Secondo me devi andare decisamente su un telaio su misura.Hai capito perfettamente .... Scusate se volete cancello, ma giusto per dare un'indicazione della mia Cervelo
Mentre vi leggevo mi sono sollazzato con il lavaggio della mia specialissima, dato che oggi l'ho un po' maltrattata !!!
Ps
Assetto definitivo !!!
[MENTION=35944]senzasosta[/MENTION], che lunghezza pedivelle e che pedali usi?
Con le gambe che ti ritrovi dovresti considerare pedivelle da 175 e magari pedali come gli speedplay o keywin che insieme ti farebbero ridurre l'altezza sella di forse 10mm.172,5 e vector
Si uno me lo avevano già cambiato, in questo caso avendo fatto il geometra di asfalto e strade non posso chiedere nulla a sua maestà Cervelo
Fate conto che pedalo con piega super compact da 40 e il bio era quasi indeciso per una da 38. Sono abbastanza esile diciamo![]()
Complimenti, veramente bella e curata, è una S.Marco la sella?![]()
Ps
senzasosta tu ti riferisci alla larghezza della piega, invece io parlavo delle pieghe supercompatte che ti permettono di avere i comandi di 15 mm arretrati, praticamente di usare una misura maggiore di telaio di una taglia e risolvi il problema della 58, parlane col tuo bio e vedrai che ti ripete le stesse cose che ti sto dicendo io ora![]()
Quantomeno abbasseresti il baricentro.
No uso come compact oltre alla misura utilizzo una supercompact come Drop e Reach.![]()
Abbiamo provato a fare il test su cicloergometro e alla fine non porterebbe vantaggi. Comunque credo che a questo punto la Emonda non sia materia per me![]()
Ora ho una 54h2, ma ho sempre avuto il dubbio di stare meglio sulla 56h1. Ora pedalo a 74 di altezza sella con pipa da 110 e 1 cm di spessori (posizionato dal biomeccanico). Se dovessi fare il salto al telaio slr, mi puoi consigliare in merito?
Sono alto 178cm con cavallo 86.
Siccome li ho iobis con gli Speedplay hai i piedi posizionati più in basso, con i pedali keywin che io non conosco ho letto che si ha un altezza della suola dall'asse del pedale di 14 mm e non di 8,5 come con gli Speedplay quindi dove sarebbero i vantaggi?![]()
Non a caso ti ho fatto la domanda bis circa i keywin, ora uso i pedali Exustar asse in titanio e son un po alti come appoggio del piede, dato che lo volevo abbassare avevo pensato agli Speedplay (tra l'altro li usano i miei compagni di scuderia) che come distanza asse /suola è 8,5 mm però sto trovando difficoltà a reperire le scarpe Lake che voglio. In ultima analisi prenderò i Look keo 2.Siccome li ho ioricordavo che erano piu' bassi dei keo o simili.
Effettiviamente il sito riporta quei dati.
Per trarre il massimo vantaggio dovrebbe passare a speedplay 4 fori.
Peraltro, sulla piega supercorta, se sta gia' usando una compatta, bisognerebbe valutare quanto puo' guadagnare nel reach.
In effetti la differenza tra la sua R5 (tg56) e l'emonda h2 58, sull'OV e' nominalmente di 9mm. (i 25mm si riferivano alla bici che sta usando ora OV 54,8)
[MENTION=35944]senzasosta[/MENTION] ricapitolando con la 58h2 come riferimento:
Se passi a speedplay 4 fori, puoi abbassare la sella di quanto basta (la 58h2 ha limite max sella a 83cm).
Passare a pedali da 175 aiuterebbe a compensare il fatto che la sella, abbassandosi, va pure in avanti.
La parte orizzontale della piega, rispetto alla cevelo 56 sarebbe 9mm piu' avanti.
L'uso di una piega supercompatta, ti potrebbe far guadagnare distanza in piega alta sui comandi o in piega bassa.
Lo stack aumenterebbe di 16mm (non so quanti spessori usi ora).
L'unico contro rispetto ad ora e' che presumendo che il passo della cervelo sia piu' corto, alla fine potresti perdere in maneggevolezza.
Dovresti trovare il modo di provarne una.
Guarda che sull'arretramento sella non avresti problemi - la cervelo 56 e la 58h2 trek hanno lo stesso angolo.Sono giunto alla triste conclusione che Emonda sarebbe un telaio adattato male per me, il 58 è troppo lungo non avrei l'arretramento giusto della sella con la conseguenza di una pedalata non fluida, il 56 non supporta il mio cavallo. Mi dispiace veramente tanto ormai ero quasi convinto di andare a fare una controproposta ma se devo prendere qualcosa con cui rischio di avere problemi preferisco rinunciare.![]()
