Power2max (2ª Parte)
carbobiker
15 Maggio 2014
1.136
92
DeRosa King
sarei in procinto di acquistarla..
volevo chiedere se ci sono problemi di affidabilità ?
per esempio Stages ogni 3x2 mi sembra di capire che molti lo mandano in assistenza...
è cos' anche per Power 2 Max ?
scuste..ma dovrei leggere parecchie pagine..e il tempo a disposizione non è molto...grazie
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Scott Addict pro Disc
E' stabilissimo..Power2max non da mai problemi(non ricordo di avere sentito di problematiche di utenti,tranne forse il primissimo modello col vecchio sportellino),autonomia infinita e zero calibrazioni..credo sia uno dei piu' affidabili e stabili a discapito forse del peso confrontato con alcuni altri effettivamente piu' light,a scapito pero' di farti diventare matto nelle calibrature e regolazioni/connessioni....una volta messo su ti scordi di averlo e credo sia la cosa piu' importante oltre alla precisione in un powermeter!!
Reactions: Gianni59
carbobiker
15 Maggio 2014
1.136
92
DeRosa King
grazie Bigli.
sto prendendo un usato.
Credo che sia la versione Classic...
problemi particolari per questa versione ?
quello che ho allegato..
  • power2max-announces-updates-to-power-meter-upgrades-for-existing-owners-starting-at-10-thumb.jpg
    76,6 KB · Visite: 44
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.149
29.457
krypton xroad - 0 slr
grazie Bigli.
non ricordo, perchè è un modello molto datato, forse alcuni hanno lamentato problemi con lo sportello della batteria, ma non sono sicuro, ripeto è datato, io non l'ho mai avuto e il primo P2max l'ho preso circa 6 anni fa...
spero che tu lo stia acquistando ad un prezzo stracciato...
Reactions: brigli
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Si pensavo anche io fosse almeno il TypeS il modello dopo e tuttora venduto che era esente da problemi...quello e' proprio il primissimo modello uscito!..andava bene,ma come problema di gioventu' aveva in qualche caso difetti allo sportellino batteria,spesso le vitine se serrate troppo crepavano i bordi dello sportello e faceva si che potesse entrare umidita' perche' non piu a tenuta stagna..so che cambiavano lo sportellino e la guarnizione sotto...io a suo tempo l'ho avuto,come primo pm usato,e a me andava bene,ma come detto si parla gia' di diversi anni fa...oggi dovresti trovarlo a prezzo stracciatissimo quello,altrimenti mi orienterei almeno sul sucessore TypeS (che gia' si trova a poco)...
Reactions: never give up!
Franao Martignetti
22 Gennaio 2017
98
7
Merida
Salve, oggi il mio p2m mi ha di nuovo sballato la potenza massima arrivando a 1265 watt e 0 rpm. Non è la prima volta che capita che mi legge valori di potenza massima errati.
E mai capitato a qualcuno di voi?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.149
29.457
Sì, sono "Spike" errati dovuti alla trasmissione con il garmin, questo è quello che mi hanno detto i tecnici p2max. Se noti questi valori li ottieni quando non pedali, vanno corretti in fase di analisi ad esempio con golden cheeta .
Se invece li hai ottenuti durante la pedalata, quando sai che non è possibile avere questi valori, allora è meglio rivolgersi alla assistenza.
PS e dipende da quale Garmin, con Edge 500 me lo faceva spesso, con 510, visto di rado, ultimamente mai visti. Naturalmente stesso pm...
Franao Martignetti
22 Gennaio 2017
98
7
Merida
...ciao, uso un garmin edge 520 plus e 820, in effetti e proprio cosi, il valore errato me lo da quando non pedalo. Quindi l'assistenza non risolve il problema?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.149
29.457
no, all'Oetztaler hanno sempre lo stand, ne ho parlato con un tecnico, mi ha detto che dipende dai protocolli di comunicazione del garmin, anche se lo mandi in assistenza a loro risulterebbe tutto normale.
io ho notato che, con il 500, pur rilevandone ancora alcuni, la cosa migliorò quando aggiornai il firmware...
l'unico consiglio che mi viene in mente è proprio quello di tenere i firmware Garmin aggiornati (magari lo sono già).
comunque puoi provare a chiedere all'assistenza, eventulamente saranno loro a chiederti di spedirlo. quando ho avuto bisogno sono sempre stati molto disponibili. ho riempitito il form del sito e nel giro di un paio di giorni mi hanno risposto, in italiano...
Reactions: Franao Martignetti
Franao Martignetti
22 Gennaio 2017
98
7
Merida
Ok grazie, provvedo a contattare l'assistenza
Franao Martignetti
22 Gennaio 2017
98
7
Merida
....., ho un altro misuratore oltre al p2m e non mi ha mai dato questi valori errati, cmq grazie per la tua risposta.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.149
29.457
anch'io, ma il problema è il Garmin non perchè è garmin, è il protocollo ANT+ adottato tra p2max e Garmin che crea qualche problema (non sono tecnico di queste cose lo spiego più o meno come me l'hanno venduta). il discorso è che p2max non modifica il proprio protocollo, se lo facesse, magari avrebbe problemi con altre consolle...
con in 510 e il quarq non ho problemi di spike...ma a volte si sconnette...mentre bolt e quarq non sconnette mai...boh...devo ancora provare bolt e p2max...
Franao Martignetti
22 Gennaio 2017
98
7
Merida
Scusa, che modello hai, il Type-S oppure l'NG ??
Ecco il mio modello, dovrebbe essere NG
