse tiene un ritmo di 3'40'' nella corsa quando è già tanto se molti di voi lo tengono per 1000m.e ricordiamoci che ha margini anche per il dimagrimento.
Mi spiace, ma finché non pubblicherà i dati del test per me potrebbe anche essere uno di quelli che fino a 5-10 minuti é un bolide, ma se lo metti a fare uno sforzo di 30-40' o più si scioglie come neve al sole e va più lento di me.
Il power profile, come giá spiegato da me e anche altri utenti in questa stessa discussione, é essenziale per capire il tipo di ciclista.
Io spero che possa pubblicare i dati del test per poter chiarire a tutti quanti(incluso se stesso) il suo spessore.
Se non lo fará pace, libero di farlo, ma liberi tutti di interpretare quei pochi dati per conto proprio.o-o
Emiliano1982
2 Giugno 2014
903
7
www.strava.com
Stato Attuale:
360 watt CP30'
340 watt FTP
370-80 watt CP 30'
350-60 @ FTP.
A 60Kg
Sperando nella clemenza dei moderatori mi riautoquoto per l'ultima volta.
SOLO UNA COSA E' SICURA,CHE CE LA METTERO' TUTTA. o-o
posse
14 Ottobre 2008
12.602
382
tra bologna e la montagna
Cervelo R3
Stato Attuale:
360 watt CP30'
340 watt FTP
370-80 watt CP 30'
350-60 @ FTP.
A 60Kg
Non sarebbe corretto mettere i tuoi dati? !?
Capisco non mettere i sistemi allenanti o le tabelle ma i tuoi dati sono tuoi!
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
buongiorno queste le mie 2 risposte in merito ai quesiti che Emiliano mi ha posto.
[FONT=&quot]da una sommaria e veloce analisi delle migliori performance outdoor in salita considerando i tratti piu' "utili" per un calcolo di [FONT=&quot]CP[/FONT] (potenza sostenibile per 20-30') con valori "minimi" rispettivamente di 2'30'' e 13' emerge un valore di CP attuale di circa 320-325w. [FONT=&quot]C[/FONT]irca perch[FONT=&quot]é[/FONT] le prove probabilmente non sono state massimali (escludendo forse il tratto di 2'26'') e non nell'ottica e focus di essere un test. [FONT=&quot]S[/FONT]i pu[FONT=&quot]ò[/FONT] ipotizzare un CP quindi anche vicino ai 330w; un'ottima deflessione nella curva potenza-tempo tra 20 e 60' ([FONT=&quot]CP->FTP[/FONT]) e' nell'intorno del 3-5%. [FONT=&quot]A[/FONT]tleti pi[FONT=&quot]ù[/FONT] dotati di capacit[FONT=&quot]à[/FONT] anaerobiche e con prestazioni <8-10' proporzionalmente superiori rispetto a quelle puramente aerobiche hanno un maggior divario tra [FONT=&quot]CP[/FONT] e [FONT=&quot]FTP[/FONT] (maggior presenza fibre [FONT=&quot]II[/FONT]a e [FONT=&quot]II[/FONT]x, quando una predominanza di fibre [FONT=&quot]I[/FONT] rende gli atleti pi[FONT=&quot]ù[/FONT] efficienti nella gestione submassimale aerobica prossima a vo2max).[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]F[/FONT]atte queste premesse si pu[FONT=&quot]ò[/FONT] prevedere un valore [FONT=&quot]FTP[/FONT] attuale di 305-310w, un test massimale su due tratti consecutivi di 20' in salita con breve recupero (10-15') tra i due tratti pu[FONT=&quot]ò[/FONT] dare un riscontro pi[FONT=&quot]ù[/FONT] tangibile per identificare [FONT=&quot]FTP[/FONT]. [/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]O[/FONT]vviamente un test specifico per identificare [FONT=&quot]CP[/FONT] e/o [FONT=&quot]FTP[/FONT] o il test sopra indicato (identificazione [FONT=&quot]FTP[/FONT] e ripetibilit[FONT=&quot]à[/FONT] capacit[FONT=&quot]à[/FONT] aerobica) ha una funzionalit[FONT=&quot]à[/FONT] pi[FONT=&quot]ù[/FONT] diretta rispetto alle stime sopra proposte che, in quanto stime, sono affette da numerose variabili che un protocollo di test invece deve tendere (non vi riesce completamente!) ad escludere.[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Q[/FONT]ui alcuni miei articoli riguardanti "soglie" e curve potenza-tempo: http://www.bdc-mag.com/category/mag/allenamento-preparazione/?hc_location=ufi[/FONT]
Per quella che è la mia esperienza un incremento delle proprie prestazioni aerobiche nell'ordine del 8-10% è fattibile (se si è già oltre lo "spartiacque": http://www.massarob.info/2014/03/lo-spartiacque-aerobico.html e non si è troppo vicini agli "anta"); se si punta ad un incremento della prestazione specifica in salita (W/Kg) è opportuno, se vi sono i margini, lavorare anche sull'aspetto nutrizionale (di cui però non mi occupo non esseno di mia specifica competenza). Considera inoltre che inizialmente è facile migliorare poi la curva diviene esponenziale: se inizialmente è necessario "10 per migliorare 1" poi sarà necessario "1000 per migliorare di un marginale 0,1"!
Un incremento nelle capacità aerobiche nell'ordine del 15-20% (305 +/- 5 -> 350W) presuppone sicuramente notevoli doti genetiche di base e l'essere pienamente responder al carico allenante, presupposto ristretto ad una quota molto limitata nella popolazione.
Trubbio
28 Luglio 2010
2.398
Gavardo (Bs)
Giant TCR disc
Sei in ottime mani con Roberto! Ho avuto modo di sentirlo per dei chiarimenti e dubbi ed è senz'altro un ottimo preparatore e persona gentile e disponibile.
Attendiamo i dati o-o
Iceman
22 Febbraio 2008
1.407
55
Camelot
Legend IL RE, Scott SCALE
20 min riscaldamento
3 x 1-min accelerazioni (a 100 RPM almeno) con 1 min di recupero tra l’una e l’altra
5 min recupero
5 min all out (al massimo. Se non vengono eseguiti a tutta il risultato del test sarà sbagliato)
10 recupero
20-minute time trial a tutta (sempre seduti dando il massimo possibile, magari finendo in accelerazione)
10 to 15 minuti recupero
Fai questo test. Dicci i risultati e ti diremo chi sei.o-o
