dopo le salite di ieri,di cui due fatte sotto l'acqua (per il vento che c'era non mi sono neanche bagnato,mi asciugavo da solo hahahahaha) oggi il diluvio.............farò un po di rulli affaticanti....
oggi si riposa
anche se le gambe vorrebbero andare la testa dice no :angrymod:oggi si riposa
Aggiornamento sulle corone ovali : spostate in avanti di un foro ( ne hanno 3 ) per avere lo sforzo un pò più in alto, provate ieri mi sembrano perfette, mi sono già abituato, nessun dolore muscolare ( come dicono dovrebbe uscire i primi tempi ) Sensazione di maggior spinta in salita in piedi sui pedali ma come dico " sensazione " nessun dato che possa confermare un qualsiasi vantaggio.
[MENTION=41762]Madbee[/MENTION] ho fatto 440 km col Tricomp all' anteriore 4 gare e molte discese, mi sembra ottimo, sarebbe da provare in discesa un pelino meno gonfio del GP4000 che di solito tengo a 7,5 ieri nell' ultima discesa volevo fermarmi per sgonfiarlo un pelo poi per pigrizia non l' ho fatto. Forse è appena più duro come mescola, ma va benissimo devo provarlo anche al posteriore. La misura è 23 reale misurata col calibro.
Gara di sabato: ho parlato poco fa con l' organizzatore della gara che farò sabato, mi ha detto che ha inserito un bello strappo ( che conosco ) nel finale a 2 km dal traguardo :lookaround:
oggi si riposa
Grazie della dritta. Per lubrificare la catena ho sempre usato olio per macchine da cucire e nonostante pulisco regolarmente la bici, al rientro dal giro in bici sembra che la catena non sia stata pulita di recente. Ora andrò a prendere il prodotto che mi hai consigliato. Grazie ancoraMa guarda io lavo sempre le bici con dello sgrassante normalissimo ad acqua di quello che si usa in cucina, sgrassante, acqua calda e sapone, poi una soffiata d'aria e lubrifico un pò la catena i cambi ecc. con del wd 40 . Ora esistono diversi prodotti WD40 per la catena molto validi. Quello tradizionale lo uso per i cavi e i vari snodi dei cambi. Di solito se non si è attrezzati conviene farsi lavare la bici da un mecca attrezzato![]()
Infatti il rischio frittura è alto specie per me che non ho esperienza di gara. L'adrenalina e la foga di competizione ti possono portare ad esagerare sin dalla prima salita col rischio di arrivare sull'ultimo muro che devi appoggiare la bici e sdraiarti per terraConfermo.... quei dentini sono impegnativi (sul Botteghino ho provato ad accelerare e l'ho accusato)... e comunque è uno di quei casi dove l'altimetria in meri numeri ti frega... nel senso che hai veramente poco di piattone "vero" dove far riposare le gambe.
I denti sono intervallati da dei gran mangia e bevi (perfetti per piantarsi delle ferle nelle cosce).... lì il rischio di andare in frittura mista è secondo me alto.![]()
Infatti il rischio frittura è alto specie per me che non ho esperienza di gara. L'adrenalina e la foga di competizione ti possono portare ad esagerare sin dalla prima salita col rischio di arrivare sull'ultimo muro che devi appoggiare la bici e sdraiarti per terrapianura per succhiare ruote ce ne gran poca, già solo che fai tutti i saliscendi col rapportone a tutta ti stanchi le gambe (parlo x me) la parola d'ordine resta andare di conserva... anche se poi sul raposso salendo di conserva vedo che mi sverniciano tutti so già che la strategia andrà a farsi benedire e andrò fin che ne ho poi schiaccio il pulsante del beghelli salvavita e la moglie verrà a recuperarmi
Ciao a tutti, non avendo mai pedalato con corone ovali, mi spiegate il motivo per il quale la pedalata "si percepisce " in modo differente rispetto alle classiche corone rotonde?
Grazie.
LavareGrazie della dritta. Per lubrificare la catena ho sempre usato olio per macchine da cucire e nonostante pulisco regolarmente la bici, al rientro dal giro in bici sembra che la catena non sia stata pulita di recente. Ora andrò a prendere il prodotto che mi hai consigliato. Grazie ancora
Lavare
Per lavare la catena e tutta la trasmissione io uso lo sgrassatore Chanteclair, mi sono sempre trovato bene, ovviamente fondamentale è sciacquare molto bene il tutto con la canna dell'acqua, evitando i getti a pressione tipo quelli delle lance degli autolavaggi contro i quali le guarnizioni non sempre tengono. Per esempio il movimento centrale BB30 che non ha calotte esterne secondo me soffre particolarmente di infiltrazioni di umidità e quindi i getti ad alta pressione sono da evitare come la peste.
Quanto odio il BB30, eppure me lo devo cuccare sulla mia bici per cui provo a gestirlo al meglio :asd2:
Lubrificare
I lubrificanti normali, per quanto fini e di qualità, essendo molto unti tendono ad attirare molto polvere e sporco e quindi ti trovi la catena impastata dopo un'uscita. Oltretutto come ben dice [MENTION=19829]vigorelli 1954[/MENTION] tendono a schizzare ovunque.
