COLNAGO Club (parte 4)
Del Tongo
15 Ottobre 2018
1.118
769
48
Abbiategrasso
Colnago c64
Reactions: senzasosta
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Quanto hai di dislivello tra sella e manubrio? Ad occhio e croce direi un 14cm... roba da pro!
E braccia molto lunghe!
Io ho tra i 9.5 e 10 da due visite biomeccaniche.. Però al contrario di senzasosta, io ho tale dislivello solo ed esclusivamente in virtù dei miei arti da scimpanzé.
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Allora eccomi di ritorno dalla cena post lungo . Mi si chiedeva delle differenze tra V2r e Concept . Io avendo entrambi i telai per tutto il periodo della stagione posso spiegare abbastanza agevolmente le differenze . Premetto che il montaggio non è identico come tra V2r e C64 quindi si può supporre che nel caso lo fosse le differenze si smorzerebbero . Comunque ho montato il Concept con occhio di riguardo alla componentistica abbastanza leggera per poter usare la bici con soddisfazione se capita la salita . Entrando nello specifico il V2r è un telaio adatto a percorsi con molta salita e comunque versatile perché ha anche soluzioni aerodinamiche che gli permettono di ben figurare sul piano e ad alte velocità mentre il Concept è un telaio aero che da il meglio di se ad alte velocità ma che se montato leggero ben si comporta in salita . Entrambi i telai in discesa sono eccezionali , del resto le geometrie di Colnago per la discesa sono al top . Il Concept viste anche le forme aero è nettamente più duro nelle sconnessioni e necessita di una buona condizione per affrontare molte ore in sella . Io quando prendo il Concept dopo una settimana di V2r o C64 sento subito che la bici è molto più dura .
puma75
28 Dicembre 2009
5.993
2.615
lontano
un mulo
C64 disc: smontaggio e rimontaggio ruote!
ragazzi siccome per portarla in soffitta devo togliere le ruote tutte le volte che rientro da un'uscita, sarebbe bene avere una chiave dinamometrica da 5mm oppure basta una brugola e si serra "a occhio" ?
Francescozz
11 Ottobre 2013
135
Scott cr1 pro
si... smonta e rimonta :(
un tempo le tenevo in garage ma in un colpo solo mi hanno fatto fuori una BMC SRL01 con ruote lightweight ST3 + Colnago CX1 con ruote lightweight ST2 + fulcrum R0 .... da quella volta la tengo in soffitta anche se tutte le volte partono madonne nel fare le scale interne
Se non sbaglio si vendono i perno passanti con sgancio rapido .....
https://www.probikeshop.it/dt-swiss-kit-di-bloccaggio-rapido-rws-asse-12x142mm/63552.html
Ho messo il link come riferimento poi le misure le vedi tu .... ;-)
puma75
28 Dicembre 2009
5.993
2.615
lontano
un mulo
hanno smurato una cassaforte in zona... figurati se si fermano davanti a 2 bici incatenate...
comunque all'epoca ( 2012 ) sbagliai io... del garage lasciavo sempre una finestrina aperta per il ricircolo d'aria... da quella hanno usato un gancio per aprire una finestra ad un paio di metri e di li...volatilizzate.
sono pochi mesi che hanno ripreso a rubarle e una coppia che conosco era circa 2 anni che non c'andava... hanno ripreso da 2 mesi e la scorsa settimana... rubate!!
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.860
33.291
50
prov. BS
colnago eps
Quanto ti capisco! E quanto mi dispiace per te.
puma75
28 Dicembre 2009
5.993
2.615
lontano
un mulo
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
Colnago C64 + V1r (rigorosamente Disc)
sennò è un casino farlo senza sganci? cioè io sono molto pratico nello smonta/rimonta pezzi dalla bici.. non sarebbe un problema
Vai tranquillo. Serri ad occhio e ci vuole un istante. Ricorda di mettere i distanziali nelle pinze perché de ti capitasse di frenare x sbaglio, poi la cosa si complica
Reactions: Francescozz
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
Vi dico solo che Fabri se si allenasse solo su sparata secca in salita starebbe sotto l'ora e 5' su Stelvio da Bormio... Nella sua semplicità e umiltà di grande persona.
Sent from my BLA-L09 using BDC-Forum mobile app
Sulla persona non discuto (anzi confermo x quel poco con cui ho avuto che fsre), per il resto solo "SE"...come per tanti amatori
