I migliori pattini per cerchi in carbonio
Florentino
5 Giugno 2013
79
Pianeta Terra
Viner CrMo Columbus SLX Shimano STI 7v Cannondale SS Evo HI-Mod Team Ultegra 2017
Io uso pattini Shimano su ruote Hollowgram in carbonio, quelle montate di serie sulla Supersix Evo Hi Mod del 2017. Appena presa lo scorso anno la bici neanche sapevo esistessero pattini Shimano (che non si distinguono da quelli normalmente usati su ruote con pista frenante in alluminio) adatti al carbonio e mi ero addirittura preoccupato che avessero erroneamente montato pattini non idonei al carbonio! :shock: Poi, facendo una ricerca, mi resi conto in realtà che questi pattini sono specifici per l'uso. Posso dire, per esperienza, che frenano molto bene, non avverto fischi o rumori, eccetto quando freno di colpo oppure quando la frenata si protrae un po' di più, il rumore non è comunque per nulla eccessivo, a volte si tratta di un semplice fruscio. Quando è evidente, lo avverto in particolare sull'anteriore che del resto è il freno con cui maggiormente si frena. Complessivamente mi sembrano dei pattini molto buoni, la frenata mai è secca, anche se efficiente e non so se ora mi conviene continuare con Shimano, avvicinandosi il momento di cambiarli, oppure passare a qualche altro modello, ma non ho molta conoscenza dei pattini per carbonio, essendo queste le mie prime ruote in questo materiale. Qualcuno ha le stesse ruote? Che pattini usa e cosa mi consiglierebbe? Grazie a chi potrà rispondermi.
Leggero
29 Gennaio 2009
1.242
27
Avete mai provato i corima sui nuovi freni Dura ace? Avendo solo la scalanatura per la vite nella parte posteriore ci possono essere problemi considerando che nei pattini anteriori la vite è in punta? Io li ho usati due uscite e tutto ok ma adesso nel fare varie regolazioni mi sono accorto di questa cosa.
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Tengono perfettamente, non preoccuparti
Fabrizios
24 Settembre 2013
581
128
S-Works Tarmac SL8 Dura-Ace Di2 + Cannondale SuperSix EVO HI-MOD Dura-Ace SiSL2
Ciao a tutti, ho delle Vision Metron 55 SL acquistate nuove, alle quali ho abbinato sin dal primo montaggio dei Corima 2.0.
Montato il tutto a Febbraio, frenata molto potente e modulabile (anche con pista umida) mai nessun fischio o stridio... da quando è iniziata la stagione calda invece, l’anteriore nessun problema, ma la posteriore come si scalda un po’ nelle frenate più decise un disastro... comincia a fischiare e si genera una sorta di risonanza che pregiudica molto la qualità e la potenza frenante... alterna zero azione frenante al bloccaggio della ruota, mettendomi in seria difficoltà in più di una circostanza.
Premetto, mai avuto problemi simili con il mio precedente setup ruote Corima S1 47 e pattini Corima 1.0.
Alla luce di questo comportamento particolare che si evidenzia nella stagione estiva, quali possono essere, su vostra esperienza, dei pattini freno con azione potente, ben modulabile e priva di fischi o stridii in temperature estive?
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
Ciao, sono anche io possessore di ruote Vision, la casa prodruttrice consiglia i pattini swiss stop per le proprie ruote, io ho sempre usato i black prince e non ho mai avuto alcun problema. Ad ogni modo ognuno usa quello che gli pare con le proprie ruote. Da come hai descritto il problema potresti provare a scartavetrare leggermente la superficie dei pattini posteriori, è probabile che si siano vetrificati o che si sia attaccato un po' di sporco sul pattino. Se non sei affezionato ai corima, o patito dei pattini in sughero prova a cambiare, io ti consiglio swiss stop.
Fabrizios
24 Settembre 2013
581
128
Si ho pulito e sgrassato ben bene sia le piste frenanti che i pattini... ma nulla, il problema persiste.
Ora provo a scartavetrare un po’ la superficie dei pattini come mi hai consigliato... se non risolvo, provo gli Swiss Stop... Grazie!!!
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
Se prendi i black prince non torni indietro ;) A mio parere hanno una frenata migliore di tanti cerchi in alluminio.
Fabrizios
24 Settembre 2013
581
128
Scartavetrati i Corima 2.0 posteriori... in pratica ora mi trovo una tromba da stadio quando freno, e non frenano più... Ora sto provando ad invertirli avanti/dietro... vediamo... sennò ordino subito gli Swiss Stop....
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
Io ho le stesse ruote e pattini Shimano carbo ,dopo un inizio di rodaggio sono una bomba e li uso anche col cerchio alu,ora monto corima rossi,buoni anche loro...
io ho da e corima rossi,ho carteggiato le slitte leggermente altrimenti sul portapattino sforzavano troppo ad entrare e vi era il rischio di spezzarli,per il resto...no problem