Io nella stagione estiva uso il WD40 al teflon (PTFE), crea un film sulle maglie che rende tutto bello silenzioso, è poco unto quindi attira poca polvere e la catena non si impasta molto restando piuttosto pulita.
http://wd40bike.it/product/dry-lube/
Ne esiste anche uno analogo della Finish Line che ho utilizzato con soddisfazione.
http://www.finishlineusa.com/products/chain-lubricants/dry-lube
Per la stagione umida e fredda uso invece il Finish Line ceramico, resiste abbastanza all'acqua e all'umidità e comunque non attira eccessivamente lo sporco.
http://www.finishlineusa.com/products/chain-lubricants/ceramic-wet-lube
Quando lavi la catena asciugala ben bene, poi lubrificala abbondantemente e falla girare un po', in modo che il lubrificante si distribuisca bene su tutte le maglie ed entri bene anche negli snodi delle maglie, poi lasci lì. All'uscita successiva, prima di partire, con uno straccio o con uno foglio di carta tipo scottex dai una passata alla catena per togliere l'eccesso di lubrificante e poi via. Avrai la catena bella lubrificata ovunque senza che abbia inutili eccessi di lubrificante.
io metto un goccio di lubrificante anche sui perni delle pulegge del deragliatore posteriore (le rotelline, tanto per intenderci). Poi metto un goccio anche sugli snodi dei deragliatori sia posteriore che anteriore, male non fa
Buona manutenzione![]()
forza e coraggio,non ti spremere e vai sempre con riserva anche quando tiri,tieni bassi i battiti,in pianura stai sulle 80 rpm non oltre Z4 bassa e negli strappi prendili in testa così appena ti sfilano hai sempre qualcuno a cui accodarti,prendili in agilità e trova il giusto ritmo,ricorda che il rapportone di continuo riduce l'afflusso di sangue al muscolo e l'acidosi è dietro l'angolo,per cui rilassati e non correre dietro tutti.............le cartucce sono poche e bisogna spararle al momento giusto.Infatti il rischio frittura è alto specie per me che non ho esperienza di gara. L'adrenalina e la foga di competizione ti possono portare ad esagerare sin dalla prima salita col rischio di arrivare sull'ultimo muro che devi appoggiare la bici e sdraiarti per terrapianura per succhiare ruote ce ne gran poca, già solo che fai tutti i saliscendi col rapportone a tutta ti stanchi le gambe (parlo x me) la parola d'ordine resta andare di conserva... anche se poi sul raposso salendo di conserva vedo che mi sverniciano tutti so già che la strategia andrà a farsi benedire e andrò fin che ne ho poi schiaccio il pulsante del beghelli salvavita e la moglie verrà a recuperarmi
Una gara che non sia roba davvero molto lunga e/o tostissima alla fin fine la gestisci tatticamente fino ad un certo punto, in realtà poi se vedi che la gente ti passa ti girano le balle e ti metti a tirare più di quanto magari non vorresti.
Forza Andrea, a bombazzaaaaaa!!!!!![]()
di girare girano,ma di sicuro se ti risparmi un po alla fine gireranno a loro
Oggi sono stanchissimo !! Dovevo uscire in bici ma ho rinunciato. Sarei rimasto nel letto a poltrire tutto il giornoSaranno i primi giorni di Primavera? Starei in casa a non far niente tutto il giorno ......... a voi capita ?
:asd::asd::asd:eheheheheh ........ se viene !! :lookaround:
Grazie Paolo, la gara è il 10 quindi ho ancora un po' di tempo per prepararmi
grazie per i consigli Robyforza e coraggio,non ti spremere e vai sempre con riserva anche quando tiri,tieni bassi i battiti,in pianura stai sulle 80 rpm non oltre Z4 bassa e negli strappi prendili in testa così appena ti sfilano hai sempre qualcuno a cui accodarti,prendili in agilità e trova il giusto ritmo,ricorda che il rapportone di continuo riduce l'afflusso di sangue al muscolo e l'acidosi è dietro l'angolo,per cui rilassati e non correre dietro tutti.............le cartucce sono poche e bisogna spararle al momento giusto.
mi incuriosiscono le 80 rpm in pianura, io di solito viaggio tra le 90 e le 100 dici cadenza troppo alta? io per abitudine pedalo molto agile fin da sempre, anche in salita preferisco un dente in più e, a parità di velocità ,mi sembra di preservare di più la gamba. Dici che sbaglio? per il resto tutto chiaro ed è quello che avevo già programmato di fare. mi piacerebbe arrivare davanti ad un mio collega
sai che spettacolo prenderlo per il culo ogni giorno a lavoro :rosik: ahah ci sarà da divertirsi
:asd::asd::asd:
grazie per i consigli Robymi incuriosiscono le 80 rpm in pianura, io di solito viaggio tra le 90 e le 100 dici cadenza troppo alta? io per abitudine pedalo molto agile fin da sempre, anche in salita preferisco un dente in più e, a parità di velocità ,mi sembra di preservare di più la gamba. Dici che sbaglio? per il resto tutto chiaro ed è quello che avevo già programmato di fare. mi piacerebbe arrivare davanti ad un mio collega
dovrebbe partire nella mia griglia quindi lo lascerò sfogare tenendolo d'occhio e conservando la cartuccia per il muro dell'ultima salita
:asd::asd::asd:
