un, due, Trek...stella (parte terza)
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Mentre vi leggevo mi sono sollazzato con il lavaggio della mia specialissima, dato che oggi l'ho un po' maltrattata !!!
Ps
Assetto definitivo !!!
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Si uno me lo avevano già cambiato, in questo caso avendo fatto il geometra di asfalto e strade non posso chiedere nulla a sua maestà Cervelo :bua::bua::bua:
Fate conto che pedalo con piega super compact da 40 e il bio era quasi indeciso per una da 38. Sono abbastanza esile diciamo :-x
senzasosta tu ti riferisci alla larghezza della piega, invece io parlavo delle pieghe supercompatte che ti permettono di avere i comandi di 15 mm arretrati, praticamente di usare una misura maggiore di telaio di una taglia e risolvi il problema della 58, parlane col tuo bio e vedrai che ti ripete le stesse cose che ti sto dicendo io ora o-o o-o o-o
superdreiu
5 Settembre 2014
204
28
Gazzaniga (BG)
Ax Lightness Vial Evo 2015
Ps
Complimenti, veramente bella e curata, è una S.Marco la sella?
Ora ho una 54h2, ma ho sempre avuto il dubbio di stare meglio sulla 56h1. Ora pedalo a 74 di altezza sella con pipa da 110 e 1 cm di spessori (posizionato dal biomeccanico). Se dovessi fare il salto al telaio slr, mi puoi consigliare in merito?
Sono alto 178cm con cavallo 86.
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
No uso come compact oltre alla misura utilizzo una supercompact come Drop e Reach. o-oo-o
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
Con le gambe che ti ritrovi dovresti considerare pedivelle da 175 e magari pedali come gli speedplay o keywin che insieme ti farebbero ridurre l'altezza sella di forse 10mm.
Quantomeno abbasseresti il baricentro.
Abbiamo provato a fare il test su cicloergometro e alla fine non porterebbe vantaggi. Comunque credo che a questo punto la Emonda non sia materia per me :bua:
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Poi puoi sempre posizionarti sul Trek precision fit per simulare le varie misure e geometrie per vedere come stai messo in modo da vedere senza possibilità d'errore qual è la più indicata in base alle tue misure fisiche ed alla tua flessibilita senza nessuna sorpresa o-o o-o o-o
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Già ti è quasi lungo il 54 h2, andare sul 56 h1 mi pare esagerato... Dovresti accorciare ancora l'attacco fino ad un 90-100 mm e ,etere un altro cm di spessori
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
bis con gli Speedplay hai i piedi posizionati più in basso, con i pedali keywin che io non conosco ho letto che si ha un altezza della suola dall'asse del pedale di 14 mm e non di 8,5 come con gli Speedplay quindi dove sarebbero i vantaggi? o-o o-o o-o
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Siccome li ho io ;-) ricordavo che erano piu' bassi dei keo o simili.
Effettiviamente il sito riporta quei dati.
Per trarre il massimo vantaggio dovrebbe passare a speedplay 4 fori.
Peraltro, sulla piega supercorta, se sta gia' usando una compatta, bisognerebbe valutare quanto puo' guadagnare nel reach.
In effetti la differenza tra la sua R5 (tg56) e l'emonda h2 58, sull'OV e' nominalmente di 9mm. (i 25mm si riferivano alla bici che sta usando ora OV 54,8)
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
[MENTION=35944]senzasosta[/MENTION] ricapitolando con la 58h2 come riferimento:
Se passi a speedplay 4 fori, puoi abbassare la sella di quanto basta (la 58h2 ha limite max sella a 83cm).
Passare a pedali da 175 aiuterebbe a compensare il fatto che la sella, abbassandosi, va pure in avanti.
La parte orizzontale della piega, rispetto alla cevelo 56 sarebbe 9mm piu' avanti.
L'uso di una piega supercompatta, ti potrebbe far guadagnare distanza in piega alta sui comandi o in piega bassa.
Lo stack aumenterebbe di 16mm (non so quanti spessori usi ora).
L'unico contro rispetto ad ora e' che presumendo che il passo della cervelo sia piu' corto, alla fine potresti perdere in maneggevolezza.
Dovresti trovare il modo di provarne una.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Non a caso ti ho fatto la domanda bis circa i keywin, ora uso i pedali Exustar asse in titanio e son un po alti come appoggio del piede, dato che lo volevo abbassare avevo pensato agli Speedplay (tra l'altro li usano i miei compagni di scuderia) che come distanza asse /suola è 8,5 mm però sto trovando difficoltà a reperire le scarpe Lake che voglio. In ultima analisi prenderò i Look keo 2.
Circa la piega compatta il reach è mediamente 85, nelle supercompatte è 70 quindi la differenza in lunghezza è 15 mm, non ci sarà nessun problema con un orizzontale più lungo senza accorciare la pipa manubrio. Questo escamotage si ricorre quando si ha un cavallo alto per non avere uno sbalzo sella /manubrio esagerato prendendo una misura in più, tanto alla fine la somma della distanza dalla leva resta inalterata o-o o-o o-o
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
Sono giunto alla triste conclusione che Emonda sarebbe un telaio adattato male per me, il 58 è troppo lungo non avrei l'arretramento giusto della sella con la conseguenza di una pedalata non fluida, il 56 non supporta il mio cavallo. Mi dispiace veramente tanto ormai ero quasi convinto di andare a fare una controproposta ma se devo prendere qualcosa con cui rischio di avere problemi preferisco rinunciare. :bua::bua:
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Guarda che sull'arretramento sella non avresti problemi - la cervelo 56 e la 58h2 trek hanno lo stesso angolo.
